Сарай-мастерская 4x6+2
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ФокСC, 30.11.16.
  1. ФокСC
    ФокСC
    ФокСC
    Москва,1
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Если кому интересно, хотелось бы поделиться с Вами опытом постройки не дорогого каркасного гостевого домика-сарайчика-мастерской 4мx6м+2м (вынос, навес).
    Началось все дело ещё в октябре, когда была тёплая погода, изготовили основу (фундамент).
    Т. к. сарай сам по себе не тяжелый, пошли простым путем, после предварительной разметки через каждые 2метра были вырыты в земле (суглинок) не глубокие ямки размером примерно 50х50x15 (20) см. Получилось 12 таких вот не глубоких ямок под заливку бетоном. В общем все это дело было залито им.
    Бетон схватился, образовались толстые плитки. Далее закупили цементных блоков и были ещё кирпичи. Т. к. участок под уклон где-то пришлось добавлять кирпичи. Делались из блоков и кирпичей тумбы, удалось все это естественно на цемент.
    Все это обошлось: блоки + 3 мешка цемента ~ 4000 р. Песок и щебень был.
    И тут наступила зима под конец осени, была возможность закупили часть материала на каркас:
    - брус 100x100x6м - 14 шт. (обвязка + стойки основные)
    -брус 50x100x6м - 20 шт.(стойки дополнительные)
    - доска 50x150x6м - 2 шт.(на подстрапильники)
    -доска 25 x150x6м - 25 шт.(обрешетка)
    На все это было потрачено примерно 21000р. + гвозди.
    Сразу скажу что частично кое-какой материал окромя купленного уже имелся:
    Обрезки бруса 100x150x6м более 2 м длинной (пошли на нижние балки) путём состыковки их по середине строения. И по мелочи ещё досочки...
    Вобщем 4 дня заняло: разметка, рытье ямок, заливка их бетоном, кладка тумбочек и выравнивание их под уровень.
    28 ноября. Была подогнана нижняя обвязка (брус 100x100)+ балки нижние (50x100).
    29 ноября. Сделана верхняя обвязка по нижней (брус 100x100) с запилами также как и нижняя и убрана под руберойд до своего времени + остальные нижние половые лаги из бруса 100x100 с опорами на тумбочки. + поставлены несколько основных стоек.(100x100x2.5м.). Под вечер была закинута верхняя обвязка на 6 стоек.
    IMG_20161129_123640.jpg IMG_20161129_123653.jpg IMG_20161129_123718.jpg IMG_20161129_123733.jpg
    30 ноября. Прошёл снегопад. За бортом около -10 градусов продолжаются. На свежем воздухе работается хорошо, мороз и солнце...:) Сегодня установили остальные основные и дополнительные стойки. + некоторые оконные и дверные перемычки, не все.
    Завтра будем доделывать остальные перемычки под окна и укосы по углам и не только :)
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Квадратный брус не самый лучший материал для каркаса из-за того, что очень капризный материал (может начать крутить особенно если использовать не сухой или он в процессе монтажа намокал) - лучше сшивать несколько досок.
  3. ФокСC
    ФокСC
    ФокСC
    Москва,1
    Вот и наступил первый день календарной Зимы! Поздравляю всех, Товарищи! :)
    Сегодня был достроен каркас стен. Т. е обвязка, стойки, укосы, перемычки, нижние балки.
    Все сбивалось гвоздями, кроме прилегания балок к обвязке. Там гвоздями + уголки на саморезы.
    На сегодня как-то так. Выкладываю фото.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Т. е. некоторые балки у вас висят только на 2 уголках и саморезах? А почему не стали использовать держатели для балок - понадёжнее было бы. Укосы есть, но они не обеспечивают жёсткость каркаса. Будет обшивка листовым материалом?
  5. ФокСC
    ФокСC
    ФокСC
    Москва,1
    Спасибо за советы. Ну во-первых это не дом двухэтажный, нагрузка меньше намного. откосы не дадут завалиться стенам от кровельной нагрузки, все довольно надёжно.
    Дом бы конечно делали бы по-другому. Да и материала хочется меньше затратить многое из оставшихся обрезков)
    Держатели для балок- это конечно хорошо, но уголки уже были. Посадили на них. Думаю это не критично. Плюс сбоку на гвоздях 200.
    Обшиваться будет вагонкой :)
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Уголки сбоку от балок и гвозди со временем могут расшататься от нагрузок и пол начнёт прогибаться. Хотя гвозди 200 - это серьёзно. вы знали, что под гвозди толще 5мм в диаметре надо предварительно сверлить отверстия иначе дерево треснет?
    Вентзазор будет или вагонку по стойкам?
  7. ФокСC
    ФокСC
    ФокСC
    Москва,1
    Вагону по стойкам. Внутри тоже планируется вагонка. Между - утеплитель. Роквул. От дома ещё остался, надо его использовать.
  8. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Очень интересная информация про сверление отверстий под гвозди. Не знал. Подскажите, если я сбиваю две доски, например, гвоздем (5 мм), то необходимо каким сверлом сверлить? И как глубоко я должен просверлить? Две доски на сквозь, на длину гвоздя?
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сверлится на 2мм. меньше диаметра гвоздя и на всю длину. Хотя некоторые просто бьют молотком по острию что бы притупить и говорят, что такой гвоздь не расщепит древесину. Хотя про это в СНиПе не помню, а вот про сверление было. Кажется СНиП "Деревянные конструкции" или что-то похожее, но точно было. Вообще диаметр и длинна гвоздей рассчитывается исходя из толщины, ширины, породы древесины и нагрузки на соединение. Когда-то я это даже умел считать. :)
