Нужна помощь по комбинированной системе отопления. Теплый пол + радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем NEXX1k, 30.11.16.
  1. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    Добрый вечер всем. Нужна помощь.
    Не могу настроить систему отопления. Когда на темо головки тёплого пола стоит 40 градусов из котла не идёт подача в тёплый пол, но когда на термо головки установлена температура 40-45 градусов всё отлично. Почему так выходит? По уму если на термо головки установлина температура 40 градусов она держит в полах 40 градусов, но котёл упорно не хочет давать в теплый пол воду. Под термоголовкой установлен датчик и он показывает 40-45 градусов, когда термоголовка выставлена на 40, но если термоголовка выставлена на45-50 подача сразу подскакивает как стоит на котле 50+.
    Построил дом из газобетона 400. Площадь дома 156 квадрат, уходит 20-25 кубв газа в день при температуре -10, много это или в рамках.
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    С ваших слов ничего непонятно. Обвязка жесть. Расход газа великоват, а в месяц сколько потребляется, газобетон 400 без доп. утеплителя?
  3. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Суть в том, что когда термоголовка выставлена на 40 падает температура на подачи. почему так не могу понять.
    А что с обвязкой не то? Что пепеделать?
    Газобетон без утепления, штукатурка и шпаклевка только, утеплять не знаю чем, мин вату не хочу вообще
  4. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    В первый месяц отопления вышло 650 кубов, в доме пока не живем. 10 дней было -30 -35. Остальные дни было -8 -10
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А зачем "зеленый насос":faq:
    В котле же есть свой:um:
    Не :faq:
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Котел 24кВт обвязали трубой PPR ф25? Что за насос на обратке, зачем он, в котле уже есть насос для чего еще один.
    Ну тогда не удивляйтесь расходу газа. Без утеплителя тепловой поток через стену в районе 23 м2*С/Вт, а с утеплителем пенополистирол 100 мм уже 11,5 м2*С/Вт. Если пересчитать на дом в целом то это процентов 30 снижение вот и прикидывайте, что дешевле жечь газ или утеплять.
    Да у вас проблема в настройке смесительного узла и на контурах теплого пола расходомеров нет, что там происходит неизвестно
  7. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Ага с насосом косяк...(
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы переделал систему.
    Теплую воду пускал бы прямо в пол.
    Чем сложней система отопления, тем больше проблем и непоняток.
    И убрал бы этот насос между подачей и обраткой.
    У меня его нету. Регулирую подачу термостатом.
    В пол пускаю 30-32 гр. воду. (правда, пока эксперементировал,
    нашел, как можно немного обойти термостат...и пускать 38-40 гр.
    Но это оставлю для холодной зимы.
  9. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Котел 18.4 киловата, сегодня настроил газовый клапан. Да труба 25 пошла на радиаторы и на теплый пол.
    Проблема с термоголовкой может быть из за того, что не отбалансирлваны ветки теплого пола? Нужно поставить расходомеры?
  10. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Но у меня же есть ещё второй этаж и на нем радиаторы. Или вы имеете в виду, чтобы обратку с радиаторов запускать в теплый пол?
  11. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Еще не кого газобетонный дом не развалился от утепления пеноплексом? Хочу им очень утеплить но терзают сомнения...
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @NEXX1k, Про зеленый насос вам уже сказали (надо убрать или не включать) сейчас этот насос запирает обратку смесительного узла, мотор насоса на смесительном узле желательно повернуть коробкой наружу.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот, по-моему, всегда трудно скрестить ужа с ежом...
    Половое отопление...это низкотемпературная система...(29-32 гр)
    а радиаторы...это, все-таки, высокотемпературное отопление...(65-75 гр)
  14. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Так про обратку я вас понял! Это дело говорите я его выключу, а как потеплеет уберу! А вот объясните про насос пола? Зачем это делать ? Как я помню он в плотную к стене стоит не смогу развернуть, но я уточню
  15. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Не можите подумать и сказать, почему когда термоголовка стоит на положенные ей 40 градусов на датчике температуры с котла всего 35-40 градусов и теплые полы остывают до 28, а как только термоголовка стоит на 45+ подача с котла прёт
