Откуда вода? Конденсат?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Kartaus, 15.07.09.
  1. Kartaus
    Kartaus
    Kartaus
    MOS
    В сауне ползет вверх из под плинтуса сырость. Сауне год. Материал абаши, галтели и плинтус липа.
  2. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Я думаю, что под плинтусом вода остается и плохо долго потом просыхает.
  3. алекс потапов
    алекс потапов
    алекс потапов
    Самара
    Тоже есть такая проблема: промок утеплитель на стенах, на потолке пошел грибок по вагонке и с фольги течет вода...
    Стены сделаны так: наружняя кирпичная стена, пароизоляция, утеплитель, фольга, вагонка.
    Потолок так: вагонка, фольга, утеплитель, прослойка воздуха 50 см, плита перекрытия!
    В чем могут быть проблемы и что сделано неправильно? Есть ли ссылки на правильные пироги утепления в саунах?
  4. Kartaus
    Kartaus
    Kartaus
    MOS
    Не вода точно. Строил сам, поэтому нет сомнений. Может продухи маленькие? Под вагонкой вентзазор 40 мм, потом фольга и брус
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Я чисто теоретически рассуждаю: читал, что 80% влаги дерево испаряет через торцы. Может быть у вас так катастрофически проявляется этот эффект? На фоне, например, недостаточной вентиляции.
    Кроме того, у вас после утеплителя пароизоляция, а куда же тогда влага из него девается? Может быть, она через неплотности фольги назад ползёт и увлажняет обшивку?
    А если плинтус от пола приподнять миллиметров на 5 (спички подложить, допустим). Тогда воздух будет торцы омывать.
  6. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    У меня плинтуса нет совсем, и вагонка мм 3 до пола не достает. И такая же фигня.:( Правда в моечном отделении. Поэтому и грешу на воду.
  7. Kartaus
    Kartaus
    Kartaus
    MOS
    Оторвал плинтус. Сухо там. Вагонка только с одной стороны мокнет и как бы вверх, и раз от раза все выше и выше.
  8. Kartaus
    Kartaus
    Kartaus
    MOS
    Это конденсат. Буду увеличивать зазор между доской и полом, и сделаю больше щель под плинтусом, а то кое-где её нет совсем. Будет примерно как на рисунке. Сейчас эти размеры в два раза меньше.
  9. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Вам изначально нужно было делать бордюр из плитки...
    сантиметров на 10-15 от пола.
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вентзазор не работает, т.к. вагонка наверное пришита к потолку вплотную и нет зазора как с низу, воздух не движется. А еще наверное его движению мешают горизонтальные бруски, на которые набита вагонка (судя по фото - прибита вертикально, значит брусок прибит горизонтально)
  11. cirilo
    cirilo
    cirilo
  12. fn33
    fn33
    fn33
    а общая вытяжка есть в самом помещении парной ?
    и продух снизу ( в двери или под печкой) ?
  13. Kartaus
    Kartaus
    Kartaus
    MOS
    Какая разница где делать вентиляционные продухи? Пришлось бы их делать выше. Ну мог бы я сапожок или как его там называют, кабанчик выложить хоть 30 см, что бы это изменило? Ведь воды в парилке очень мало на полу бывает, смысл?
    А общая вентиляция есть и работает несмотря ни на все)). Приток под печью, отток по диагонали под потолком, стандартный грибок на винте. С обратной стороны если руку поднести дует только в путь, даже приоткрытый на 0,5 см.
    Вот гвозди, которыми был прибит плинтус.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Как ни печально (поверьте, искренне сочувствую, но, коли делал сам и ДЛЯ СЕБЯ, переберете быстренько), "пирог неправильный". Надо: вагонка,фольга вплотную к вагонке (т.е. вагонка по фольге), утеплитель, вентзазор. Тогда система будет работать следующим образом. вагонка внутри контура вплотную прилегающей к ней фольги как прогреется (и чуть увлажнится), так и остынет (и высохнет за 1-1.5 часа) при условии достаточного ВОЗДУХООБМЕНА в сауне (это один контур вентиляции). Далее минераловатный утеплитель вплотную к фольге очень нужен, как бы нам ни не хотелось терять площадь помещения! Быстрее прогревается сауна и лучше держит тепло! полимерные не годятся - разрушаются при +80грС! Минераловатные, как правило 50мм, но сейчас, по-моему можно найти и плитные толщ.25-30мм. А, уж, между утепл.и стеной - вентзазор 50мм.- второй контур вентиляции. Первый работает на климат в сауне, второй - на сбережение стен строения. Правда, Разоренов в своем "Парилка.ру" диктует утеплителя не менее 150мм + 50 вентзазор. Мы, как правило, не в полной мере следуем рекомендациям, пока все в порядке. Хотя, абаши и липу хотелось бы сберечь ! Проверьте еще раз воздухообмен в сауне (может недостаточен). Но фольга не вплотную к вагонке, а за вентзазором - ничто!
  15. Kartaus
    Kartaus
    Kartaus
    MOS
    Но греет-то сауна так как надо. Так что же мешает сейчас прогреваться, увлажняться и высыхать вагонке? Думаю, дело в недостаточности, а кое-где и отсутствии свободного прохода воздуха под плинтусом. Доски не доходят до пола где-то 10 мм, где-то 5.( см рис. 1)
    Сегодня изготовил спецкондуктор вместо станины на электролобзик, завтра выровняю концы досок стен. Будет зазор у пола одинаков по всему периметру - 30 мм. Как на рисунке 2. Фото выложу. Ну если не поможет-быстренько переберу(С)
