Плавает температура в доме. Проблемы проектирования...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Igor444444, 30.11.16.
  1. Igor444444
    Igor444444
    Igor444444
    Нижний Новгород
    Есть дом, первый этаж 1 кирпич, +50мм пенопласт. 20м2. Второй этаж 150мм брус +100мм утеплитель. 50м2. Котел 30кВт двухконтурный, газовый. батарей на 2 этаже установлено "С ЗАПАСОМ" тк планировал приезжать в морозы в холодный дом и чтобы "быстро прогревал". "прогревает" за 30 мин в любой дубак. на 1 этаже батарей "по расчетам" примерно на 50% меньше. на 2 этаже стоит термостат с переключением на внешний датчик, который на 1 этаже. То есть температуру можно ставить "или на 1 или на 2". Разницу докручивать кранами.
    Проблема 1:
    Гистерезис системы отопления... перепады температуры достигают 5С. гистерезис на термостате стоит 0.5С. то есть в сумме 1С должна быть разница. И он включает котел, котел греет воду, комната греется, термостат "тормозит" потом до него "доходит" и он котел вырубает. батареи продолжают греть ... температура в комнате растет еще на +3С Пробовал выставлять температуру носителя +60С или +50С - добился что котел работает постоянно почти, но эффект перегрева комнаты заметен меньше. но все равно тяжело спать-дышать. и каждое утро-вечер кручу температуру термостата и котла. напрягает. и погоду надо смотреть...
    Проблема 2:
    Жить просто нереально. Разница в температуре 1 и 2 этажа около 10С, бывает больше. Оказывает сильное психологическое влияние тк на 1 этаже и кухня и туалет :)). ни пожрать ни ... НО хотя система позволяет "прогреть" 1эй этаж до +25 - это только если подключить только 1й этаж, и котел работает постоянно на +85С... Что приводит к перерасходу газа (бабки!) и 2 ой этаж можно отключить - все тепло идет на верх самоходом. Расход газа вырастает в 4(!) раза. замерял. Ну и котел месит круглосуточно. Вариант "утеплить первый этаж" был про... при строительстве и теперь представляет проблему, тк изнутри отделка, снаружи - пенопласт и отделка.
    Есть дом 2 этажа дерево 175, котел газовый с системой управления "по температуре на улице". это вообще ... Проблемы те же...
    Проблема 1:
    перепад температуры между этажами 6-8С. ну не смертельно, но как в воду холодную прыгать. учитывая нереальное количество денег, потраченных на эту систему отопления и котел...
    Проблема 2:
    температура в доме регулируется "кривой" которая отслеживает температуру на улице и умножает ее на "коэффициент". на самом деле это прямая, от чего и куча проблем. то есть "настроили" прямую на то чтбы при -15С в доме было +22С (только второй этаж!) потеплело стало -5С а на 2 этаже совсем не +22 а +19 например. и надо пешочком одевать валенки и идти в гараж регулировать котел. каждое утро и вечер.
    Тот кто это "спроектировал" мягко смылся, так и не объяснив и не настроив ничего... как я понимаю - ждать от него нечего. Я сам тему не осилил.
    Прошу помочь, тк жить совсем не комфортно. особенно одевать валенки каждый раз :)
    ПС: это разные дома, разные котлы, разные принципы управления. Проблемы схожи
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Термоголовки на радиаторы спасут отца русской демократии
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственно, для того они и "придуманы" - ..наплевав на все другие регуляторы, работать "тупо" от / по температуре окружающего воздуха.
    Чем настраивать весь этот "ужОс" :flag:
    Если же автор настроен, таки добиться советов по "правке гистерезиса" и ...искривления слишком "прямой"характеристики у мозгов котла, то это - в раздел "Газовые котлы".:um::ogo:
  4. Igor444444
    Igor444444
    Igor444444
    Нижний Новгород
    Спасибо за язвительные ответы.
    Если мне не изменяет память, термоголовки - это те что запаздывание имеют по полчаса, гистерезис в несколько градусов и от малейшей соринки ржавчины подклинивают в неизвестном положении? +2тр на каждую батарею. После этого о централизованной регулировке температуры можно будет забыть. Будет жалко отказаться от программного управления: ночной режим/выходные/антизамерзание. Все это активно используется.
    Выровнять температуру между Этажами - только вариант с термоголовками?
    настройка гистерезиса котла не имеет никакого отношения к вопросам гистерезиса датчика и тем что после отключения котла батареи продолжают вжаривать, чем поднимают температуру еще на +3С. Может кто то помочь с этими вопросами?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну почему,
    Вариант 1.
    Приведение установленной мощности отопительных приборов в соответствие с теплопотерями. По каждому из помещений! И балансировка системы отопления.
    Но, при этом, - придется отказаться от возможности быстрого прогрева дома.
    Вариант 2. Установка сервоприводов (2-х позиционных, а лучше - управляемых аналоговыми сигналами) на каждом из отопительных приборов. + контроллер управления температурой "по зонам" (по помещениям), с возможностью задания режимов "Тпом...=...С" и "Быстрый прогрев" (всего дома).
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Бывает. Главное чтоб содержательные.
    На мой взгляд в Вашем конкретном случае термоголовками Вы сможете выровнять температуру только в сторону её понижения.
  7. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Скажите, а есть схемка хоть от руки вашего отопления? Стоит ли расширительный бак?
    Котел нагревает теплоноситель, и вариант его отключения либо по обратке, либо если закипет
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, предожение ..пройти в "профильный раздел", где обсуждаются проблемы управления газовых котлов (в том числе) - "язвой" не является.
    Просто "спецы" ..сидят по разным "кабинетам".
    И больше их, по вашей теме - именно в профильном разделе. :hello:
    Более того, "сортировать темы" по разделам - "обязанность" (!) пользователя с подписью "Модератор".:pioner:
  9. Igor444444
    Igor444444
    Igor444444
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ. Вариант 1 я легко реализую не делая ничего, просто снижая максимальную температуру до которой греет котел. я так и делаю 2 раза в день. напрягает и "очень на глаз". Но для всего дома. Для "баланса этажей" прикрываю краны, но это жесть. Сейчас первый этаж открыт на полную и разница температур -12С. Вариант поставить на 1 этаж х3 батарей - тяжеловат. Но спасибо. Косвенно можно определить теплопотери:
    Этаж 2 - 2куба в сутки газа
    Этаж 1 - подогрев 8 кубов в сутки
    Этаж 1 +25С - 15 кубов в сутки
    По факту - можно топить только 1-ый этаж... 2-ой будет греться конвекцией...
    Сервоприводы и "модный контроллер" это вещь. Но примерная цена вопроса? Будет ли контроллер "заранее" гасить батареи ДО того как они перегреют комнаты? Это фантастика? :)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Никакой.
    Запрограммировать контроллер "на упреждение" (отслеживание динамика повышения температуры, плавное медленное закрытие регулирующих органов при "подходе" к установленному значению требуемой температуры на 0,1-:-1град). С применением контроллера - все возможно.
    Не надо косвенно. Надо считать достаточно точно. И по каждому помещению. Только тогда можно будет достаточно быстро отбалансировать всю СО.
  11. Igor444444
    Igor444444
    Igor444444
    Нижний Новгород
    Схема дачи:
    1 этаж 2 контура, параллельно, 1 и 2 батареи.
    2 этаж параллельно первому, 8 батарей, цепочкой
    Каждый контур регулируется кранами, изолируется.
    Котел 1ый этаж, 30квт насос до 8кг.Бак встроенный. Одноконтурный. с 3-х ходовым клапаном для горячей воды/системы отопления. Бака хватает, давление в системе растет на 1 кг при +90С и плохой ситуации (много воздуха) и на 0.4 кг в хорошей (выгнал воздух).
    Котел выключается терморегулятором от теплого пола. Раньше когда собрали вырубался по "перегреву" - не мог протолкнуть воздух в системе. но разобрались, поставили отводчики, частично проблема решена. "до конца" воздух выгонял гиброударами с т=+90С, но поднадоело, и так работает.
    Котел температуру "держит" то есть ставлю +60С он ее гоняет пока терморегулятор не выключит.
    +50 держать не может (или не мог) - я так понимаю из за воздуха. Температуру горячей воды (умываться) держит хреново. плавает от +27 до +45 но это из за маленького расхода и перепадов давления от 0.3 до 2 кГ. Ну это другая проблема. но в душе "доставляет"...
  12. Igor444444
    Igor444444
    Igor444444
    Нижний Новгород
    Я считал, когда проектировал, по 2 методикам. Результаты примерно "сошлись" с разбросом в 30% :)
    ну, "запас карман не тянет".
    Проблема в проектировании была в том что рассчитывали что котел будет работать в режиме "антизамерзание" (держит температуру воды от +5 до +30С)
    НО... -25С и "атизамерзание" накрылось и дом вместе с котлом "агонизировал" неделю попутно продолжая разрывать трубы и котел. Порадовало что НЕВА-люкс выдержала замораживание, ограничившись только выдавленной резинкой теплообменника. Теперь "антизамерзание" делает терморегулятор, держит +5С в помещении, и это ппц. расход газа вырос в 20 раз...
  13. Igor444444
    Igor444444
    Igor444444
    Нижний Новгород
    Я в другую конфу перенести тему не могу.
    Но спасибо за советы.
    Те кто монтировал СО строят дурачков из себя и морозятся.
