Монтаж расширительного бака в закрытой системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем NikolayHAOS, 30.11.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как вариант - золотник поменять.
  2. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Короче всё равно падает давление ... на расширительный бак купил удлинитель от ГАЗели, слил частично воду из системы, накачал РБ до 1.5 (с открытым краном), залил обратно до 1.5, воду в систему, погонял немного котёл, прошёлся по всем радиаторам стравил воздух, давление стало примерно около 1.4. В воскресенье уехал, выключил котёл. щас смотрю по камере на манометр - давление ниже 1 опять ... точно не разгляжу, не позволяет качество камеры. (
    Мысль только сам РБ менять всё таки ...может мембрана уже не держит всё таки... стоит он с 2014 года.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в таком случае из ниппеля шла бы вода
  4. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Ну так может она не порвалась а сильно ослабла?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и что в связи с этим ? как резина может "сильно ослабнуть" ? ее с двух сторон попеременно то вода то воздух распирают
  6. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Растянулась. .. я не знаю даже уже куда копать ...думал обойдусь своими силами, но видимо придётся обращаться к кому то из спецов.
    К сожалению камера в котельной на максимальном зуме только вот такое качество выдаёт, но видно по-моему, что давление упало.
    Блин надо было сфотать манометр на телефон вблизи и ориентироваться примерно
  7. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Перешёл с этим вопросом, в более подходящую тему на форуме. Если что, извиняюсь за флуд не по теме тут.
  8. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Вопрос по теме вот ... так всё же как будет наиболее правильно вешать РБ (про напольные там всё ясно) - ниппелем вверх или вниз? Есть ли разница если мембрана грушевого (баллонного) типа или диафрагменная?
    А то начинаешь читать, то все по разному пишут, и каждый свои доводы приводит.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вверх
    есть мнение, что груша (если в РБ она) меньше трется об стенки бака
    хорошо, если их приводят. обычно тупо защищиают изо всех сил свою точку зрения. с бредом и пеной у рта
    анализируйте доводы - если они нормальные
  10. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Ну ка кбы да, и ещё то, что груша так меньше будет растягиваться находясь постоянно под весом воды в ней.
    Вот например вычитал довод, что якобы если вверх, то даже если мембрана вышла из строя, то при таком положении при нажатии на ниппель всё равно будет выходить воздух.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сначала да
    потом вода все равно. смекаете, как проверить ?
    вышла из строя - порвалась ?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без разницы.
  13. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    ну да ...если даже не порвалась сразу, то уже потрескалась например.
  14. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    У Flamco вот такая консоль понравилась:
    есть ещё и вариант для бака сверху:
    можно к ней ещё тоже отдельно Flexfast докупить просто.
  15. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Хм... мне не подойдёт, у меня сейчас группа н 1" подключена. Да группа неплохая вроде Watts KSG 30. А вот Flexfast думаю можно перед баком поставить
