Монтаж расширительного бака в закрытой системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем NikolayHAOS, 30.11.16.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Ввиду выхода из строя установленного в газовом котле расширительного бака, принял решение поставить внешний расширительный бак.
    Объём системы отопления 60 литров.
    Купил мембранный бак на 8 литров производства ООО Техно Пром (wester)
    И озадачился его монтажом. Потому как некие рекомендации советуют ориентировать его штуцером подключения к воде вниз, возникает вопрос, а как при таком способе монтажа исключить образования воздушной полости в резиновой мембране.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Давление закаченного воздуха в РБ 1,5 атм., гарантирует его отсутствие в резиновой мембране при монтаже;).
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @awlan,
    Спасибо. дык как лучше монтировать? вверх или вниз штуцером?
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @awlan, но ведь придет время менять мембрану и это будет чертовски не удобно делать если штуцер в низу, ведь при откручивании вода выльется из бака.
  6. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Следует думать, чтобы вода из системы не вылилась, а для этого существуют специальные установочные приспособы. А из бака она все равно выльется, она же не в ведре, она под давлением мембраны. Хотя, если мембрана почему-то порвалась, то да, когда штуцером вверх, то не выльется, только из системы, если специальный клапан не установлен. Причем, штуцером вверх очень часто ставят.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А есть ли какая либо разница для той же мембраны, в плане ее "жизнестойкости" когда вверх или вниз ориентирован бак?
    Получается что если штуцером вниз. Но на мембрану нет нагрузки под действием воды, только давление.
    А если штуцером вверх, то еще к давлению прибавляется масса воды которая "висит" в резиновой груше.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Меньший контакт с водой.
    Влага по всей груше. Но не ясно, что более разрушительно!
    Груше это фиолетово. Ее волнует только прибывающий объем воды.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @касимов 2, Значит, на первое место выходит удобство замены мембраны, так как ничего вечного не бывает мембрану придется менять рано или поздно, и проделать это когда бак штуцером вниз, довольно таки не приятное занятие, два крана рядом через американку городить, не дай Бог протечка будет тоже не удобно ремонтировать.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В экспанзомате, РБ для закрытых СО под избыточным давлением мембрану не меняют, сей девайс не ремонтопригоден, просьба не путать с гидроаккумулирующим баком - для насосных станций и БКН устанавливается на вводе ХВ в БКН. Это "гранаты" разных систем.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Самое главное вверх или вниз, а не вот так :))
    лично я ставлю штуцером вниз, так сливать ловчее.
    а если висит на кронштейне - то без вариантов :)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дополнительный РБ (вместо аварийного) можно подсоединить на гибкую подводку. Обычно это занимает 10 мин. В любую точку системы. Кран поставить для перекрытия РБ не вопрос. При смене, крутите его как пожелаете. Зачем создавать трудности, вот у @Хортэк СПб, берите пример...
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Next57, Нихрена нее понял из ваших аббревиатур, но у меня расширительный бак для отопления со сменной мембраной.
    Идея. Но что-то она мне не нравится.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть такие. Встречались мне только большого литража...
    При монтаже с нуля, стараемся установить на жесткую и гламурно. При внештатной ситуации, гибкий шланг легко решает проблему, а временное надолго становится постоянным...
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    РБ.gif Это РБ
    Гидроаккумулятор-1.jpg Это гидроаккумулятр.
