Нужна помощь по подключению НС
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dimazeim, 29.11.16.
  1. Dimazeim
    Dimazeim
    Dimazeim
    Это ясно, но тогда бы были проблемы с частыми включениями или невозможностью накачать ГА и работой без остановок.
    У меня все прекрасно работает, за исключением напора в 0,5 атм.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Давление падает до 0,5 бар, а потом что? снова накачивает до 4 бар или так и зависает на 0,5 при работающем насосе?
  3. Dimazeim
    Dimazeim
    Dimazeim
    Добрый день!
    На выходных посмотрел, что ГА отключается на 3 АТМ, а включается где-то на 1,2 АТМ.
    Но при включенном насосе давление падает до 0,5 АТМ и так и качает.
    Стоит закрыть кран, как он начинает накачивать ГА.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Dimazeim, ГА не может включаться или выключаться, вероятно вы пишите про срабатывание реле давления (РД). Судя по описанным симптомам ваш насос не справляется с задачей, т. е. его производительности не хватает. Причина либо в самом насосе, либо в системе. Насколько я помню, вы недавно перенесли насос на новое место. Проверьте еще раз то что переделывали всвязи с этим, возможно где то заужение. Либо, как Андрей писал выше:
    Вы не указали уровень воды в вашей скважине, так что возможно перенос критически повлиял на работоспосбность насоса.
