Нужна помощь по подключению НС
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dimazeim, 29.11.16.
  1. Dimazeim
    Dimazeim
    Dimazeim
    Добрый вечер, уважаемые.
    Суть такова:
    имеется скважина 24 метра, обсадная труба пнд50, насосная станция беламос подключалась к трубе пнд 32 и качала при этом была установлена в приямке.
    Вопрос следующий:
    если я установлю станцию в помещении в 2-х метрах от скважины, всасывающую пнд 32 подключу к стеклопластиковой 32мм и потом к НС.
    Будет ли НС при таком подключении качать воду?
  2. Dimazeim
    Dimazeim
    Dimazeim
    Диаметр внутренний у Пнд 32 больше чем у стеклопластивокой 32
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dimazeim, у вас, надеюсь, есть паспорт на вашу НС, посчитайте насколько увеличится высота всасывания при переделке системы и будет ли она соответствовать возможностям насосной станции по общей высоте всасывания.
  4. Dimazeim
    Dimazeim
    Dimazeim
    По общей высоте все получается с запасом.
    Меня смущает разница диаметров труб или это не сильно влияет?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше конечно не заужать.
  6. Dimazeim
    Dimazeim
    Dimazeim
    Понятно что лучше.
    Просто когда строили гараж с котельной заложили 32 пластиковую трубу под фундаментом и вывели в котельную, а пол залили бетонной плитой. Поэтому перепроложить дорого и трудоемко.
    Вот и мучает теперь вопрос будет качать если заузить всасывающую трубу?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что теперь думать? Проверьте это на практике, так как:
  8. Dimazeim
    Dimazeim
    Dimazeim
    Если достоверно никто сказать не может, будет так работать или нет то надо проверять.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    А что за такая волшебная труба? Что-то я стеклопластиковых напорных труб не знаю. :faq:
  10. Dimazeim
    Dimazeim
    Dimazeim
    Полипропилен армированный стекловолокном, если быть точным.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    А, понятно. ПНДешка 32-я бывает со стенкой 2 или 3 мм, у полипропилена стенка 3,5-4 мм. На мой взгляд не суть, на кранах и фитингах больше потеряете, так что не партесь. ;)
  12. Dimazeim
    Dimazeim
    Dimazeim
    Добрый день!
    Нужна помощь! На днях сделал скважину, соединил 32 ПНД и 32 PPR.
    Воду качает, ГА накачивает до 4 атм и отключается.
    Однако после того, как ГА выдавит все воду и включится насос давление падает до 0,5 атм труба 20мм PPR.
    В чем может быть причина.
    Насосная станция Belamos xi 08 all.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    Настройки ГА и РД неправильные 100%.
  14. Dimazeim
    Dimazeim
    Dimazeim
    Почему неправильные? Заводские настройки ни чего не крутил и все работало. В прошлом году работала и настройки не менялись напор был, что надо. Единственное, что НС стояла рядом со скважиной, а теперь в метре от нее.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Воздух из ГА имеет свойства выходить, у реле пружина подсаживается и т. д. При слитой воде давление воздуха в ГА = 0,9 от давления выключения РД
