Конденсат, что делать
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Kulibaka, 29.11.16.
  1. Kulibaka
    Kulibaka
    Kulibaka
    Иркутск
    Здравствуйте, подскажите новичку в строительстве. Утеплил двускатную крышу пенопласт десятка между стропил. С нутри к стропилам на пенопласт прикрутил базальтовый утеплитель на пластиковые шайбы. Потом пароизоляция изоспан в. Далее рейки. Через время стал скапливаться конденсат под пароизоляцией. Ума не приложу что делать. Заранее благодарен за любые советы.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кто Вас так научил делать?
    С него еще можно получить хоть какууто компенсацию?
    Или это Вы сами "творчески домыслили":faq::|:
    (О этого зависит степень сочуствия Вам:um:)
    А Оно Вам небходимо :um:
    (судя по всему) ;)
  3. Kulibaka
    Kulibaka
    Kulibaka
    Иркутск
    Что в утеплении лишнего и как исправить положение. А сочувст. необязательно, сам виноват.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    @Kulibaka, нужно убрать пенопласт, пароизоляция должна быть герметично проклеена.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Конденсат будет всегда при отсутствии вентиляции. Прежде чем что-то убирать - сделайте вентиляцию
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    В этом случае он будет всегда, вообще! Точнее пока там лежит пенопласт ни о какой вентиляции речь идти не может.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Притиворечия не замечаете в своих постах? При чем ППС? Если изнутри все равно все пленкой обтягиваете?
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Нет не замечаю. А вы не замечаете?
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    И я не замечаю
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Конденсат в данном конкретном случае будет по любому, вне зависимости от наличия вентилируемых зазоров.
    Проблема в том, что минвата уложена между двумя паронепроницаемыми слоями. По СНИП паропроницаемость ограждающей конструкции должна увеличиваться изнутри помещения наружу, т. е. изнутри самые непроницаемые материалы, снаружи более проницаемые.
    В данном случае пенопласт является плоскостью конденсации. Так что либо переворачивать пирог, либо утеплять одним видом материала, минвата была бы в этом случае практичнее.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Изнутри идет пароизоляция. Она самая паронепроницаемая. При чем тут ППС?
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    @Dump1964, Допустим ни причем) Ваши то предположения какие? И главное что делать то? :)
    Честно говоря нет времени расписывать в подробностях, в общем ППС препятствует отведению влаги из конструкции. При негермитичной пароизоляции и отсутствии вентзазора ситуация усугубляется. Но я свою точку зрения не навязываю, предложите свой вариант, дабы дискуссия была продуктивной.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Kabyki, мой вариант - венлиляция. Через окна, вентиляторы - как угодно.
    Если изнутри все обтянуто полиэтиленовой пленкой (пароизоляцией) - то конденсат будет всегда. Ну некуда влажному теплому воздуху деться.
  14. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    Дабы дискуссия была продуктивной) @Kulibaka, опишите подробнее ваш пирог, есть ли вентзазоры, как устроена вентиляция в них, как выполнена пароизоляция и т. д. Это надо для понимания поможет ли вам рекомендация @Kabyki, или придется делать что-то еще. Только убирать пенопласт или менять его местами с минватой в любом случае придется.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я бы убрал вату.
