1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня с мансардой, гостиной (второй свет) и погребом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Степаныч1968, 29.11.16.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    И еще вопрос. Надо закончить внешнюю отделку - цоколь, отливы.
    Подбираю цвета. Думаю обрамление окон сделать темно-коричневым (цвет "шоколад" - как лобовая доска), цоколь - коричневым (как углы дома - см. фото, цвет называется "мореный дуб"). Углы и соединительные планки цоколя - такие же коричневые, а отливы над цоколем - темно-коричневые, как и отливы окон.
    Сомнения вызывает обрамление окон - может их сделать посветлее (коричневыми, а не темно-коричневыми)? Отливы при этом оставить темными.
    Для наглядности приложил остатки планок.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Запустил в эти выходные канализацию - работает.
    Унитаз стоит, шкафчик и зеркало повесил, осталось раковину подключить и красоту навести (короба, наличники, плинтуса), да с дверью закончить, да вентилятор поставить на вытяжку (хочу с автоматическим прикрытием жалюзи).
    Получилось все-таки даже грязевик воткнуть.
    Компоновка достаточно удобной вышла. Места вполне хватает.
    Воду не стал сливать, оставил на неделю включенным теплый пол и греющий кабель на входную трубу от скважины.
    Биостанцию пока отключил - нечего электричество жечь. Морозы вроде несильные обещают, да и перерабатывать там пока нечего.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Взял я в итоге вентилятор для с/у с автоматическими жалюзи и таймером.
    Марка ВЕНТС 125 МАТ.
    В выходные поставлю и опробую.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вентилятор поставил в с/у, результатом доволен.
    Включается от отдельного выключателя. Сначала, сразу же после включения, запускается вентилятор, потом мееееедленно поворачиваются жалюзи (см. фото).
    По идее, должно быть наоборот - сначала жалюзи, потом вентилятор (и так вроде сказано в описании - где-то помню видел на сайте). Но думаю, некритично.
    После выключения выключателем сначала с задержкой, установленной таймером в диапазоне от 2 до 30 мин), выключается вентилятор, потом меленно закрываются жалюзи.
    На фото вентилятор пока без наружной декоративной решетки.
    Закончил монтаж умывальника, заполнил бойлер водой. Проверил - греет.
    Вырезы под трубы в тумбочке делал фрезером. Получилось аккуратно. Места срезов пропитал террасным маслом, чтобы не разбухали.
    Проверил погреб. Около 7 градусов, сухо. На улице уже установился минус круглые сутки. В доме всю неделю от 5 до 20 тепла
    Договорился чтоб повесили фонарь на улице перед домом. За установку заплатил небольшие деньги, электричество - за счет государства (участок в деревне).
    Совсем другое дело! Темнеет нынче рано.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Получил наконец-то ГПЗУ.
    Там насторожила фраза:
    Хотя подозреваю, что пол МО в такой "приаэродромной территории".
    Баню ведь зарегистрировали без проблем, без доп. согласований.
    Готовлю СПОЗУ, после чего буду подавать на Разрешение на строительство для основного дома.
  6. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Договаривались официально - с заявлением? Мне отказали - сказали д. б. прописанные в доме. Поставили с соседом светодиодный прожектор на его счетчик - пришли на следующий день с проверкой подключения. тоже деревня
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да не, какое там официально. У соседа завязки в местной администрации ...
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Прикупил тут верстак разборный. На выходных опробую в деле.
    Привлекло то, что можно увеличивать высоту (удлиняя ножки), достаточно устойчив и выдерживает большой вес, не боится влаги - можно оставить на улице под дождем.
    Если кому интересно, напишу более развернутый отзыв по результатам эксплуатации.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    интересует, и где брали. спасибо.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Модель называется Keter Folding Work Table 17199331.
    Поиском в интернете легко найти поставщиков. Взял почти за 10 тыс. (с доставкой до офиса).
    Есть еще модель 17182239 - чуть попроще (и подешевле), но у нее не удлиняются ножки.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Степаныч1968, интересно, пишите :)
    Особенно про устойчивость. Сколько не смотрел дешевых раскладных верстаков и столов - шатаются все :(
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Пишу.
    Не сказать чтоб дешевый, но ни разу не жалею что взял.
    Монтировал двери. Работал с торцовочной пилой, фрезером и др. инструментом.
    Устойчивость приемлемая (естественно, не абсолютная), благодаря оригинальной конструкции.
    Конечно, массивные стационарные верстаки будут поустойчивее. Но мобильность и компактность в сложенном виде - вторая чаша весов.
    Разбирается-собирается легко. Родные струбцины удобные. Плюс использовал дополнительные.
    Выставил максимальную высоту ножек - мне комфортно. Для людей среднего роста и ниже, думаю, вариант, который пониже, тоже будет норм.
    Размер стола не скажу чтоб был большой, но и не маленький.
    Благодаря небольшому весу легко переставлять с места на место.
    На фото немного его видно.
    В эти выходные впервые ночевал на новой даче! Несмотря на бардак и стройку.
    Сдал документы на разрешение на строительство для основного дома. Через 1,5 недели обещали ответ.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Интересная картина - этот вентилятор сам включается при включении света в с/у, хотя на эту кнопку выключателя никак не завязан. У него отдельная кнопка в двухкнопочном выключателе.
    Что за чудеса?
    Видимо проходит все же управляющий сигнал, пусть и слабый - но его хватает.
    Обе линии от освещения и от вентилятора выходят на один провод в распайке, который уже идет в щиток.
    Вот думаю, оставить так или попробовать пустить 2 отдельные линии к щитку от разных автоматов.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не берите такую вот пену в Леруа:
    Не хватило даже на установку половины дверного косяка!
    Хороша только в случае, если вам нужно запенить всего пару небольших отверстий/щелей. Нормальный тюбик потом остается и застывает - все равно выбрасывать.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так на ней и написано " бытовая" всегда выгоднее брать " профи" под пистолет. пистолет ни разу не промывал, просто всегда держу на нём балон с пеной (пусть и пустой) а снимаю только на замену баллона.
