1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня с мансардой, гостиной (второй свет) и погребом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Степаныч1968, 29.11.16.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Степаныч1968, любой гидроизоляцией. Хоть пленкой толстой. Там же стопроцентная изоляция вовсе не нужна.
    А Плантер хорош на вертикальном цоколе.
  2. Electromen
    Electromen
    Electromen
    пользуюсь ек термекс - неплохой клей. Но помоему все клея, плиточный- для блоков - для ЭППС, имеют один и тот же состав.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    ИМХО, плантер хорош тем, что он с пупырышками - дает сразу и дренаж.
    Есть вариант Платнер Гео - сразу и с геотканью. В этом случае можно обойтись и без щебня, т. е. сыпать на него сверху песок или грунт - дренаж будет обеспечен самой пленкой.
    ЭППС в принципе сам гидронепроницаемый. Нужно гидроизолировать только стыки (что на мой взгляд непросто сделать).
    У меня на работе коллега под отмостку вообще купил б/у баннерную ткань и ей накрыл ЭППС, а сверху - щебень, потом геотекстиль, ну и т. д.
    В общем, пока думаю.
    Толстая пленка уже есть. Кстати с пупырышками - достался на халяву упаковочный материал от оборудования. Возможно его и задействую.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Степаныч1968, дренировать нужно ПОД пенополистиролом. Все, что сверху него, то должно отводить воду поверх себя. Если что и протечет, то уходит по пленке и полистиролу, он с уклоном от дома.
    Так что, на ЭППС пленку, поверх неё песок, камень или плитку. Этого вполне достаточно.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Все верно: "Если что и протечет, то уходит по пленке и полистиролу, он с уклоном от дома". Чтобы лучше уходило то, что сверху поступает, и делают Плантер или щебень поверх пленки. Через песок вроде как вода хуже отводится.
    Хотя я тоже склоняюсь к тому, что делать здесь такой сложный пирог - уже перебор. Можно и без щебня обойтись, соответственно и без геоткани, а Плантер заменить обычной пленкой (или вообще без нее - ЭППС сам как гидроизоляция, швы только заделать нормально)
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну, ИМХО, со швами тоже перебор :)
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, буду скотчем склеивать листы (см. фото), а сверху обычной пленкой накрою (в эти выходные займусь).
    В те выходные урожай знатный мухоморов на участке застал (на фото только малая их часть). Посмотрим, что в эти вырастет.
    А вот и первый урожай плодовых.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    На картах Гугл мои постройки на участке появились
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А вот такие у меня по факту получились размеры (кадастровый инженер измерял). И это еще без чистовой отделки в парилке и душевой, которая съест несколько см.
    А это то, что было по плану:
    Жена говорит, по факту парилка маленькая получилась, вдвоем и то уже тесновато будет, не говоря о большем числе народу. (Есть с чем сравнить - на старой даче парилка не на много меньше и она же помывочная).
    Теперь вот чешу репу - может, пока не до конца сделана чистовая отделка, расширить парилку, объединив ее с душевой, а в КО поставить душевую кабину (или вообще обойтись без отдельного душа), а купель ликвидировать.
    Жалко коммуникации (ГВС и ХВС) уже проложены в стенах. Да два отдельных вывода под трапы уже смонтированы в полу парилки и душевой.
    Еще вопрос: хватит ли печи Оптима, чтобы отопить большего размера объем парилки (порядка 18 куб. м)?
    Задачка. Кто что думает?
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вопрос про вентиляцию. Близятся холода, вот думаю, как лучше прикрывать вентиляцию, чтобы не выдувать тепло на улицу.
    Сейчас из потолка торчат 100 мм трубы вентиляции. Надо на них одеть какие-нибудь не портящие внешний вид заслонки, которые было бы удобно регулировать.
    Вот такая конструкция (клапан обычно сверху еще деревом обшит), кмк, не очень удобная - нужно долго крутить, чтобы отрегулировать зазор.
    Есть иные варианты? Что-то пока не нахожу в интернете ничего подходящего.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Поставил отмеченные выше анемостаты, ничего лучшего пока не нашел.
    Утеплил цоколь под зиму, сделали вокруг дома отмостку из плитки и планировку (не до конца).
    Красотища
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Заехал двери межкомнатные заказал вчера. Пощупал их в натуре, обсудил какие взять коробки-доборы-наличники, заказал у них же.
    Парочку (в туалет и раздевалку) взял такие же точно, как панель внутренней стороны входной двери - ProfilDoors X Модерн 7Х ЭшВайт
    а в гостиную взял ту, где побольше стекла - 41Х
    Через неделю планирую забрать.
    Петли планирую "бабочки" - без врезки в полотно. Ручки с замками подберу позже
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Банька моя уж и на кадастровой карте появилась. Осталось в МФЦ заехать забрать документы.
    Общую площадь насчитали 61,4 кв. м, крыльцо и навесы КИ не стал учитывать.
    Жду еще ГПЗУ (заказал вместе с постановкой на учет бани), затем буду делать СПОЗУ для подготовки заявки на разрешение на строительство будущего дома. За зиму как раз планирую закончить со всеми бумагами. По весне начнем строительство основного дома. Кому интересно, вот общий план участка:
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Забрал двери, расставил их по месту, нашел варианты, при которых будет удобно открывать их и перемещаться в стесненных условиях.
    При таком варианте даже при всех одновременно открытых дверях ничто нигде не мешает.
    Начал монтировать, вешать петли и замки.
    С первой дверью долго провозился - пока подбирал и налаживал инструмент и пр. С остальными, надеюсь, будет пошустрее и аккуратнее.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Положил линолеум в с/у, можно монтировать унитаз и раковину - канализация уже давно готова.
    Но тут с ужасом понимаю, что не запланировал никакой системы водоподготовки и даже место не предусмотрел под нее.
    За пару сезонов так и не собрался сделать анализ воды из скважины (все ждал когда хорошо можно будет ее прокачать - но пока не было возможности), поэтому до сих пор не знаю ее состав. Радует, что нет никакого запаха и железа вроде нет - бич подмосковных вод.
    Рабочие пьют воду прямо из скважины и вроде живы-здоровы (пока), но это ведь не показатель.
    Есть некий осадок в виде светлого песочка, но это связываю с недостаточной прокачкой скважины.
    Для питья фильтры можно и под раковину потом сделать. Но хотя бы фильтр грубой очистки воткнуть на вход в дом надо бы. Буду думать как.
