1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня с мансардой, гостиной (второй свет) и погребом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Степаныч1968, 29.11.16.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В смысле постоянно? Планирую топить круглый год. Зимой - пореже, летом - почаще.
  2. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    да просто не увидел вент зазора на стенах поэтому решил уточнит
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В парилке только решил сделать вензазор между вагонкой и фольгой. Уже рейки закупил.
    Да и под металлическим сайдингом он есть. В остальных местах счел необязательным
  4. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
  5. skon123
    skon123
    skon123
    Печника нашел? Почём? В щитке сколько кирпичей запланировал? После щитка дымоход кирпичёвый иль сендвичёвый?
  6. skon123
    skon123
    skon123
    Приветствую. Печника нашел? Почём? В щитке сколько кирпичей запланировал? После щитка дымоход кирпичёвый иль сендвичёвый?
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Привет. На предыдущей странице есть фото.
    Печника нашёл местного (сам он из Перми вроде), цена средняя, качество - тоже.
    От щитка отказался. Дымоход - сендвич
  8. skon123
    skon123
    skon123
    А сколько за кирпич? иль за объём?
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Сами облицовочные кирпичи недорогие (но они пустотелые, лучше бы заплатил дороже и взял полнотелые), печнику платил сразу за комплекс работ - монтаж дымохода (надо было проходить потолок и крышу), портал вокруг топки, монтаж дымохода камина, а также монтаж 3 вентканалов через потолок и крышу. Все в сумме вышло около 45 тыс. за работу (но могу ошибаться - уже потерял счет деньгам на этой стройке). В целом нормально. Другой печник просил дороже, но не факт, что сделал бы лучше.
  10. skon123
    skon123
    skon123
    Помое тоже, адекватные деньги.
    Скоро всё закончится! Или стройка, или деньги, или здоровье☺
    Спасибо. Удачи.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Дренаж закончили, вроде работает. Правда в московском регионе сейчас сухо, посмотрим в сезон дождей.
    Подпол немного просох, но все равно еще висят капли на потолке кое-де. Добавил еще один вентилятор, пусть потарахтят еще пару недель - после отпуска проверим. Вместе с дренажом должны исправить ситуацию.
    Начали делать отмостку. После снятия плодородного грунта примерно на 25 см пирог планирую таким (снизу-вверх):
    - песок 5 см, выровнять с уклоном 2-3 см на метр, пролить, утрамбовать
    - ЭППС 5 см. Чтобы не резать, думаю положить его короткой стороной к цоколю, т. е. ширина полосы утепления получится 1,2 м
    - пленка типа Плантер (с пупырышками). Прикрепить к цоколю, оставить компенсационную складку
    - мелкий щебень, слой 5 см
    - геоткань
    - ПЦС
    - плитка. Выбрал 400х400 толщиной 50 под брусчатку. Дорожки потом ей же буду делать. Цвет коричневый и серый - в шахматном порядке. В 2 полосы по периметру дома. Под навесами (ширина 2 м) возможно в 3-4 полосы. По краю - ливневый лоток и бордюр. В сумме ширина отмостки примерно 1 м (под навесами шире)
    Такой же пирог будет наверно и на дорожках.
    Цоколь: утеплитель ЭППС 5 см, металл. подконструкция для навесной обшивки - наверно тот же Lбрус, что и на стенах, только потемнее
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вернулся из отпуска, продолжил стройку.
    Проверил подпол - совсем сухо. Дренаж работает. Вентиляторы тоже свое дело сделали.
    Закупил пеноплекс для утепления отмостки и цоколя, заказал плитку - 100 кв. м, плюс бордюр и лотки. Взял все одного цвета - коричневый.
    Рабочий начал снимать грунт вокруг дома, делать уклон. К след. выходным должен уложить ЭППС - приеду, проверю. Если все нормально - сверху Плантер, щебень, геоткнать и уже можно будет плитку класть.
    С эти вроде все понятно. Непонятно пока с цоколем. Его ведь надо утеплить до укладки плитки. ЭППС к ленте фундамента думаю приклеить на битумную мастику (остался праймер), плюс дюбелями закрепить кое-где для надежности. Но еще надо сразу предусмотреть подконструкцию для крепления цокольных панелей. А с этим пока окончательно не определился. Впереди еще неделя - буду думать.
  13. Electromen
    Electromen
    Electromen
    ЭППС с битумной мастикой на растворителях не дружатся. Лучше клей для ЭППС.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Спасибо, учту. А какой клей лучше выбрать?
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Продолжаю мониторить вопрос, что-то получается дороговатый у меня пирог под отмостку.
    Нужен ли под плитку Плантер? Насколько я понял, он хорош, когда делаешь отмостку из щебня или грунта. А под плитку если, то чем более рационально накрыть ЭППС без существенной потери качества конечного результата?
