1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня с мансардой, гостиной (второй свет) и погребом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Степаныч1968, 29.11.16.
  1. барм6905
    барм6905
    барм6905
    Для начала, по любому высушить, как вариант проветриванием.
    а вот вентиляция думаю что всяко нужна, если естественная не пошла, делать принудительную
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Это очевидное решение. Но может дать обратный эффект - повышенный конденсат при высокой температуре наружного воздуха
  3. барм6905
    барм6905
    барм6905
    в режиме проветривания думаю что это маловероятно.
    постоянное движение воздуха не будет способствовать образованию кнденсата.
    вот если воздух застояшийся, то разница температур однозначно приведёт к образованию конденсата.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вот фото люков.
    Люк в погреб получился впритык. Чтобы вынуть крышку погреба пришлось подпилить саму эту крышку, а также страховочный упор люка (сейчас он пока болтается просто так, можно его в принципе убрать совсем).
    В самом погребе тяга вентиляции получилась неплохая, концы труб прикрыты решетками (см. последнее фото) - на задней стене дома. Из-за этой хорошей тяги на стенах погреба выпал обильный конденсат, т. к. на улице было в эту субботу по летнему тепло (наконец-то! Это лето удалось и я застал тот самый день).
    Пришлось прикрыть вытяжную трубу, чтобы уменьшить циркуляцию воздуха. Пока ветошью, надо подумать о какой-нибудь регулируемой заслонке
    IMG_2084.JPG IMG_2082.JPG IMG_2079.JPG IMG_2077.JPG IMG_2074.JPG IMG_2083.JPG
  5. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    @Степаныч1968,
    Интересно! Как Вам рязанские люки? Железо достаточно толстое, в полу не играет?
    Какой получился световой проем на размере 600*700 из-за скрытой петли?
    Петли жесткие? Выдерживают нагрузку, если забыть разгрузить фиксатор и начать с усилием закрывать дверь с одного края? Главное, чтобы перекоса не было - потом не исправить).
    Ждем фото после облицовки. Обратите внимание на межплиточный зазор со стороны петлевого соединения.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Люки вполне себе. У меня не было предыдущего опыта общения с подобными люками, поэтому сравнивать не с чем.
    Световой проем не помню - можно найти все характеристика на сайте производителя.
    Конструкция вполне жесткая, не перекашивается, выглядит надежной. Люки пока просто лежат в пазах в черновом полу, никак не закреплены, но ощущение, как будто уже вмонтированы жестко.
    Открываются легко, закрываются с трудом - особенно тот, который поменьше (из-за меньшего плеча). Мне-то несложно закрыть, а вот женщинам моим - пока не знаю справятся ли (в маленький люк, что в подпол, им лазить-то и незачем, а с большим должны справиться - если что лягут всем телом на него ;)).
  7. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    @Степаныч1968,
    Когда плитку положите сверху, будут легче закрываться)
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Согласен. Правда, у меня планируется ламинат
  9. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    Значит как в сказке про репку будете закрывать)
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В углу гостиной будет камин. Покупал еще для старой дачи, но так и не собрался установить.
    Покупал с защитой для стены, но она как-то не вписывается сюда (ее мало, такую же найти возможно не получится, цвет не тот и пр.). Лучше закрою угол минеритом на 2 слоя базальтового картона, сделаю по ширине получившегося подиума на полу (1,2 м), а в высоту - чтоб было выше начала сэндвича на 20 см. где-то. Потом можно будет сверху минерита также приклеить плитку.
    Дымоход с 2 углами по 45 град пойдет вдоль потолка, к полотку прикрепим с помощью кронштейнов, проход через кровлю будет поближе к коньку.
  11. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Подскажите про подоконники. Тоже планирую этого производителя. У него есть в ассортименте подоконники с покрытием VPL. Вы какие поставили? Какие впечатления?
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Подоконники заказал вместе с окнами - какие были у поставщика, не заморачивался с выбором. Мне кажется, они все одинаковые. Во всяком случае для дачи чего-то шибко особенного не нужно.
    Поставили строители.
    Впечатления: пока держатся. Но надо бы под них кронштейны поставить для усиления, а то их ширина большая, немного прогибаются при надавливании, можно наверно и оторвать или поломать.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ага. Только в обратном порядке: не тянуть а толкать)
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну вот и первая более-менее крупная неудача.
    Хотел сделать плитку-мозаику на стены в душевой, получилось отвратно - все волнами.
    Во-первых, стены из ЦСП получились не идеально ровные. Во-вторых, плитка вся гибкая, в отличие от пола, на стене ее в принципе трудно ровно уложить. В-третьих надо было пригласить профессионального плиточника, а не доверять это дело разнорабочим.
    Даже фото не стал делать, чтобы не расстраиваться лишний раз. Придется сдирать.
    Хорошо, хоть мозаику взял недорогую в Леруа. В итоге минус где-то 5 тыс. за саму плитку, 2,5 мешка плиточного клея и 2 пакета затирки (они наверно надеялись затиркой устранить неровности - дебилы б...ть).
    По идее надо бы штукатуркой выравнивать стены по маякам и клеить обычную плитку, пригласив нормального плиточка.
    Но решили не заморачиваться, а попробовать зашить стены душевой пластиковыми панелями. Начинаю мониторить в интернете данную тему. Если у кого есть советы на этот счет - буду рад.
  15. барм6905
    барм6905
    барм6905
    от делаешь ты Степаныч всё красиво и с чувством..по хозяйски..и тут хабык и пластиковые панели...не порти ты красоту то и функциональность..самому же глаз в скором времени резать начнут...
    пысы: я не такой богатый что бы покупать дешёвые вещи (с)
