1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня с мансардой, гостиной (второй свет) и погребом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Степаныч1968, 29.11.16.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Насчет пола в парной и моечной думаю так.
    Уже сделано (снизу-вверх):
    - обрешетка из дюймовки с интервалом примерно 200 мм
    - лаги 50х200 (в местах усиления 100х200). Лежат на ленте и столбиках фундамента с битумной изоляцией
    - ветро-гидрозащита (мембрана)
    - утеплитель базальтовая вата 200 мм (4 слоя по 50 мм)
    - парозащита
    - дюймовка с зазором примерно 5 мм
    - ЦСП 10 мм
    Планирую:
    - ЦСП пустить также на стены (либо до потолка - в душевой, либо где-то на 200 мм в высоту по остальным стенам)
    - гидроизолировать все стыки ЦСП битумной мастикой (в том числе где трубы под трапы)
    - сделать бетонную стяжку (с армированием) с уклоном к трапам (с помощью штукатурных маяков), по периметру к стенам проложить компенсационную ленту (остались обрезки изолона толщиной 3мм - от теплого пола)
    - на стяжку положить изолон под теплый пол (3 мм)
    - сверху сам стержневой теплый пол (он достаточно тонкий - умещается в слой плиточного клея)
    - уложить плитку на пол и на стены (либо до потолка - в душевой, либо где-то на 150 мм в высоту по остальным стенам). В некоторых местах сделать вырезы в изолоне (по инструкции производителя теплого пола - чтобы плиточный клей сцепился с бетонной стяжкой)
    - смонтировать трапы (взял с сухими гидрозатворами)
    - затирка швов
    Ничего не забыл?
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А неплохо вроде получается. Мне нравится
  3. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    тут специалисты по теплым полам, говорят что заморочки с изолоном - пустая трата денег
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Возможно. Но закуплен уже. Положить - пару минут. Пусть будет - по инструкции положен
  5. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Если девать некуда тогда другое дело
  6. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    а почему не глвл ?
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Когда выбирал материалы смотрел также и СМЛ, и пр., но выбрал ЦСП, уж не помню точно почему. Наверно показался дешевле, или надежней, или проще, и т. п.
  8. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Наверное все вместе. Вам очень повезло если смогли найти цсп дешевле чем глвл.
    На стены цсп тяжеловаты, но в конце концов у каждого своя стройка ...
  9. барм6905
    барм6905
    барм6905
    Доброго времени.
    Интересуют два вопроса (пока):
    1. Почему выбор пал на металлическую кровлю, а не допустим на мягкую?
    2. Как планируете решить вопрос со входом в погреб (конструкция люка)?
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Привет!
    1. Кровлю выбирал еще в том году для беседки. Хочу единый стиль: беседка-баня-дом-гараж-навес-забор. Всех перипетий выбора не помню, показалось на тот момент, что выглядит неплохо (мягкая кровля меньше нравится) и относительно недорого.
    2. Люки (2 шт.) уже установил в полу: один (побольше) - для погреба, другой (поменьше) - для лаза в подпол. На выходных сделаю фото. Постарался разместить так, чтобы исключить случайное падение из-за невнимательности, т. е. открытой крышкой к проходам. К тому же получилось удобно вылазить из погреба - можно держаться за лестницу, которая ведет на мансарду. В общем, на фото будет все видно.
  11. барм6905
    барм6905
    барм6905
    люки самоделки или покупные?
    то же запланировал погребок в баньке, и теперь ищу достойное решение этого вопроса.
    так то следует принимать во внимание и повышенную влажность помещения... то есть люк должен быть ещё и чуть ли не герметичен..ну по крайней мере очень плотно прилегать...
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Люки покупные. Если нужно - напишу где что почем брал.
    Оба люка у меня в гостиной, без повышенной влажности, поэтому вопрос о герметичности не стоит.
    Люк в подпол рядом с камином - будет доп. тяга из подполья - думаю это плюс. Разместил этот люк не там, где указано по планировке (ранее публиковал), а там, где выше подпол (из-за уклона участка) - чтобы сподручнее было залазить туда.
  13. барм6905
    барм6905
    барм6905
    буду весьма признателен за адресок!
    и жду обещанных фото
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Брал эти:
    1) ЛНСАМ6070 - Люк напольный ЕвроСтандарт с амортизатором
    2) ЛНСАМ8090 - Люк напольный ЕвроСтандарт с амортизатором
    Поиском легко найти сайт производителя. Там есть скидки и бесплатная доставка.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В прошлые выходные лазил в подпол, заметил плесень на досках обрешетки (доска дюймовка) в местах среза обзола. Доски все вроде перед монтажом обрабатывали Сенежем, воды на стенах вроде нет, продухи открыты (у меня МЗЛФ), но влажность, как и ожидалось, все же повышенная.
    Как бороться с плесенью? Думаю ручным рубанком сострогать остатки обзола, дополнительно пропитать эти места.
    Как бороться с излишней влажностью? Принудительная вентиляция подпола?
