1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня с мансардой, гостиной (второй свет) и погребом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Степаныч1968, 29.11.16.
  1. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Хитришь ;) Я догадался что для тебя ПИФ+кассета самое удобное. :hello:
    я же специально так вопрос поставил - может мне 3 кассеты?
    Что я с этого не получу хамам? или получу но с ...?
    Негде поэкспериментировать мне. Мои предпочтения - вначале повыше влажности, затем для парения пожарче.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да вроде нет
    Ну да, я про это и говорю.
    3 кассеты нафиг не надо, хватает 1-2. Тем более, если ПИФ есть.
    ПИФ почти сразу же после растопки нагревается от дымовых газов и может генерировать пар. Кассеты надо еще греть и грень (как камни)
  3. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Поделись как у тебя в комнате отдыха со влажностью? Запотевают окна во время интенсивных банных процедур? Дверь в парную с зазором?
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Конечно, запотевает.
    Датчик пожарный, что висит дальше - в коридоре, бывает орать начинает из-за "задымления" от пара.
    Зазор под дверью есть, но небольшой. Пар проникает в предбанник, в основном, из-за открывания двери. в парилку
  5. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    я имел ввиду в комнате отдыха :)
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Мы ее называем гостинная (ту, что перед парилкой - предбанник).
    Нет, до гостинной пар почти не доходит. Хотя по приборам влажность, конечно, несколько повышается, что только в плюс, т. к. увлажнитель не справляется - очень сухо в доме
  7. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @Степаныч1968, приветствую!
    В начале темы есть такая информация, в которой отсутствует ОСП во внешних стенах:
    потом появляется ОСП
    Тоесть, между минватой и пароизоляцией встала ОСП 9мм.
    Есть у меня проект, в котором сразу за минватой устанавливается пародиффузионная мембрана затем ОСП. Тоесть, местами поменяны в отличии от тебя.
    Вопрос 1 - почему так? и почему не супердиффузионную мембрану (к примеру farAcs Uni)
    Существует мнение, что в бане не стоит ставить ОСП на внешние стены, давая воздуху беспрепятственно проходить. Некоторые говорят про ужас, дескать все превратится в труху и сгниёт. Такое возможно если влага из помещения идет через толщу утеплителя, но как раз этого допускать не стоит, изолируя это движение фольгой. Плюс (у меня будет обязательно) делают вентиляцию как приточную так и вытяжную.
    не Вопрос 2 - закрались сомнения у меня кто прав. Не понимаю сути ОСП во внешней стене бани.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Привет!
    ОСП зашит каркас снаружи (и внутренние стены с одной стороны).
    Потом снаружи все обернуто ветрогидрозащитой (паропропускающей мембраной).
    Согласен, считается, что ОСП условно паронепроницаемый материал. Наверно, это плохо, что он запер снаружи утеплитель. Но есть щели между листами ОСП, а также внутри пароизоляция сделана - не должен пар попадать в утеплитель.
    Лучше, наверно, все же обшивать стены ОСП изнутри. Он нужен (на мой малопрофессиональный взгляд), чтобы повысить прочность (жесткость) конструкции (как тонкая задняя стенка в шкафах).
  9. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @Степаныч1968, Благодарю. Наши мнения совпадают.
    Не важна последовательность размещения мембраны и ОСП. В бане, при использовании обрешетки для установки фасадных панелей, ОСП не обязательна. Я поставил уже, а можно было сэкономить средства.
  10. Bykovandr
    Bykovandr
    Bykovandr
    @Степаныч1968, приветствую! Подскажи, как обстоят дела с влажностью в мансардном помещении после банных процедур? Не проверял ли состояние межэтажного перекрытия? У тебя вроде перекрытие не проветривается.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Привет! Межэтажное перекрытие не проветривается. Но даже не знаю, как проверить, что там творится внутри? Если только снять защиту с ППУ и посмотреть там?
    В мансарде с влажностью все в порядке - сухо. У меня мансарда объединена в общее пространство с гостиной - которая со вторым светом. Объем воздуха большой, и даже если есть просачивание пара - то он в этом большом объеме не заметен.
  12. Bykovandr
    Bykovandr
    Bykovandr
    Я думаю, если что-то было бы не так, уже пол на втором этаже начало бы пучить.
    Скажи, в каких режимах используется парная (РБ или сауна), и как часто?
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я тоже думаю, что уже бы вылезло, если были бы проблемы.
    Баню топим редко (увы), в режиме РБ.
    После банных процедур не открывают окна/двери - жду когда все высохнет благодаря высокой температуре в парилке. Потом тоже особо не проветриваю. Повторю: проблем с повышенной влажностью нет.
