1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня с мансардой, гостиной (второй свет) и погребом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Степаныч1968, 29.11.16.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А сколько вам насчитали по вашему проекту?
    А можно глянуть на ваш проект в скетче?
    15 м - нормально тоже, трубу надо побольше диаметра. Уклон - 1-2 см на метр, т. е. получается не более 30 см на всю длину. Закладная у меня зарыта где-то на полметра от уровня земли
  2. Медуза_Горгона
    Медуза_Горгона
    Медуза_Горгона
    @Степаныч1968,с нашими всеми пожеланиями- внешняя отделка-сайдинг, усиление пола под плитку, отделку бани, печь Харви, кровля-металлочер., водоотводы, внутри-вагонка под брус- 1, 5 млн- бЕЗ инженерии, септики, электрики.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну да, у них дешевые только типовые куцые проекты, которые если их доделывать до ума, получаются еще дороже. Но это и расчет
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Размеры на ваших картинках не видны.
    У меня вырисовывается примерно так:
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Закупил пиломатериалы, начали собирать каркас. Постепенно вношу улучшения в проект. В частности увеличил окно по ширине в 2 раза (то, которое в гостиной, выходит на юго-запад - на схеме вверху справа в торце здания). Более гармонично должно смотреться.
    Подбираю окна-двери, кровлю также заказывать надо уже.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Предварительно определился с утеплителем - пусть будет Izovol. Достаточно популярный.
    Плиты 1000х600 толщиной 100 мм. На внешний контур - в 2 слоя, внутренние стены - 1 слой.
    Надо теперь посчитать объем и найти место для закупки с хорошей ценой. На рынке отдают за 360 руб. пачка (4 листа - 2,4 кв. м).
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Утеплитель привезли. Взял в итоге Ст-50 - поплотней, чем предлагали ранее. И подороже.
    Толщиной 50 мм почему-то привезли, хотя просил 100 мм. Но это и лучше - проще будет укладывать там, где укосины и прочие элементы внутри каркаса. Доски как раз 50 мм. - между ними удобнее кроить листы утеплителя. А также перекрытие стыков листов будет надежнее.
    Стройка продвигается ударными темпами. Успевай только подвозить материалы.
    До конца недели должны обшить снаружи ОСП, собрать пирог крыши - если успею заказать, будем уже на праздники крыть металлочерепицей.
    Ветер, зараза, не дает нормально прикрепить пароизоляцию - рвет материал. Надо было брать попрочнее какой. Думаю, перед чистовой отделкой потолка пустить еще один слой пароизоляции - можно будет уже спокойно его закрепить, когда фронтоны зашьются.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Случилась по ранней весне одна неприятность. Опишу - может кому пригодится.
    Осенью кессон сделал, провел от него воду и кабель в трубе к дому под фундаментом, оставил на зиму трубы недалеко от поверхности земли. Так вот, когда снег растаял, внутри моего МЗЛФ получился хороший такой бассейн (УГВ высокий, через грунт вода почти не уходила). Труба для кабеля, заведенная в кессон, не была загерметизирована - вот через нее водичка и залилась в сам кессон. Благо не очень много. Откачал, просушил, сейчас все нормально
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Стройка двигается, на очереди кровля из металлочерепицы (сегодня оплатил заказ), черновые полы, внутренние стены. Вот такая панорама открывается со второго этажа:
    От первоначального варианта с шпунтованным ДСП отказался в пользу ОСП-3 9 мм. Из него сделал внешнюю обшивку стен, его же планирую на пол положить на обрешетку из дюймовой доски на 1-м и 2-м этажах (сверху него потом пленочный теплый пол и ламинат), а также зашью им внутренние стены с одной стороны (где будет вешаться на стены оборудование/мебель), поверх него уже пойдет чистовая отделка - наверно имитация бруса.
    На потолок мансарды думаю либо фанеру, либо ламинат - пока ищу варианты интересной отделки.
    В мокрых зонах (парилка и душевая) под плитку на пол и на стены планирую все же ЦСП.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Завезли сегодня металл на крышу, в выходные начнем крыть.
    Внешнюю обшивку (а также софиты) решил сделать из металлического сайдинга (т.н. Lбрус), что-то наподобие этого должно получиться (только окна будут темные):
    (Фото не мои)
    Цоколь отдельно будем делать - после утепления ленты фундамента и отмостки (с ливневкой и прочими дренажами).
    Чем закрыть цоколь - пока не решил.
    Внутренняя обшивка стен - также имитация бруса, только обычная, деревянная, размером что-нибудь 20х140.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Покрыли крышу, сделали черновые полы, оформляются все перегородки и т. п.
    На очереди (материалы закуплены) люки в полу, внутренняя обшивка стен, окна и т. д. и т. п.
    Конца-края пока не видать (
    Но домик уже вырисовывается, что снаружи, что внутри)
    Электрику решил делать не в стенах, а наружную - в кабель каналах (частично в плинтусах), после чистовой отделки стен. Стены будем проходить с металлическими гильзами - как положено.
    Наружную дверь, пожалуй, возьму Легран. Завод в Климовске - недалече
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Первый дым есть! До первого пара ещё не скоро
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Красота - мастера сработали:
    Идет внутренняя обшивка потолка и стен.
    Скоро и внешней займемся - завтра уже должны доставить Lбрус
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну что, начали обшивать снаружи сайдингом. Вот что получается:
    Начал делать разводку воды. Впервые сам паял трубы. Вроде сносно выходит:
