1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня с мансардой, гостиной (второй свет) и погребом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Степаныч1968, 29.11.16.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А теплообменник на трубе куда девать?
  2. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Это только Вам решать, я всего лишь поделился своим опытом.
    Сейчас бак использую только зимой как батарею и только лишь из-за того, что он есть и с ним надо что-то делать. Горячей воды хватает из бойлера, а так что бы отрубили электричество и срочно понадобилась горячая вода - лежит про запас газовая плита небольшая)
    я сейчас думаю на трубу повесить парогенератор какой-нибудь аля Парафон или сетку с камнями)
  3. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    И это правильно! Парная быстрее будет выходить в рабочий режим, а теплообменники и баки на трубу только "крадут" тепло. Баня, она не самовар для нагрева воды, она для хорошего пара и для душИ, а для душА, лучше использовать небольшой накопительный электроводонагреватель, ИМХО.
  4. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    так и есть) сейчас бы если брал печь то без всяких теплообмеников, гофр и баков, эти деньги лучше бы добавил на что то типа скоропарки, хороших камней и т. д)
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Согласен, что бак особо не нужен. Но добавить его - не особо хлопотно и накладно. И некоторые плюсы от него все же имеются.
    Если менять трубу с теплообменником на что-то другое - доп. хлопоты и затраты по демонтажу и новому монтажу.
    Если ничего не делать (бак не добавлять) - испортится теплообменник. В принципе и бог с ним, но опять грядут хлопоты и затраты по демонтажу и новому монтажу новой трубы.
    Дилемма.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Декабрист расцвёл. Нормально?
  7. Dimasd74
    Dimasd74
    Dimasd74
    Барнаул
  8. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    :) У меня в позапрошлом году в июле расцвёл... вот тогда это было НЕ нормально... A2Q4W4LxaWU.jpg pkgEqLPISZI.jpg TR_IpP8irY0.jpg
    А тут... подумаешь, февраль... :)
  9. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Приветствую, киньте ссылку на вентилятор если осталось, где заказывали по какой цене ?
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ссылка вот: https://vents-rus.ru/product/vents_125_mat. Брал где - не помню уже. Нашел где подешевле с доставкой - там и взял. Может здесь: https://vents-shop.ru/ventilyator-vents-125-mat/.
    Вентилятор этот не очень мне пока нравится. Думаю в новый дом не ставить такой, а взять попроще - просто вкл.-выкл.
    Проблема в том, что он периодически сам по себе включается - это неприятно, особенно ночью.
    Но еще хочу попробовать поменять выключатель. Сейчас двухклавишный с подсветкой. Из-за этой подсветки может быть проходит управляющий сигнал на включение.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не так уж и здорово, но спасибо. До сих пор не доделал все уголки, не убрал провода. Ковыряюсь потихоньку по выходным (между лыжными забегами по окрестностям).
    Потолок из фанеры. Брал потолще (где-то 10 или 12 мм - могу уточнить), чтобы не было волнистости.
    И была задумка сделать что-то типа плитки (примерно как на картинке ниже), но зазоры получились неровные и нужно было размер "плиток" делать поменьше.
    Поэтому потом решили стыки закрыть просто рейками.
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Потому что ДОЛЖЕН цвести в декабре :aga::)]
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Записал немного видео про свою баньку
  15. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
