1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня с мансардой, гостиной (второй свет) и погребом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Степаныч1968, 29.11.16.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Грядку сделал. Еще парочку таких же надо будет смастерить.
    Виноград вымахал за лето. Уже второй сезон ему. В след. году ожидаем урожай.
  2. AlexNet07
    AlexNet07
    AlexNet07
    Пермь
    @Степаныч1968 Добрый вечер. Появилась пара вопросов по Вашему проекту: можете поподробнее рассказать о канализации и скважине - где расположены, как проведены коммуникации внутри бани и снаружи. Как будет обслуживаться очистная станция?
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Привет!
    Могу рассказать.
    Канализация - биостанция (ЛОС) Астра-7 миди. Установлена рядом с баней под навесом (обозначена зеленым на картинке). Слив с с\у, душевой, парилке и кухни. Трубы утеплены, проходят в подполье.
    Слив из ЛОС принудительный - на грунт и далее течет вдоль забора по канавке и впитывается в землю.
    Как раз проблемка возникла через год эксплуатации - загорелась аварийка, идет переполнение. Пытался сам разобраться в причинах, провел обслуживание. Похоже, вышла из строя или лягушка, или клапан переключения, или контакты где или сам контролер. Вызвал установщиков - посмотрим, что скажут.
    Скважина в кессоне (обозначен на картинке красным). Глубина где-то 44 м. В кессоне гидроаккумулятор и автоматика. Труба 32-я проходит под землей в с/у с греющим кабелем. Далее разводка по дому в стенах. Трубы паял сам, пытался обеспечить уклон на случай слива. Но пока не сливал - зимой всегда поддерживал плюс.
  4. AlexNet07
    AlexNet07
    AlexNet07
    Пермь
    Поспрашиваю еще немного:
    1. правильно ли понял, что расстояние между скважиной и септиком менее 20 метров?
    2. из дома в эту же ЛОС поступают нечистоты?
    3. в дальнейшем сами будете откачивать ил?
    А то я голову ломаю как все эти скважины и ЛОСы разместить у себя на участке. Нужно ли ЛОС располагать близко к въезду на участок (для дальнейшей откачки) или, если она не требует обслуживания, установить в глубине участка. И как близко от скважины можно устанавливать такую ЛОС?
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    1. Да
    2. Да, планируется. Дом в процессе стройки (пока только фундамент заложил)
    3. Да. Там ничего сложного. За год ила пока не накопилось. На старой даче работает уже несколько лет - ил еще тоже ни разу не откачивали. Не знаю почему - наверное не очень активное использование
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Закупил себе сие чудо китайской техники. Разбираюсь. Будем делать умный дом-баню.
    Датчики смешные - маленькие очень
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А работает неплохо. Поставил камеру. У ней датчик движения, может сама поворачиваться за объектом и др. современные примочки. Зума только нет. Стоит 2 тыс.
    Подсоединил датчик температуры, настроил чтобы автоматом при понижении температуры включался через "умную розетку" обогреватель. Его также можно включить вручную удаленно.
    Поставил датчики на дверь и движения - после постановки на охрану (можно по кнопке, можно через телефон) начинает истошно вопить сирена, если есть движение. Надеюсь, это спугнет взломщика.
    В планах взять еще один термодатчик - для улицы, а также еще одну кнопку - для дверного звонка.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Сделал, наконец, чистовой пол в гостиной, с теплым полом. Руку набил - ламинат собирал влет. Сложности небольшие только с обходом лестницы, а также с вырезанием люков.
    Вот с люками пришлось помучиться. Во-первых, горе-строители врезали их криво, во-вторых, я похоже неправильно стал их делать - закрыл полностью ламинатом, а потом стал его вырезать. Наверно, нужно было сразу оставлять сразу проем, и отдельно покрывать крышку люка.
    На фото запечатлен процесс. Результат пока не заснял - нужно доделать еще один люк, а также плинтуса.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Кстати, была ситуация стремная. Ночью вырубился и не включался УЗО. Не мог понять отчего. Днем разобрался. Эти китайские девайсы все идут с нерусскими вилками - нужно втыкать в розетку через переходник. Мне выдали такой при покупке. Видать, самый дешевый. Он коротнул, начал плавиться. Если бы не УЗО, могла бы быть печалька.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Замечено: лучше всего растет на даче то, что выросло само - без какого-либо твоего вмешательства. А именно: мухоморы и малина (причем двух сортов)
    IMG_0981.JPG IMG_0983.JPG IMG_0987.JPG IMG_0981.JPG IMG_0983.JPG IMG_0979.JPG IMG_0978.JPG IMG_0976.JPG
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    И малина то же.
    жаль не вызреет все то что висит
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Малина по весне несанкционированно перелезла под землей от соседей. Сортовая. Дает 2 урожая за сезон. Сейчас собираем свой первый урожай. Вызреть успевает.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Собрал шкаф, навели более-менее порядок, можно и гостей звать.
    Шкаф не очень вписывается по дизайну, но какой был.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Люк вот так выглядит.
    Сделал ручки, чтобы сподручней было лазить в него.
    Второй люк пока не доделал - начал выпиливать проем.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Двери понравились - красиво получились вместе с наличниками.
    Лестница потертая тоже неплохо смотрится.
    А вот с потолочными балками беда. Строитель их зачем-то болгаркой шкурил, а не рубанком. Получилось неровно. Когда были покрыты темной краской - смотрелось равномерно. После ошкуривания получились пятнами. Придется переделывать.
