1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня с мансардой, гостиной (второй свет) и погребом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Степаныч1968, 29.11.16.
  1. milofon
    milofon
    milofon
    Добрый день! Спасибо Степаныч!
  2. milofon
    milofon
    milofon
    Добрый день! а Вы не прикидывали если бы строили на винтовом фундаменте сколько свай понадобилось бы?
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Нет, расчеты не делал. Навскидку около 20 свай, думаю, хватило бы
  4. milofon
    milofon
    milofon
    Понял! спасибо!
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Запилил наконец-то полки. Ничего особенного, но мне нравится
    IMG_0885.JPG IMG_0884.JPG IMG_0883.JPG IMG_0880.JPG IMG_0879.JPG IMG_0878.JPG IMG_0874.JPG
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Особенно подсветка нижняя нравится. И то, что стены темные.
    Разорился на абаш для полков. Пропитал маслом Лаудесуоя.
    Каркас - сосновые доски 150х50 (после строгания меньше). Пропитал огнебиозащитой.
    Лавка - временная, со старой дачи привез. Пока не было полков, на ней парились)
    Систему уравнивания потенциалов начал делать: соединил пока смеситель и печь. Еще в систему будут включены смеситель и сетка стяжки душевой, полотенцесушитель. Выведу провод в подпол к основному заземлителю.
    Также планирую отверстие в полу для забора воздуха к печи из подпола (у меня лента с продухами).
    Думаю чем лучше закрыть зад портала вокруг топки. Жена говорит, не надо закрывать, но мне не очень нравится.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Перед баней сделал фундамент под будущий дом. Землю раскидали по территории для выравнивания.
    Поэтому в этом году грибов на участке не видно (да и сухо). Один мухомор пробился только
  8. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Очень красиво Андрей Степаныч. особенно контраст цветов
    подсветку из чего ваял?
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну уж прям очень красиво)
    Все-таки темную печь с трубой лучше бы подчеркнуть светлой стеной. Вроде была такая задумка - полностью облицевать стену, где портал, светлой керамикой, но возиться недосуг (стену тогда надо доп. укреплять и т. д.). Ограничусь, пожалуй, облицовкой нижней части - где портал.
    Подсветка снизу - лента из Леруа + спецпровода (не боятся сильного нагрева) + трансформатор под потолком в предбаннике (боюсь, пара много будет на нем при открывании двери - надо бы в какой коробку его засунуть).
    Подсветка на стенах - обычные светильники для парилок, провода - такие же, спрятал их под плинтусом.
    От изготовления мебели (писал про нее раньше) остались обрезки лиственницы - для лавочек маленьких в самый раз. Удобная вещь в парилке
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    хорошо.
    вы критикуйте себя, мы после воспользуемся советами.
    фото очень даже вполне
  11. Natali_X
    Natali_X
    Natali_X
    г.Самара
    Цвет стен нереальный. Полки парят в воздухе. Очень красиво и воздушно получилось. Про портал печи на фото не бросается в глаза. Может достаточно кирпич отмыть от раствора.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Спасибо.
    Портал от раствора не сильно отмоешь. Там сам кирпич корявый - обратная сторона облицовочного. Плюс не очень красивый проем над топкой печи. В общем, вопрос не самый срочный, решим потом как-нибудь.
    Еще хотел бы камушков покрасивше сверху на печь положить. Пробовал сам жадеит колотый на точиле обточить - не берет (или надо месяц точить). Готового подкупим, наверно.
  13. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Компромисс. Парилка небольшая: 2,6 на 2,4.
    Нижний полок получился 75 см (7 досок по 95 мм + зазор чуть больше 10 мм). Вроде нормально вполне. Так и планировал
    Верхний - четыре доски (почти 44 см) - только для посидеть тому, кто любит погорячее (ну или полежать, если невелик). Шире его и не сделать - в печь уже почти упирается (в дымоход вернее).
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Кстати, вагонку (сосновая имитация бруса) пришлось отдирать после нескольких протопок - усохла и щели получились. Благо, крепил на кляймеры. Подтянул, посадил на финишные гвозди (на сером фоне практически не заметны), сейчас норм.
    Потолок липовый, перетягивать не пришлось.
