1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня с мансардой, гостиной (второй свет) и погребом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Степаныч1968, 29.11.16.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, систему уравнивания потенциалов (СУП) сделать будет нелишним в любом случае, займусь этим позже. Но хотелось бы понять, откуда берется этот потенциал. Если вынуть вилку бойлера из розетки, то неприятный эффект пощипывания током вроде бы пропадает.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А еще ночные мотыльки задалбливают - в камеру лезут постоянно, сигнализация срабатывает. Как с этим бороться?
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Попробуйте отключить на камерах подсветку.
    Ну тогда это скорее всего бойлер. УЗО на бойлере нет?
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Так тогда не видно почти ничего в темноте.
    УЗО на бойлере встроенное. Не срабатывает
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну тогжа нужно определиться, что для Вас важнее - видеть ночью или постоянно терпеть ложные срабатывания. Мотыльков никак не отучить лететь на свет.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Кстати в новом приложении от Ванскам нет (не нашёл) выключения подсветки. В старом приложении это есть
  7. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Отдельный ик прожектор решит проблему. Если ик на камере не отключить, заклейте. Еще пауки любят вить путину на камере, по этой причине ставят отдельный прожектор.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня камера поворотная, отдельные ИК прожектора бывают тоже поворотные? Или надо ставить несколько ...
  9. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Отдельно важные зоны подсвечивать. Выбирайте с максимальным углом. Ик прожекторы стоят не дешево.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вот такой потолок у нас теперь
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Поставил автоматику на полив, пока одну линию только подключил. Работает, зараза. Можно управлять с телефона. В поливе по расписанию учитывает данные о погоде с домодедовской метеостанции.
    Пока на соплях все, со временем сделаем основательно.
  12. Natali_X
    Natali_X
    Natali_X
    г.Самара
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Стены и рейки покрашены обычной финской краской (или а-ля финской - Finncolor), код цвета 5062, светло-серая ("береста").
    Потолок - такая же краска, только белая, код 5060.
    Потолок из фанеры, стыки закрыты сверху деревянными рейками.
    Балки, перила и лестницу еще планирую осветлить - зашкурить до состояния потертости.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Появилась проблема - неприятный запах канализации при открытии горячей воды. Видать в бойлере вода застоялась. Разобрал его, промыл. Накипи кстати не очень много (меньше года в эксплуатации).
    Проверил также индикатором ТЭНы (иногда кран щиплется током) - изоляция не нарушена.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Установил над крыльцом плафон на солнечных батареях. Выбрал режим, когда в темноте тускло светит, а если пройдет кто - загорается ярко. Удобно.
    А это урожай груши. Вкусные.
