1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня с мансардой, гостиной (второй свет) и погребом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Степаныч1968, 29.11.16.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Систему полива на небольшом участке замутил на оборудовании Hunter.
    5 дождевателей: два на 90 град (внутренние углы), два на 270 (внешние углы) и один на 360. Плюются на 8-9 метров, угол настраивается.
    Вода из скважины.
    Вроде понравилось. Посмотрим на результаты эксплуатации.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Пол на втором этаже доделал - ламинат закупил еще летом прошлого года.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Даже видео удалось заснять:
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Начал цоколь обшивать. Дом приобретает законченный вид.
    Газон растет - уже первый покос был.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Все, что нажито непосильным трудом ... :mad:
    Две бензоксы, две болгарки, сварочный аппарат - два.
    Надо заняться серьезно вопросами безопасности. А то лазают по ночам непрошенные гости.
    Перекусили проушины от замков на двух бытовках. Утащили даже старую канистру с остатками бензина :( Твари
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    к сожалению все так. сочувствую.
    в Вашем случае я бы убирал все в погреб.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ладно, проехали.
    Наконец-то на третий год дообшил металлосайдингом беседку.
    Прорыл траншейку для продолжения системы полива - закупил вчера еще 6 дождевателей. Посадим пока на одну зону (всего 12 получится) - проверим, потянет ли насос. Если нет - придется выделять зоны полива.
  8. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Степаныч, добрый день!
    А мероприятия по "молниезащите"
    планируются...!?
    - однако металлический дымоход над скатом крыши...
    - металлочерепица...
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Привет!
    Нет, пока не думал на данную тему. Надо бы?
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Добавил еще пяток дождевателей. Итого 11. Плюс фильтр воткнул в магистраль (а то песок со скважины продолжает гнать - фильтры на соплах забиваются). Полноценно работают теперь не все - перестало хватать напора. Придется зонировать. Надо продумать всю систему с учетом будущих тепличек и пр., чтобы оборудование подобрать правильно и не переделывать в будущем
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Зонировал участок - получилось 5 веток по 4-5 дождевателей (буду докупать еще). На каждую ветку поставил пока по обычному крану (без автоматики). По 2 ветки за раз поливается без проблем, больше - уже проседает напор. К кранам и к первому дождевателю идет 32-мм труба, далее - 25.
    Краны еще надо закрыть - колодцы на них поставить. Такие наверно:
    Оригинальные какие-то дорогие, может есть что попроще?
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Закупил в Леруа плафоны и датчик движения. Он оказался сразу с датчиком освещения. Установил под навес - работает. Настраивается чувствительность по свету, по движению, по времени отключения
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Камеру уличную на угол повесил.
    Вот снимки с экрана мобильного (там поток не очень высокого разрешения идет, зато быстро):
    общий вид на беседку, до которой метров 35-40
    с оптическим и цифровым зумом
    Все классно, только вот участок у меня открытый, ветра постоянно гуляют. Загрубил датчик движения максимально, но все равно из-за того, что деревья сильно качаются, тревожные сообщения сыпятся постоянно(
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ситуация в следующем. Может, кто сталкивался и даст совет.
    Смеситель в парилке и в душевой немного щиплет током. Неприятно. Не могу понять отчего.
    Если бы пробивал насос/проводка в скважине или в бойлере, то тот же эффект наблюдался бы и в других точках водозабора: умывальник, раковина, полив и т. п. Но больше нигде не ощущается.
    Может, дело в том, что в душе находишься босиком на полу? В парилке пол - плитка (ТП отключен при этом), в душевой - бетонная стяжка, поверх - изоляция (ТП там вообще пока нет).
    Куда копать?
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
