1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня с мансардой, гостиной (второй свет) и погребом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Степаныч1968, 29.11.16.
  1. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Если в модеме есть разъем под внешнюю антенну, то лучше наверное антенну.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Есть 2 разъема под MIMO
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В праздник мира и труда (или как он там называется) занимались мирно трудом: дровник немного благородили, газон засеяли (там где копать больше уже точно не планирую)
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Мусор забыл забрать с дачи в этот раз. Надо добавить в чек-лист
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Начал окна обшивать. Не знаю правильно ли, нет, но что-то вроде получилось.
    В качестве направляющих ("аквилон") использовал обычные стартовые планки от пластикового сайдинга.
    Сами наличники и откосы из металла - "Планка угла наружного простого".
    Надо еще герметиком все стыки залить и под отливами планки какие-нибудь прикрепить - закрыть щель. Наверно сделаю из деревянных реек, покрашенных в коричневый цвет.
    Планки углов загнул немного - чтобы получился острый угол, вместо прямого - для лучшего прижима к сайдингу. Прижалось-то хорошо, но гнул руками, поэтому получились волны. Издалека вроде незаметно. Но вблизи при некотором освещении оказалось заметным (на последнем фото видно). Не знаю, переделать что ли?
    IMG_0434.JPG IMG_0436.JPG IMG_0439.JPG IMG_0443.JPG IMG_0440.JPG IMG_0447.JPG
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    правильнее только верхний наличник должен быть по- верх боковых.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Разве? Мне двери в квартире профессионал делал именно так: боковые планки высокие, верхний наличник между ними
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    внутри да, сайдинг нет
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Съездил со сломавшейся камерой в сервисный центр поставщика (у м. Царицино), при мне починили по гарантии. Сказали, что как раз у этой модели (HW0041-2) косяк - быстро перетирается шлейф. Посмотрим долго ли проработает.
    Пощупал у них заодно их флагман (HW0045) - уличная поворотная 2Мп с зумом. Внушает. Взять что ли?
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Учтем на будущее. Эти уж переделывать не буду
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Попробовал на выходных засунуть модем в вентиляционную трубу с помощью удлинителя USB 5 метров. Работает. Скорость на прием в выдачу в диапазоне 20-30.
    Следующим шагом попробую настроить роутер - валяется без дела зиксель кинетик. Покрытие сигналом Wi-Fi на участке должно улучшиться (по сравнению со свистком).
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вот же ж интересная все-таки эта печка от Ферингер. Открываю для себя все новые ее грани.
    Решили в эти выходные баню не топить - просто немного подогреть, чтобы помыться вечером в комфорте. Часа в 4 затопил, кинув несколько полешек.
    В начале топки температура в парилке была около 20 град (на улице почти что жарко, но в бане приятная прохлада).
    Через пару часов смотрю: температура что-то не очень растет, подкинул еще дровишек немного (в сумме получилась наверно одна полная закладка).
    Где-то после 3,5 часов с начала топки (угли еще вовсю тлели) жена пошла мыться. В парилке не больше 40 град. Жалуется, что пол холодный (я и не подумал даже включить теплый пол - вроде и так тепло), пришлось ей подстилать на кафель что-то там. В остальном вполне комфортно помылась, даже поддавала на камни немного.
    Следом пошел я. В парилке не больше 40 град. Поддал. Температура пошла вверх. Еще поддал. В итоге попарился по полной в режиме 55/55.
    А в печи запаса жара еще много осталось.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А сад наш цветет.
    Вот груши. Первый сезон
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    По совету одно из гуру данного форума закупил сегодня антенну Nitsa-5 MIMO 2x2 с двумя кабельными сборками по 2 м и коннекторами под свой модем, а также кронштейн на стену с переменной длиной 0,6-1,1. Обошлось все более 5,5 тыс. На выходных попробую смонтировать.
    А еще задумался над автополивом. Выбрал оборудование от Hunter, на выходных хочу закупиться и попробовать смонтировать пока на небольшом участке
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Антенну прикрепил, направил примерно на близлежащие вышки (их рядом 3 штуки, все в одном направлении - на фото видны). Кабеля через стену ввел в дом, подключил к "свистку", который воткнул в роутер. Пока все болтается на соплях, потом сделаем аккуратно.
    Положение антенны пока никак не регулировал. Замерил скорость. В разгар выходного дня выходило 50 Мб/с и более на прием и около 20 на выдачу. Считаю, нормально.
    Как раз вчера же (через месяц после подачи заявки) позвонили насчет подключения к выделенной линии. Сказали, что могут подключить по воздуху к оборудованию, которое смонтировано у них на недействующей лыжной горке, что неподалеку от меня (до 1 км в прямой видимости). Стоимость оборудования под 15 тыс. Ежемесячные платежи не знаю сколько. Скорость обещают до 30 Мб/с. Сказал им: спасибо, не надо.
