1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня с мансардой, гостиной (второй свет) и погребом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Степаныч1968, 29.11.16.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, поспрошаю при случае. Наверняка у кого-то уже лежит оптика. А пока свисток поюзаем
  2. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Зря вы. ИП хиквижн и поиграться и на потом. И их хик онлайн хорош, можно без постоянного ИП адреса смотреть. А запись можно писать куда угодно.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Так и у этих вроде то же самое имеется. Разбираюсь пока. Кое-что уже получается
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну что, камеру подключил, причем "по воздуху", провода не понадобились, P2P можно вручную не забивать - считать через QR-код.
    В локальной сети (домашний Wi-Fi) работает без проблем. Из удаленной сети через приложение на смартфоне также подключаюсь спокойно - и по Wi-Fi, и по 4G (стабильность связи через 4G хуже). Качество картинки вполне сносное (можно менять). Есть ИК-подсветка (до 10 м) - в темноте также нормально все видно. Можно удаленно двигать камеру, запоминать до 7 положений и быстро к ним переходить. Звук также передается в обе стороны. Можно увеличить картинку (оптического зума в моей камере нет). Ну и прочие стандартные настройки картинки. В том числе охранные зоны с сигнализацией, но это пока не опробовал (если делать на даче наблюдение за территорией из окна, то боюсь будет постоянно срабатывать из-за ветра, облаков и пр.).
    Можно сохранять и видео и фото - пока на смартфон. Можно и в облако - но это, как я понял, надо настраивать комп, чтобы он был включен постоянно в локальной сети, ну либо регистратор еще отдельный покупать. Можно еще писать на карту памяти - позже планирую приобрести.
    Не получилось пока с работы подключиться через настольный комп по адресу P2P, но у нас тут ограничений куча и прокси - наверно из-за этого не проходит. Надо с домашнего компа попробовать подключиться.
    Следующий этап - установить на даче и попробовать посмотреть из дома. Займусь на выходные.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Продолжаю отчет по видеокамере. Пока все нравится. Удаленно подключается быстро, работает стабильно. Иногда правда (несколько раз в день) зачем-то уходит в самотестирование, через полминуты восстанавливается.
    Если разрешение поставить на максимум, то со стабильностью работы хуже - нужна качественная связь. Со средним разрешением - вполне сносно (см. скрин-шот со смартфона).
    Настроил сигнализацию, пока в упрощенном виде - приходят на приложение (E-View7) сообщения о тревоге. Чувствительность оставил на среднем уровне: на колебания маятника часов не реагирует. Если пройдет кто мимо - мгновенно сообщает. Надо будет попробовать настроить, чтобы делал фото в этот момент.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ух, давненько таких ураганов не было.
    На новой даче больших деревьев пока нет, а на старой береза сухая упала таки на забор. Считаю, еще легко отделались
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В локальной Wi-Fi сети, созданной на даче 4G-модемом, работает нормально. Соединяется через раз и не так шустро, как в городе, но в целом работает, картинка вполне приличная. Но т. к. участок большой, нужна все-таки камера с оптическим зумом.
    Повесил камеру вместе с модемом на крылечке.
    Оказалось, что в темноте видно только то, что на крыльце - ИК-подсветка отражается от стекла и то, что делается на улице, вообще не видно. Нужна все-таки уличная камера. Или эту попробовать повесить куда-нибудь наружу под свес - чтобы не намокла.
    Но вот из Москвы уже подключиться к камере не удается. Даже если и пишет, что камера "В сети", то картинку не передает. Видать, нужен все-таки нормальный интернет.
    Пока можно вставить карточку и писать на нее как регистратор.
  8. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    @Степаныч1968, Уличные камеры идут с подогревом-который включается автоматом.
    Встроенная адаптивная ИК подсветка, дает возможность вести съемку в полной темноте, а адаптивность отвечает за оптимальный уровень подсветки. Если объект близко и идет «пересвет» интенсивность подсветки автоматически снижается, изображение приобретает нормальный контраст.
    За счет аппаратной поддержки функции широкого динамического диапазона видеоизображение получается более контрастным и естественным, отсутствуют пересвеченные или темные области.
    Так что ваши камеры только для помещений.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У Ванскама есть уличная поворотная, 2 Мп, с оптическим зумом 5х, подсветка аж на 80 м. Ее наверно возьму. Правда у нее подогрева нет. Насколько это критично?
    Но сперва надо с интернетом разобраться. Попробовать что ли к моему свистку антенну Mimo добавить, или толку будет мало?
  10. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    @Степаныч1968, @Степаныч1968,
    Если позиционируется как уличная, подогрев есть. Заканчивать пора с китайщиной играть. Зачем два раза вкладываться? На своей игрушечной камере поток уменьшите с HD до SD. Для нормальной передачи видео важна скорость исходящего канала. Запустите спидтест на свистке?
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Если эти игрушки пока вполне меня устраивают, то "зачем платить больше".
    С настройкой потока и проверкой скорости модема займусь уже на след. выходных.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вот озадачился тут: мож кондей повесить, пока не сезон и возможны скидки?
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Супруга пока отговаривает от кондея. Ратует за "естественные" условия. Посмотрим, что скажет, когда погодка еще больше припечет.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    С камерой проблемка - перестала передаваться картинка. Связь устанавливается (и дома, и на даче проверял), звук туда и обратно передается. положением управлять можно, подсветка включается - в общем все работает, а картинки нет. На домашний комп попробовал - то же самое. В настройках тоже все перерыл, не помогает. Буду в службу поддержки обращаться, или по гарантии.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    С интернетом экспериментировал вчера. Залез на крышу навеса - на уровне второго этажа. В прямой видимости 3 вышки - одна в километре с небольшим, другие чуть подальше (на фото их видно). Замерил скорость (это в разгар выходного дня, когда все дачники прибыли):
    - билайн на телефоне дает больше 20 Мб/с на приём и около 15 на выдачу. LTE 4 палки;
    - МТС в модеме дает вообще до 70 (!) на прием и под 30 на выдачу. LTE 4 палки.
    Потом залез обратно на 2 этаж, вышки скрылись за скат кровли (метеллочерепица):
    - билайн ловит еле-еле, тест на скорость вообще завершить не удается;
    - МТС до 5 Мб/с на прием и почти 0 на выдачу. LTE 2 палки.
    Вот такое экранирование крыши - больше чем на порядок падает скорость! Это хорошо - меньше облучение (не нужна шапочка из фольги), но надо как-то решать вопрос со связью - вынести за тень ската или сам модем, или антенну к нему.
    Думаю, может засунуть модем в вентиляционную трубу - под пластиковым колпаком?
