1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня с мансардой, гостиной (второй свет) и погребом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Степаныч1968, 29.11.16.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Посмотрим как в деле будет.
    Че почем?
  2. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Десять т. подключение было. Можете у них на сайте оставить заявку, на проверку возможности подключения
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Отправил заявку им - посмотрим
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Подтверждаю :( свистки - это жесть...
    Как зимой, так нормально, как лето, а еще и выходные -праздники - сливай воду... Понаехавшие на дачу сажают все каналы мобильных операторов в ноль...
    Оптику только вот в этом году стали предлагать, но за конские деньги (25 тыс за подключение). Так что я пока подожду. Сижу пока на Йоте.
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Такая же хрень, у этих свистков встроенная антенна просто никакая. Я уже давно подключил через старенький смартфон симку МТС, получилась та-же полноценная Wi-Fi сеть с хорошей скоростью и сигналом. Земля и небо по сравнению с их фирменной свистулькой.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну не знаю. Мне пока со свитком нравится. Связь норм. Само все подключается, не рвётся.
    До этого тоже через старый телефон (пятерка айфон) подключался - надо было после каждого перерыва коннектить телефоны между собой заново. Ни о каком автоматическом подключении речи не было.
    Думаю все же внешнюю антенну добавить для улучшения сигнала
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Это работает режим экономии батареи, чтобы каждый раз не конектить надо постоянно держать смартфон выключенным на зарядке, тогда он не будет автоматически разъединять Wi-Fi сеть.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Возможно, не проверял.
    А может смартфон раздавать интернет сразу нескольким пользователям?
    В моем случае использовать 5-й айфон только как роутер на даче нецелесообразно.
    Протестировал в эти выходные свисток по полной - проблем с подключением в любой момент никаких нет, связь стабильная. Правда, в этот раз был на даче один. На следующие выходные попробуем многопользовательский режим.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Занимался вопросами безопасности.
    Вот такую красоту повесил в коридоре (на фото слева)
    Подключил, наконец, освещение и теплый пол в парилке, а также в КО через УЗО.
    А еще ведро обливное повесил. Как я раньше без него обходился!
    Отделку душевой все никак не закончу.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ничего не забыл?
    Чек-лист
    (при отъезде с дачи на неделю)
    1. Закрыть окна
    2. Закрыть вентиляцию (летом – не закрывать)
    3. Закрыть шиберы на обеих печах
    4. Цветы полить
    5. Шторы открыть (летом – закрыть)
    6. Уменьшить температуру в бойлере (летом – выключить)
    7. Отрегулировать и проверить, не накрыт ли теплый пол, электрообогреватель
    8. Перекрыть воду
    9. Закрыть внутренние двери
    10. Выключить свет везде
    11. Отключить автоматы, оставить нужные: автоматика, бойлер, уличная розетка, биостанция
    12. Проверить замки (бытовка, калитка, биостанция)
    13. Закрыть двери на замок
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А какая высота потолка и сколько получилось от дна ведра до пола?
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Сейчас около 180 между полом и дном. Т. е. я прохожу, почти не задевая. Но когда добавится стяжка с ТП и плитка, будет около 175. Маловато, но терпимо. Возможно, когда будут готовы стены - перевешу либо на стену, либо поверну его на потолке, чтобы лить на стену, противоположную окну. Надо будет еще смотреть - будет ли поворачиваться, когда добавится реечный потолок.
    В общем, пока висит временно, потом будем еще посмотреть.
    Еще шторку надо не забыть сочинить, чтоб брызги не летели в КО
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    С интернетом более-менее разобрались, надо попробовать какую-нибудь несложную систему видеонаблюдения замутить.
    Возьму, пожалуй, вот эту из недорогих поиграться:
  14. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    берите сразу уличную. rvi, Hikvision...-купите потом регистратор на 4 порта+hdd.Через dyndns сделаете удаленный просмотр.
  15. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    ИП камеры хиквижн
