1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня с мансардой, гостиной (второй свет) и погребом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Степаныч1968, 29.11.16.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А как это качество проверить? А то получится если через 4-5 лет менять ПК, то нефига не бюджетненько:) Проще будет взять каркас и каждый год натягивать плёнку.
  2. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Каму как. Я лично купил теплицу, поставил, сделал грядки-а дальше жена занимается, я больше не подхожу. Почитайте форум по пк, здесь даже есть тема "Поликарбонат.Советы покупателям"Зайти на сайт производителя-посмотреть хар-ки,гарантию итд.
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У меня стоит 4мм, мягкий. Будет четвертый сезон. Так как весной на даче по будням никого, поставил на форточки автоматы, открывают при нагреве.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня на старой даче в одной теплице толстый СПК (наверно 6-ка), в другой - тонкий (наверно 4-ка).
    Тонкий вообще уже никакой, надо менять, но теплица поставлена на год-полтора позже той, где потолще. Толстый имеет вроде еще сносный вид.
    Я так думаю, главнее все же не толщина, а качество СПК. Как понять какой из имеющихся приличного качества и не завышен по цене?
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Этого я не знаю...
    Насчет толщины, слышал, что более толстый и хрупкий очень боится града. Бывает, жалуются на хрупкость при морозе...
    На своем ничего такого вроде бы не замечал. Но и опыта с разными производителями и типами поликарбоната у меня нет.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Привезли мебель. Лавочка в предбанник встала как родная
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вот такая красотища сползла вчера ночью под утро со страшным скрипом, перебудив всех
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Степаныч1968, красотища забор не помяла? Снегозадержатели не помешали-бы.
    У меня к Вам вопрос, что за гидроизоляцию применяли в парной, хорошо на фольге держиться?
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Забор устоял. Снегозадержании есть - на основном скате. Это навес - пониже.
    Гидроизоляцию брал в Леруа. Сначала подороже - Кнауф (как и ленту) - где-то под 2 тыс. банка. К фольге прилипла хорошо. Потом взял другую для душевой - подешевле, около полтыщи. Не помню названия, но вроде тоже ничего. Но там к ЦСП на стенах надо крепить. Я их предварительно грунтовкой промазал
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Немного облагородил угол в гостиной, где камин. Надо будет ещё какой-нибудь стеллаж для дров сочинить.
    Сверху жадеит положил. Подарочный. В банную печь почему-то не влез весь
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Лестницу начали шкурить перед повторной покраской. Но подумали может так и оставить - больше не красить после шкурки. Пусть будут потертости - как искусственно состаренные
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Мне не нравится неопрятность тех мест, где столбы от навесов стоят на бетонных блоках (на фото выделены). Что-то пока не видел подходящих решений как это можно обыграть покрасивше.
    Может кто посоветует что?
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Отвечу сам себе. Вот что-то типа таких нужно найти. П-образные опоры с наружным или внутренним (под столбом) креплением к бетону:
    upload_2018-4-11_17-1-40.png upload_2018-4-11_17-6-2.png upload_2018-4-11_17-7-23.png
    Снимать столбы по одному, промазывать их нижний торец битумом, крепить подпятники к бетону, монтировать столб обратно (если нужно, подрезая его немного по длине).
    В любом случае должно получиться более аккуратно и прочнее (снег навесы вроде выдержали, но чтобы не сложились или не улетели от ветра лучше дополнительно закрепить к основанию).
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Прикупил тут 4G модем, он же роутер - до 10 подключений. Недорогой. Опробовал - работает.
    На даче Билайн берет хреново. А у всех в семье как раз Билайн. Есть еще одна симка от МТС - связь намного лучше. Но каждый раз менять симки и раздавать интернет с одного телефона на другие - крайне неудобно. Этот девайс один раз воткнул в розетку - и можно забыть (оплачивай только связь вовремя). Получится полноценная Wi-Fi сеть на даче. Сегодня попробую.
    Хочу еще замутить через него видеонаблюдение.
    На баню радиуса действия точно должно хватить. Если на весь участок понадобится - можно 2 внешних антенны к нему подключить.
  15. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Насиделся я на этих свистках-жесть.Как выходные-канал никакой, скорость скачет. YOTA работала более менее сносно. Сейчас оптика от агрегат телекома 100 мбит.
