1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня с мансардой, гостиной (второй свет) и погребом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Степаныч1968, 29.11.16.
  1. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Самому проще будет сделать. Я так и не нашел подходящую, сделал из планкена лиственницы, быстро и не дорого. Она и скамейка и диванчик, раскладывается
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    На все самому рук не хватает. Заказываю нечто подобное у мастера через знакомого. Заодно со столом. Посмотрим что получится. Если понравится - буду рекомендовать.
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    а где у Вас?
    было бы полезно в профиле указать
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    еще б с размерами и конструктивом.
    хотел в одно сообщение написать, что то закриворучил.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    За основу взял картинку, что выкладывал выше. Размеры подгонял под проемы дверей. Цена с доставкой и "Да, и главное: лет 10 гарантии на конструкцию могу смело дать".
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Стол решил нескладной заказать. Все-таки неудобно сидеть за ним, особенно с той стороны, где столешница опущена. Или излишне сложный/тяжелый/дорогой получится, если делать раздвижной.
    Лучше иметь 2 простых прямоугольных стола - их можно различно компоновать вместе (буквой Г, буквой Т, в линию и т. п.) или разделить по разным помещениям.
    Вот предварительный конструктив, но хочу попросить, чтоб переделали - планки на столешнице пустить не вдоль, а поперек - как у лавочки. И сделать зазоры между ними.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Начал думать про систему управления. Пока простой вариант попробую реализовать в бане, к примеру на базе этого аппарата:
    Для дома уже будем смотреть что-то посерьезней. У этого производителя есть в линейке более функциональный:
    У кого-нибудь есть опыт эксплуатации подобных устройств?
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В общем, заказал я себе этот аппарат МА3402, завтра должны привезти. В выходные попробую установить, отпишусь.
    Заодно заказал у них же вот этот датчик угарного газа. Мне кажется, нужная в хозяйстве вещь.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Степаныч1968, На Алике есть хорошие комплекты для умного дома и пожарные датчики, датчики угарного газа. Весьма хорошего качества по хорошей цене.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Согласен, там есть все и даже больше. Но мне как-то спокойнее с гарантией местного производителя
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Поставил я себе этого зверя МА3402 - модуль управления с возможностью оповещения, делюсь наблюдениями. Для себя напоминалка, и мож кому тоже будет полезным. Описание у них скудное, некоторые вещи приходится опытным путем познавать.
    В комплекте идет датчик температуры со шлейфом длинной 2 м. Втыкается в стандартный разъем типа джек (как на наушниках).
    Само устройство крепится на дин-рейку, но к разъему датчика температуры и сим-карте не подобраться без снятия крышки шкафа (см. фото).
    Крышку пока снял, надо будет что ли выпилить в ней пазы для доступа к разъемам.
    Ширина чуть больше обычных автоматов - пришлось подтачивать проем в крышке.
    Симку вытащить и со снятой крышкой шкафа непросто - неудобно подцепить, конструкция не очень продуманная.
    Датчик температуры вывел в соседнее помещение от щитка - в КО. До гостиной 2-метрового кабеля немного не хватило. Можно купить другой датчик или удлинить этот. Но можно и так оставить. В гостиной будет примерно такая же температура.
    Подключил, работает уже 2 суток. Завел на него теплый пол в КО и обогреватель в гостиной (там еще нет теплого пола).
    Можно настроить автоматическое включение или по температуре или по расписанию. Как я понял, и тот, и тот режим одновременно применять нельзя. Оставил по расписанию: с 23:00 по 07:00 - когда действует ночной тариф.
    Есть отдельное оповещение при выходе из заданного диапазона температур. Если днем (когда питание обогревателей выключено) станет холодно, то должна прийти смска о понижении температуры ниже заданного предела (или можно в любой момент вручную опрос сделать), и можно включить отопление вручную - по звонку или по смс.
    Сообщает, если отключилось электричество. Ночью такое было - пришла смс. После повторного включения настройки остаются, но похоже слетает текущее время. Текущее время в приборе посмотреть нельзя, просто рекомендуется отправлять команду на синхронизацию времени (#07# - проверка состояния). Т. е. после каждого выключения надо это делать.
    Без симки не работает. Если заново вставить симку - тоже не отрабатывает режим, пока не выключишь и включишь заново (после чего надо синхронизировать время - как написал выше).
    То, что в стандартном описалове, есть пересказывать не буду.
    Есть еще функция подключения охранных датчиков и сирены - задействовать это пока не планирую.
    В целом доволен, могу рекомендовать.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А еще вот такой светильник купил. С датчиком движения и датчиком освещенности. На батарейках.
    Повесил в прихожей - удобно. Включается сам, когда идет кто-то и когда там темно. Отключается через 15 сек, если больше нет движения или стало светло.
  14. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Пользуюсь CCU885 уже три года. На модуле реализована охранно-пожарная сигнализация, управление отоплением дома (газовый котел) .Проблем со сбросом времени нет. Внутри устройства стоит lion аккумулятор. При отключение эл. энергиип оддерживает работоспособность системы за счет акб еще 3 часа. Запрограммирован режим эконом-комфорт те при постановке под охрану магнитным ключом включается режим эконом (температура в доме 20-21С).При снятии с охраны комфорт 23-24с.Снаружи дома установил извещатель свирель. Возможность изменения настроек удаленно- смс транспорт, приложение андроид.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Решил проверить работу датчика угарного газа. Все время показывал по нулям, хотя постоянно топился камин.
    Разместил его прямо над камином, приоткрыв в нем дверцу. Жду-жду, все равно по нулям. Уже думал, что неисправен. В итоге полная комната дыма. Поднялся с датчиком на второй этаж (у меня второй свет), только там датчик показал наличие угарного газа в районе 91 чего-то там.
    Замучался потом проветривать все от дыма. Результат - датчик все таки работает.
