1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Каркасная баня с мансардой, гостиной (второй свет) и погребом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Степаныч1968, 29.11.16.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Как долго можно держать пистолет на баллоне, чтобы он не засох?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    у меня максимум 3-4 месяца, потом опять работа
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Степаныч1968, если будите брать пистолет то выбирайте с Тефлоновым покрытием. Оно хоть и не ахти какое, но пена к нему реально не пристаёт. Только тогда носик нельзя ножиком чистить (у меня в комплекте есть пластиковыи скребок). И слишком дорогой нет смысла брать. Был у меня Хилти около 4 т. р. стоил хватило на 3 года. Сейчас куплен в Леруа за 1,7 т. р уже 2 года. гораздо дешевле да и удобнее.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня тоже пистолет был (из недорогих) - засох. Поэтому и подумал - на пару дверей взять баллончик, чтобы не оставалось. Но так мало пены в баллоне обычного размера я совсем не ожидал (
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Взял нормальную пену, хороший пистолет и промывку для него.
    Смонтировал 3 двери, пены в баллончике осталось минимум еще на столько же.
    На фото дверь в гостиную с увеличенным остеклением. Ширина - 70 см. Остальные двери по 60 - вполне достаточно.
    Лазерный уровень - это вещь, скажу я вам. Удобно очень выставлять косяки.
    Стеклянная дверь в парилку понравилось. Магнитный замок тоже.
    Заделал пол в парилке гидроизоляцией, углы - еще и с лентой специальной.
    Сверху будет теплый пол в стяжке и плитка.
    Лопнуло стекло в камине. Печально. Надо думать, где и как заменить.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Дренажный колодец глубиной 3 м доверху наполнен водой после обильных осадков в эти выходные.
    Пока откачиваю периодически (по выходным) дренажным насосом. По весне надо будет вывести из этого колодца трубу на глубине метр-полтора - чтобы вода самотеком сбегала дальше (до границы участка еще есть расстояние и уклон).
    В подполе сухо, дренаж, в принципе, работает.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Доделал потолок в парной липой, подготовил рейки для стен, начал обшивать остатками имитации бруса. Страшненько, конечно, получается - после потолка-то.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вопрос. Как грамотно заделать выводы труб через фольгу, чтобы герметично было?
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В общем, сделал что-то типа папье-маше - кусочками алюминиевой фольги многократно обклеил вокруг все - вроде бы получилось прочно и герметично.
    Начал обшивать парилку остатками хвойной вагонки. Получается разношерстно, поэтому и решил покрыть цветной пропиткой. Купил тиккурилу супи сауну, отколеровал ее, попробовал ее на небольшом участке за печкой - понравилось. На следующие выходные покрою на 2 раза и выложу фотки - можно будет сравнить с этими:
    Повесил некоторые причиндалы, поставил новый смеситель, приволок лавку со старой дачи. Закупил абаш для полка - смонтировать пока не успел.
    Не вытерпели и попробовал первый раз попариться - красота!
    Температура была в районе 55 град на том уровне, где висит термометр. С влажностью не сразу справился. Вначале лил воду (много воды) в ПИФ, но что-то толку было мало. Потом стал лить на сами камни - намного ощутимее стало. Пар хорош!
    Влажность падает быстро когда входишь-выходишь (плюс под дверью еще приличная щель не заделана). Приходилось поддавать еще и еще. Но печь справляется - запас жара в камнях приличный.
    Продолжение следует ...
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Повесил перед самым НГ тарелку - "главное украшение новогоднего стола". С телеком повеселее теперь.
    Сделал подсветку лестницы - с проходным выключателем. Свет в погреб наконец-то подключил.
    Удобно.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    М-да, кажись переборщил я с цветом малость - получилось мрачновато.
    Как бы мои домочадцы не заставили меня все это переделать (
    Хотя что-то стильное в этом есть. Искусственно состаренное сейчас в тренде.
    Будем надеяться прокатит.
    Запах краски был в начале заметен немного, но еще через пару топок уже не учуешь.
    Взял в Леруа для пробы пару шкафчиков из готовых комплектов и мойку. Качество посредственное, но приемлемое. В будущем планирую еще добавить тумбочек из комплекта на пол и на стены, и можно будет заменить столешницу на цельную и приличную. Фасады вроде нормальные - МДФ.
  12. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Как бы не размокли фасады...
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вот и проверим. Стоят немного - можно и поменять будет
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Зато можно сказать, что банька "по-черному" :)]
    На вкус и цвет - все фломастеры разные :) Может вашим и понравится! Потому как перекрашивать в светлый тон будет непросто...
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Хотел докупить шкафчиков и тумбочек к комплекту - так нет в наличии. Был аж в 4 магазинах - Камилу почти всю разобрали. Вроде обещали на неделе завезти. Надеюсь, на следующих выходных докомплектую кухню.
    Вода, слив работают. Аквафоровский фильтр под мойку подключил. Вода по вкусу норм.
    Когда уезжаю, то воду из системы не сливаю. На неделю оставляю включенным теплый пол (смонтирован еще не везде), примерно на половине мощности. Приезжаю вечером в пятницу - температура не ниже +5 град, а в помещениях где есть теплый пол - там до +15. Первым делом растапливаю камин, и уже где-то через 2 часа можно находиться в майке. Затраты на электричество - около 1,5 тыс. в месяц (двухтарифный счетчик). Но это не было еще настоящих морозов.
