Подскажите как сделать звукоизоляцию в межстеновом пространстве - 3 см
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем PavelEvgen, 29.11.16.
  1. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой. Квартира в новостройке, стены межквартирные 2 слоя газобетона с промежутком между ними 3 см, формула 75мм/30мм/75мм.
    Звукоизоляцию на относе сделать не можем, т. к. с моей стороны уже сделан ремонт и в уменьшенное пространство не впишутся встроенные шкафы, а недавно вьехавший сосед не хочет уменьшать площадь квартиры. Остается только вариант с заполнением пространства между стенами - подскажите - у кого-нибудь есть такой опыт и (если есть) то какой материал использовали, технологию заполнения проема и есть ли эффект.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Просто "забудте":um:
    Как есть:um:
    Ничего хорошего или эффективного из этого не выйдет:no:
    (Это вообще-то еще нормально) ;)
  3. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    :hello:Забыть сосед не дает, - когда разговаривает такое впечатление что в той-же комнате находится, да еще и эхо от пустых стен.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @PavelEvgen, вариантов нет. Забудьте и живите со сделанным ремонтом.
  5. Z1zaz1Z
    Z1zaz1Z
    Z1zaz1Z
    Если я правильно понял - то нужно чем- то наполнить эти три сантиметра воздуха между стенами... Вопрос к профи - а что если туда насыпать чистого сухого песка до потолка? Как тогда поменяется звуковая обстановка в квартире? Знаю что это тот еще геморрой, с песком, но разве не станет тише?
  6. max27181828
    max27181828
    max27181828
    Я так понимаю, закон Архимеда никто не отменял, в нижней части стены давление, с которым такой столб будет "распирать" стеновую конструкцию, думаю, тонны 3 на квадрат будет. Как считаете, эти стены спроектированы для такой нагрузки?
  7. Z1zaz1Z
    Z1zaz1Z
    Z1zaz1Z
    Кварцвый песок - 1,65 тонны на метр в кубе. У нас дано 3 см. Допустим высота потолка 3 метра. Тогда в метре такого "пирожка" (3*1*0,03*1,65=148,5 килограмм) Допустим стена 5 метров... - около 750 кило - не так уж и много нет?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Z1zaz1Z, Вы инженер-конструктор?
  9. Z1zaz1Z
    Z1zaz1Z
    Z1zaz1Z
    Если бы... Просто три тонны на квадратный см - это ну очень много. Если расчеты не верны - буду рад исправить ошибку.
  10. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    - Тогда уж лучше опилками. Но сосед наотрез отказался идти на уступки с любыми вариантами - и заполнить пространство между стен, и снести стену и вместо нее сделать нормальную конструкцию и нарастить стену гипсокартоном со звукоизоляцией - типа он квартиру сдавать собирается и ему все равно.
  11. Z1zaz1Z
    Z1zaz1Z
    Z1zaz1Z
    Так Сосед идет лесом... Но опилки так впихнуть не получится. Не знаю ваш ремонт, но нужно будет в пяти см от потолка (иначе не удобно будет, а ниже останется много пространства под потолком) просверлить отверстия, примерно 60- 70 см друг от друга и потихоньку сыпать песок через воронку. Да мкуторно и очень долго. Но всяко лучше чем вообще ничего...
    Да и опилки отсыреть могут. А если песок чистый, то гнить там нечему...
  12. ASuvorov
    ASuvorov
    ASuvorov
    Эко-ватой кто-то "задувал", но каковы будут результаты...
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ASuvorov, @Z1zaz1Z, @PavelEvgen, Да никаких не будет результатов. Уже миллион сообщений и отзывов было про эти двухстенные гипсовые конструкции. Невозможно их улучшить изнутри. И 50 мм есть зазоры и 80. И вата внутри специально-акустическая. Толку от этого мало. Они сами по себе слабые.
  14. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Только что разговаривал с соседкой из параллельного подьезда, она звукоизоляцию сделала со своей стороны (акуст.вата и гипсокартон в 2 слоя, стойки крепили к плитам перекрытия и боковым стенам через герметик) и соседи тоже сделали - и все равно слышимость прежняя - видимо звук передается в большей степени по примыкающим конструкциям стен/плит перекрытия
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @PavelEvgen, зависит от того КАК они это сделали. можно сделать так, что звук усилится, можно так, что максимальная эффективность будет 2 дБ, а можно сделать с учетом всех ЗИ ньансов.
