1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
История про канализацию и водопровод для дачного дома...и возможные подводные камни...
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Buloshkin, 29.11.16.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Спасибо за рассказ.
    Не нравится мне, когда канализация стоит рядом со входом в дом. Кроме эстетики, труба из дома идет под крыльцом, потом под дорожкой, а это значит, что земля промерзнет в этом месте на 150см., понятно, что трубу утеплили и все же шансов замерзания трубы больше.
    То, что подняли тоннели - правильно. Чем выше тоннели, тем лучше впитывает грунт, больше бактерий перерабатывающих стоки - и значит меньше шансов загрязнить грунтовые воды.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Кабель в ПНД хорошо, ведь он зачищен от давления грунта и легко меняется без перекопки траншеи. Но сегодня оказалось что у этой схемы есть "вторая сторона медали". Летом установил септик и кабель протянул в ПНД, а сегодня занимался водоснабжением. Из ПНД попахивает. Слабенько и не всегда, но факт остается фактом. Как вариант, планировал надеть термоусадку на стык ПНД-кабель и нагреть, дабы перекрыть тягу. Но не уверен что термоусадка уменьшиться на столько, ведь ПНД 32, а кабель всего 3х1, максимум 3х1,5, уже не помню. Для страховки, в септике заполню зазор между ПНД и кабелем силиконом.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Может получится сделать гидрозатвор в трубе. В самом септике, или в выходе трубы в доме.
    А так то, я всегда советовал заводить эл. провод в септик через верх горловины. Т. е. ПНД доходит до септика, а в сам септик заводится только эл. провод. Тогда и запаха никакого не будет.
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @ВодоУслуги, Геннадий, приветствую!
    Спасибо за информацию!
    Да, про запах как-то не подумалось сразу, хотя это логично.
    Все это не смертельно, заглушу как-нибудь, замажу. Все равно это как-то всё будет во время отделки прятаться.
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    По расположению увы больше ничего не придумалось. Можно под верандой и под дорожкой уложить над трубой ЭППС, думаю, что этого будет достаточно.
    Про кабель я помню ваши советы, но побоялся механического повреждения кабеля. Если его поднять по горловине высоко, то его можно случайно скосить триммером или повредить лопатой, когда будет планироваться участок. Замажу в доме и все будет ок.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всех приветствую! :hello:
    Прошел почти год с того момента...как мне смонтировали канализацию из Крота 3.0 и 7 инфильтраторов, хочу немножко поделиться впечатлениями!
    Крот отработал на 5+, запах от септика не беспокоил даже не смотря на то, что я ещё не установил фановую трубу!
    Этой весной мой подрядчик приезжал на доделку того, что не успели в прошлом году.
    Поставили мне аварийную сигналку в септик, чтобы в случае поломки насоса я об этом сразу узнал и доделали ввод воды в дом, смонтировали насос в колодце, т. к. в процессе монтажа канализации в ноябре 2016 подморозило, мы поняли, что промазать швы гидропломбой уже может не получиться и отложили это до весны. Заодно в колодце почистили дно. Всё быстро, четко, качественно!
    Наконец-то швы перестали течь, вода стала еще чище! :super:
    Также весной глянули как обстоят дела на поле фильтрации. Сняли крышку с венттрубы поздемной части поля фильтрации...а там стоит ВОДА в 50 см от уровня земли!
    Хорошо, что монтажники оказались грамотными и опытными, в процессе монтажа убедили меня поднять все дренажные тоннели, уйдя от самотечной схемы, которую я исходно планировал...иначе пришлось бы сейчас все перекапывать и переделывать!
    А сейчас труба под самотек заглушена, обратный клапан демонтирован. Всё работает при любом уровне УГВ, т. к. все тоннели на верху...да еще и в два уровня! :super:
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Весной участок выглядел так
    Заказал пару машин с землей, трактор и понеслась
    Несколько часов работы и участок весьма ровный
    Тракторист перестарался, слишком сильно укатал землю, посеять газон не получилось, т. к. грунт был уплотнен до состояния асфальта...поэтому пришлось перепахать
    Потом пройти фрезой
    Финиш делался мотоблоком и руками наемных работников, получилось как-то так
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Еще в этом году мы решили привести в порядок колодезный домик...покрасили его в цвет дома
    А потом тесть его расписал
    IMG-20170708-WA0102.jpg IMG-20170709-WA0025.jpg IMG-20170709-WA0024.jpg IMG-20170709-WA0023.jpg
    И посеяли газон! Участок преобразился.
    image-0-02-04-ecad40c4018f4ad7082f60c08b466d24ba86ba3fd736ac0cc950b495e45a3d22-V.jpg image-0-02-04-e96127974d1eccf66cb51a4c9a5b436f21b59373de9ee1fefa18d3fd557f7364-V.jpg
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Также обкультурили поле фильтрации...
    Было в ноябре 2016
    Весной 2017
    Летом 2017
    image-0-02-04-7cf5812cf1c860f0142c9cec9532bbd49f7a76c8f5cf87fd6d6933093830934f-V.jpg image-0-02-05-e3e4cae76d72814245da64a60c41759861fe49dc53960cdb7f1fb0faef90834d-V.jpg image-0-02-05-f2b6d5a058564c27700c89790c375571e7850280eb01be95e4f5184f57ef5c63-V.jpg
    Финальное декорирование будет после мощения перед домом.
    Думаю, что можно сделать на поле фильтрации что-то типа альпийской горки.
  10. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Дочитал до 13-ого поста, потом стало страшно за свою психику. Автор, не знаю что там дальше было, но к септику нужно подъезд ассенизатора предусмотреть. Желаю удачи.
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Септик стоит у забора, за которым дорога...в 1.5 метрах. Прямо около крышки в след. году будет сделана калитка...либо, если будет лень, 1-2 штакетины откручу раз в 2 года, не проблема вроде...шланг закинуть хватит...
    Почему стало страшно? Что с психикой?
  12. Zoe
    Zoe
    Zoe
    Лыткарино
    Buloshkin, как Вы думаете, можно ли весь комплекс работ и покупку материалов доверить бригаде? То есть заказать "под ключ". Просто ввиду загруженности мужа, тему Владимира (173стр) читала я, и можете себе представить, что осталось в моей гуманитарной женской голове. Бригада будет от компании-партнера Аквамастера, в Рязани.
  13. Zoe
    Zoe
    Zoe
    Лыткарино
    Простите за жирный шрифт, нечаянно получилось.
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Как я сейчас понимаю, ДА, можно, но не всякой бригаде, а конкретной, которая себя зарекомендовала.
    Я таких в МО теперь знаю и всем рекомендую! :super:
    У меня был опыт общения с двумя канализационно-колодезными организациями...диаметрально противоположный по отношению и подходу к делу...
    Партнерстрво и дилерство никаких гарантий качества увы не дает.
    Кому нужны будут рекомендации по поводу канализации и водоснабжения, пишите в личку! :hello:
    Добросовестные люди есть! :victory:
  15. Zoe
    Zoe
    Zoe
    Лыткарино
