15 кВт TN-C => TN-C-S+УЗИП+УЗО+РКН+Генератор 220V в частном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем BBF97, 29.11.16.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Век живи - век учись :) А на что нужно обратить внимание в разделе? Он намного обширнее раздела по автономке. Я читал немного, там указывается, что если голый провод - однозначно ТТ. Чего я еще не знаю?
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Не поскупитесь еще на собственное повторное заземление, т. к. штатное может оказаться профанацией. Ну и хорошее защитное заземление возле дома и дифзащита всех потребителей.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно так, но бывают и есть случаи когда и изолированный кабель не обеспечивает безопастность - полностью отсутствуют заземлители нулевого проводника, проволочка воткнутая в землю на метр это не заземление, заземление нулевого проводника должны быть! у каждого дома.
  4. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    У меня вопрос возник по N-шине. Если её ставить до вводного автомата QF1, то какой тогда смысл в нём (4 контакте)? Все нули цепи ведь пойдут на N-шину, а ставить размыкатель между РЕ и N нельзя согласно ПУЭ, как понял.
    Получается, что вводной автомат QF1 должен быть на 3 полюса, а не на 4, а УЗИП QF2 и счётчик PS напрямую подключаются к N-шине?
    P. S. Купил АВВ ОТ40F3C. Очень тугой. Взял к нему большую ручку, дабы пальцы не ломать, которая, правда, выходит на 1 слот за его края при включении (4 слота в ширину сам рубильник).
  5. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Вот так выглядит схема с 3Р вводным автоматом:
    Можно поставить вторую, вспомогательную N-шину (колодку) после УЗО QF3 для соединения остальных нулевых проводов в схеме после него, не соединяемую напрямую с основной N-шиной, естественно.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А меня всё еще коробят Ваши VK4 и KM. :aga:
    Ну ни на фиг они, имхо, не нужны ... тем более раз имеется автомат QF4! :no:
    Еще не понятно назначение лампочки Н2.
  7. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Про KV4+KM писал ранее. Н2 нужна для подтверждения наличия тока в цепи после Q1 - от сети либо генератора.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Размыкать нельзя PE или PEN. А рабочий ноль (после разделения) - вполне можно.
    При всем моем большом уважении к АББ, я с трудом понимаю, зачем все так упираются в реверсивный рубильник - дорогой, здоровый и тугой, еще и требующий танцев при установке, когда есть модульные переключатели.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :hndshk: Это даже не подлежит обсуждению. :no:
    В принципе - ДА, но это нужно делать в полном здравии ума и твердой памяти. ;)
    А вот этого я тоже не понимаю. :no:
    Тот же МП 63 от ТДМ или SFT440 от Хагера гораздо удобнее, :super: и самое главное занимают гораздо меньше места в щите при прочих равных (почти) условиях.
    ИМХО. :hello:
  10. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    АВВ рубильник маленький на самом деле, а на рейке в ширину занимает столько-же места, сколько и упомянутые модульные переключатели - 4 ячейки. Просто я длинную ручку выбрал, а можно было покороче взять и не было бы сложностей. TDM дешевле на треть, а вот Хагер дороже в 1.5 раза. Мне ОТ40F3C с ручкой встал в 1750 рублей.
    Так всё-таки, размыкать ноль автоматом на входе (после разделения PEN) или нет?
    В случае с 4Р рубильником провод с ГЗШ пойдёт не на N-шину, а на QF1, а оттуда двумя проводами на УЗИП (QF2) и счётчик (PS). Сама же N-шина будет запитываться только с выхода УЗО QF3.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот так
    рвать ноль не надо! :aga: Это 4П из двух 2П был сделан.
    Для бытовых задач (и генераторов на 5-7 кВт) лично я вообще не вижу минусов у модульных переключателей.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мне показалось или вы ноль генератора через общее УЗО (QF3) пустили?
  13. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Здесь пишут, что надо ставить 4Р, т. е. разрывать ноль, что идёт с ГЗШ.
    Именно так:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Мдааа, китайцы как всегда рулят, хотя все видно по маркировке, но дальше лучше промолчу :close: (а то модераторы забанят за ненормативную лексику). :aga:
    И я в такой ситуации тоже никаких минусов не вижу, :no: тем более что (как правило) все отключения/подключения к сети/генератору разнесены во времени за счет РН, и никакой нагрузки во время переключения там и в помине нет. :no: ;)
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Китайцы тут безгрешны. Это чисто локальное кулибинство :)
