РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Делаем пол так. Черновой пол, гидроизоляция, вата, пароизоляция, доска. Вата 50мм в два слоя в разбежку. Между пароизоляцией и доской остается воздушное пространство 50 мм. Хочется заполнить его еще слоем ваты, чтобы общая толщина утеплитела стала 150 мм. Однако тогда не останется совсем воздуха. После пароизоляции сразу доска вплотную к утеплителю. Вопрос. Нужно ли обязательно это воздушное пространство или можно положить еще слой ваты впритык к доске пола? Пожалуйста не проходите мимо. Может кто-то на собственном опыте подскажет. Спасибо)
@малинка я, нарастите лаги доской толщиной 50 мм и будет у Вас 150 мм утеплителя и норм. вент. зазор.
@малинка я, Вентиляция должна быть после гидроизоляции, и должна это быть мембрана, а не просто гидроизоляция. Зазоры с теплой стороны не нужны никакие. Пароизоляцию ставьте перед третьим слоем утеплителя, а не между третьим и вторым, т. е. перед чистовым полом...
Никто и не ставил ее межлу третьим и вторым. Получается так (снизу вверх, т. е от земли в дом): Черновой пол Гидроизоляция (серенькая, на мешок похожа) Вата 2 слоя по 50 мм (швы первого перекрываются вторым) Пароизоляция (беленькая такая) Воздушное пространство 50 мм Доска пола в доме В эти 50 мм можно уместить еще слой ваты, естественно пароизоляуия будет сверху третьего слоя. Тогда получается, что воздушного пространства нет совсем. Так вот, суть вопроса: обязательно ли нужно это воздушное пространство? Или все же можно положить доску вплотную к утеплителю (на пароизоляцию естественно)?
