Выгибается профиль, отходит от стеклопакета
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем milamilamila, 29.11.16.
  1. id1632201
    id1632201
    id1632201
    Какие есть способы решения проблемы: 1. Форточку эту, по любому, для ремонта придется снять? 2. Только в заводских условиях можно поменять часть профиля этой створки? В квартире этого не сделать? 3. Или вообще прям новую створку изготавливать на заводе, её привозить и в нее переодеть этот стеклопакет? 4. Или стеклопакет тоже только в условиях завода можно в новую створку одевать? Help! Help! Help! Умные головы профессионалов, вернитесь!
  2. rud78
    rud78
    rud78
    Штапик то ладно может быть и большей длины вставлен, хотя навряд-ли установщики так бы оставили, его можно в процессе монтажа укоротить. Но профиль...какая сила нужна чтобы его так деформировать. Тепло здесь ни причем, больше похоже на деформацию оконного проема, и соответственно дома, но это было бы видно по другим конструкциям в доме. Процесс установки наблюдали? Зазоры по периметру окна для пены какие? Стеклопакет целый?
  3. rud78
    rud78
    rud78
    Стеклопакет в створку можно дома вставить, но перед этим изготовить новую створку и чтоб размеры для ее изготовления снял толковый специалист.
  4. id1632201
    id1632201
    id1632201
    Процесс установки не наблюдали. Установщикам было назначено одно время, а приехали они в другое, без предупреждения. Их впустили мои рабочие, которые ровняли там стены. Я в этот момент попала в больницу с отравлением, а муж поехал ко мне, вещи повез. Помимо этого дефекта остался дефект - ширина подоконника в начале окна 22 см, в конце окна 23 см. Других дефектов незамечено. Дом старый, хрущевка, 75-го года постройки. Стеклопакет целый. Зазоры сейчас гляну (припорошило их маленько)
    upd: не могу видеть зазоры - припорошены на улице, зашпатлеваны дома
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @milamilamila, Заказывайте новую створку (форточку), всё остальное: фурнитура и стеклопакет можно установить на месте. Размеры восстановят по номеру заказа.
  6. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Похоже на тепловое воздействие. Рабочии лампу не могли повесить на это место? Снимать штапик и смотреть нет ли сюрприза. Если оконщики не виноваты договаривайтесь с ними полюбовно о замене створки. По номеру заказа изготовят рамку, а монтажники переделают. Час делов на все одному.)
  7. id1632201
    id1632201
    id1632201
    Какие там могут быть сюрпризы?
  8. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Только вскрытие покажет. Снять штапик и посмотреть.
  9. id1632201
    id1632201
    id1632201
    Заказала новую форточку (створку). Оказывается это стоит недешево... 6.000 рублей (изготовление, доставка, монтаж), при условии, что фурнитура и стеклопакет перекидывается со старой створки.
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @milamilamila, с вашего позволения тему пока закрою, дабы избежать флуда.
