Фильтры для приточной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Perkovskaya, 29.11.16.
Данная тема Вам интересна?
  1. да
  2. нет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Perkovskaya
    Perkovskaya
    Perkovskaya
    Добрый день. В данной теме я бы хотела поднять вопрос фильтрации воздуха в приточной вентиляции. Я буду собирать интересную актуальную информацию и выкладывать ее здесь для понимания читателями данного вопроса.
    Начать стоит с принципов фильтрации.
    Механические воздушные фильтры удаляют частицы из воздуха за счет того, что частицы контактируют с поверхностью волокон фильтрующей среды и закрепляются на них.
    Существует несколько механизмов, за счет которых частицы приходят в контакт с волокнами: просеивание, захват, диффузия, инерционное разделение и электростатическое притяжение. Первые из этих механизмов находятся в механических фильтрах и зависят от размера частиц. Электростатическая фильтрация происходит за счет заряжения фильтрующей среды в производственном процессе.
    Принцип просеивания
    Принцип просеивания работает в том случае, если расстояние между волокнами, металлическими нитями и т. д. меньше, чем диаметр частицы, проходящей через фильтр. Этот принцип распространяется на многие конструкции фильтров и полностью зависит от размера частиц, расстояния между волокнами и плотности фильтрующей среды.
    Принцип захвата
    Для того, чтобы частица была захвачена волокном, необходимо, чтобы она находилась на расстоянии одного радиуса от волокна. Поэтому частица контактирует с волокном и привязывается к нему. Механизм захвата отличается от механизма задержки тем, что частица может быть меньшего размера, а инерция не настолько сильна, чтобы частица продолжала двигаться по прямой. Она просто следует за потоком воздуха до тех пор, пока не захватится волокном.
    Принцип диффузии
    Возникает, когда свободное (Броуновское) движение приводит к контакту частицы и волокна. Так как частица освобождает место за счет связывания с волокном, она создает зону пониженной концентрации, в которую направляются другие частицы, для того, чтобы быть захваченными. Для увеличения вероятности этого процесса фильтры, действующие на основе этого механизма, могут работать только при низких скоростях потока воздуха и/или высокой концентрации ультратонких волокон из стекловолокна или другого материала. Чем больше времени частица находится в "зоне захвата", чем больше поверхность фильтрующей среды, тем больше вероятность захвата.
    Инерционное разделение
    При этом механизме фильтрации используется быстрая смена направления воздуха и принципы инерции для разделения частиц и воздуха. Частицы, двигаются с определенной скоростью и направлением движения. Этот принцип обычно используется при высокой концентрации крупных частиц. Фильтры, действие которых основано на этом механизме, часто используеются как фильтры предварительной очистки.
    Электростатическое притяжение
    Фильтры с волокнами большого диаметра используют электростатический заряд для увеличения их эффективности. Волокна с большим диаметром часто выбираются из-за их низкой стоимости и устойчивости к воздействию воздуха. Но, часто эти фильтры ра зряжаются со временем из-за того, что на их поверхности оседают частицы и занимают заряженные места, тем самым нейтрализуя их.
  2. СНорд
    СНорд
    СНорд
    А, может, вместо рекламы лучше сначала вопросов дождаться?
  3. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Так рекламы нет пока, а что-то новое из поста подчерпнул. Жду продолжения :)
  4. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Не согласен, что приточную вентиляцию можно заменить вытяжной, так как начинал с вытяжной, закончил приточной :)
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мне эта тема интересна лишь "факультативно":um:
    (Я бы про нее уже забыл, кабы Вы не напомнили)
    Но
    Коль скоро напомнили...
    Хотя бы тезисно...
    Обозначте
    Зачем приточная вентиляция:faq:
    Как решается вопрос в морозы?
  6. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Однокомнатная квартира в многоквартирном доме
    вытяжка в санузле
    какой объем воздуха в час вы сможете выдувать через нее, не попортив работу вентиляции соседям?
    ну, допустим, впихнули туда 180 кубов. А в морозы вы как этот воздух нагреете?
    с приточной нагреть воздух уже можно канальным нагревателем, а уходить воздух будет в тот же санузел и дополнительное отверстие на улицу.
    приточная затем, чтобы иметь возможность обработать приток (в случае с вытяжкой вы можете тащить воздух через щели от соседей), и увеличить количество подаваемого воздуха.
    по нормам, самый высокий коэффициент эффективности имеет приточно-вытяжная вытяжка (локальную приточку не рассматриваю, так как речь о жилище, а не рабочем месте)
  7. Perkovskaya
    Perkovskaya
    Perkovskaya
    Всем добрый день.
  8. Perkovskaya
    Perkovskaya
    Perkovskaya
    Фильтры класса G4 считаются грубой очисткой.
    Фильтры класса G4 используются в помещениях и отраслях, где нет высоких требований к воздуху. В основном данные воздушные фильтры используются в производствах с высокой запыленностью, при эксплуатации компрессоров и холодильных машин.
    Фильтры грубой очистки устанавливаются в многоступенчатых системах вентиляции в качестве префильтра. Его основная функция заключается в улавливании крупных частиц примеси и сохранение фильтра тонкой очистки от деформации и быстрой запыленности.
    Воздушные фильтры класса G4 обычно бывают панельного типа. Этот тип конструкции достаточно экономичен и удобен в эксплуатации поскольку не требует замены всего фильтра в конце его эффективного срока службы. Достаточно из металлической рамы вытащить запыленный фильтровальный материал и заменить его аналогичным новым полотном.
    Следует заметить, что использованное фильтровальное полотно не подлежит регенерации. После промывки или выбивания нетканый материал теряет ряд ключевых свойств, которые позволяют улавливать примеси.
    Большей пылеемкостью облагают фильтры грубой очистки карманного типа. Большая пылеемкость (примерно в 3 раза) обеспечивается за счет увеличения фильтровальной площади материала, сшитого в форме карманов (мешков). Данный воздушный фильтр после использования не очищается и материал в фильтре не меняется. Поэтому следует заменять на новый воздушный фильтр.
    Также существуют кассетные воздушные фильтры класса G4. Фильтрующий материал, прикреплённый к металлической сетке и вставленный в раму, обеспечивает увеличенную пылеемкость примерно в 2 раза по сравнению с панельным. Данный фильтр является одноразовым.
  9. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Описания типов фильтров не хватает. Упомянуты панельные, карманные, а подробного описания нет.
  10. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Ага и где купить и как сделать недоргую замену для фильтров типа АЭРОПАК
  11. 131216
    Интересна тема самостоятельного изготовления фильтров для приточки - из чего? мешки для пылесоса, фильтры для автомобилей, кухонных вытяжек и другие фильтрующие материалы, в том числе подручные.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Корпус (в свободной продаже есть в К-Раута):
    Материал фильтра (в свободной продаже есть в магазинах, торгующих кухонными вытяжками):
    или ("фильтр Grease KR/60" - есть там-же)
  13. Perkovskaya
    Perkovskaya
    Perkovskaya
    В таком случае, начну с карманных.
    Карманные фильтры ВМ, ФВК, ФяК (воздушные ячейковые), ФК, угольные, FRr (EU3) и т. д.
    имеют ряд конструктивных особенностей, которые применяются для очистки воздушных потоков.
    Фильтры такого типа состоят из трех основных частей: рама, фильтрующий материал и решетки.
    Рама изготавливается из пластмассы или оцинкованной стали.
    Материалы используются в зависимости от назначения. Это может ФилТек (объемный материал, предназначенный для грубой очистки) иглопробив, материалы с добавлением активированного угля и другие.
    Конструкция воздушного карманного фильтра способна обеспечить отличную производительность оборудования и значительно увеличить пылеемкость даже при низкой сопротивляемости воздуха.
    Каждый отдельный карман разделен, что гарантирует равномерное распределение и очистку воздуха по всей поверхности фильтровального полотна, благодаря чему уменьшается энергопотребление и увеличивается срок эксплуатации фильтра.
    И, естественно, пример. В данном случае представлен карманный фильтр марки ВМ.
  14. Perkovskaya
    Perkovskaya
    Perkovskaya
    Для приточки обычно используют нетканые материалы. В частности, для офисов используют объемные материалы из бикомпонентного волокна. Класс очистки от G4 и выше. Или Вас интересуют конкретные полимеры из которых изготовляют фильтровальные полотна?
