Будерус 2107 + отопительный контур с смесителем + отопительный контур радиаторы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем laika5, 29.11.16.
  1. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Добрый день.
    Нужен грамотный совет.
    Имею:
    1. Котел будерус 234 с мозгами 2107 + плата на второй контур с смесителем.
    2. 2 контур. Теплые полы 1 этаж с камином - насосная группа с смесителем, подключана к 2107
    3. 1 контур. Теплые полы 2,3 этаж - насосная группа с электронным термостатом, подача теплоносителя в контур заданной температуры...далее регулировка температуры по комнатам через сердоприводы на коллекторе.
    4. 1 контур. Теплообменник бассеин (в проекте) + радиаторы бани с термоголовкамти
    первый контур теплые полы
    5. Болер косвенного нагрева.
    1. Вопрос.
    Проблема - при включение камина на 1 этаже, быстро перегреваю 1 этаж (камин 20квт + теплые полы работают штатно)
    Предполагаю решить данную проблему установкой регулятора комнатной температуры будерус BFU на 1 этаже с подключением к плате регулирования 2-го контура со смесителем.
    Почитал инструкцию на будерус BFU, смутило, то что регулировка выполняется за счет температуры котловой воды. Бред, система двухконтурная, по логике ... будерус BFU установленный на 2 контур со смесителем, должен регулировать температуру за счет сердопривода или на крайней случай за счет отключения насоса 2 контура.
    На 1 контур не должно быть влияния, там же все в штатном режиме не появляется дополнительный источник тепла.
    Конечно можно купить будерус BFU, поставить и узнать как будет работать система...но как то денежку жалко.
    2. Вопрос.
    Если поставить на каждый контур будерус BFU.
    Управление контуров будет автономно, в зависимости от сигнала с каждого будерус BFU.
    Или кто то будет игнорироваться?
    3. Вопрос не по теме.
    На косвенном болере стаит группа безопасности на входе ХВС, при нагреве ГВС срабатывает клапан, капает вода 3 литра в сутки, бойлер 300литров, нагрев с 40 до 50гр, давление ХВС 3 бара.
    Получается, что из-за нагрева давление с 3 повышается до 8 бар?
    Какого объема поставить расширительный мембранный бак?
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Датчики BFU регулируют температуру в подачах независимо друг от друга, только температура во втором контуре будет регулироваться сервоприводом и трехходовиком, а в первом температурой котла. Надо только правильно прописать адреса в голове и в самих датчиках. Соответствие подключения в голове не имеет значения.
    Объем РБ на бойлер должен быть не менее 10%, т. е. 30 литров, на практике вполне хватает 24-25 литров. Воздуха в него накачать около 2 атм.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Неправильно. Нужно накачать 3.2 атм.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То останетесь без подогрева бассейна.
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Абсолютно несущественно! Зато будет, пусть небольшой, запас ГВС, при отключении ХВС;):love:. Да и струя воды из горячего крана, при открытии, будет по стабильнее.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вызвал наиболее бурную дискуссию:aga:
    Джентльмены, вернитесь к автоматике :)
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А чего к ней возвращаться... Бюджетный вариант контроллера, весьма обрезанный функционально. Первый контур либо работает по кривой с риском недогрева бассейна, либо высокотемпературный режим с термоголовками на радиатора, тогда риск остаться без насоса, когда все термоголовки закроются и бассейн нагреется. Естественно есть возможность все это нейтрализовать путём внедрения доп. элементов.
    Мое мнение - поставить 4211 и два FM442. И тогда можно будет исполнить все вышеперечисленные пожелалки в полном объеме без всякого колхоза и в независимом режиме для любого контура.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    4. Вопрос не по теме - кто это все сваял и чем оно думало.
  9. laika5
    laika5
    laika5
    стандартная ситуация
    с 4ХХХ модулем цена комплекта стала бы дороже, как следствие фирма могла потерять заказ.
    а объяснить нормально и посоветовать 4ххх модуль не смогли, из-за лени или не хватки знаний.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Без обид и к вам лично не относящееся, но...
    т. е. заказчик в данном случае не причем :) ?
    просто 99,5% заказчиков последнее время интересует только в спецификации строчка "Итого". Любое изменение в большую строну рассматривается как "впаривают", "ненужные приблуды", "мне бы что попроще", "вы на мне нажиться хотите и т. д.", "а вот я нашел в интернете ...", "откуда вы берете такие цены, мне готовы сделать в разы дешевле". А то что в одной котельной 40 позиций и только фирменные комплектующие, а в другой винегрет из 20-25 ингредиентов всего на свете...
    может и так, а может просто слушают заказчики плоховато. Можно лоб расшибить доказывая то или иное техническое решение, заказчик настоит на своем, и да чтобы не потерять заказ приходится соглашаться, а по прошествии времени "Вы профессионалы, вы должны были настоять"
