Усиление гаражных ворот
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Landser88, 29.11.16.
  1. Landser88
    Landser88
    Landser88
    Доброе время суток. В общем имеется гараж в кооперативе, пол, стены и крыша из плит, плиты добротные, крыша одна плита на несколько гаражей. Получается слабое место только ворота. Ворота сварены из 40 уголка и 2мм листов. Новые ворота сварить вариантов нет, слишком дорого получается. В гараже планируется хранить инструменты, машину на несколько дней если буду что то по ней делать. Ворота уже пытались вскрыть, не получилось. Но боюсь если увидят что гараж не заброшен, могут попробовать снова. В общем решил сварить каркас из профильной трубы 40х40х2. По всему периметру где есть уголок. по середине приварить 20х40х2 как усиление. Замок в "чехол" изнутри, чтобы с болтов не срезали. по середине и по бокам штыри из арматуры, на 15 см вверх и вниз. то есть 4 шт на каждую воротину. их в трубу соотвественно. Между собой ворота крепить 2 болтами. Ну а дверь навесной + накладной. и 2 арматурины снутри со стороны петель. Чтобы срезать петли смысла небыло. Очень хотелось бы услышать ваше мнение, может что нибуть предложите.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Гараж далеко от домов и поэтому срезать когда будут то никто не услышит? У меня когда гараж был пытались вскрыть и отломали ушку навесного замка, но был ещё скрытый хитрый и с ним не справились. Срезать ничего не стали. А вот соседние только с навесными замками вскрыли в ряду.
  3. Landser88
    Landser88
    Landser88
    2 раза срезали замок сами, минут по 20 мучались чтобы аккуратно, не повредить ничего кроме шляпок. Впервый раз никто не подошел, второй случайно охранник мимо проходил, подошел. Так что особой надежды нет. Охранники говорят, не часто, но вскрывают.
  4. mistret
    mistret
    mistret
    Глазов
    Не мучайтесь с доп. воротами - ставьте гараж на сигнализацию с вневедомственной охраной. Спокойный сон Вам обеспечен, если мышки в гараже не бегают, а то у меня повадились один год гулять по гаражу по закону подлости в 2...3 часа ночи.
  5. BuTyC
    BuTyC
    BuTyC
    Петропавловск-Камчатский
    На дверь поставьте два внутренних замка, при нынешнем обилии оборудования, в навесных нет никакого смысла.
    Все остальное описано и так правильно и даже с избытком, а именно:
    1. Обязательные "противосрезы" для петель, в виде внутренних штырей или уголков, которые входят в соответствующий паз;
    2. На каждой воротине по две щеколды (вверх и вниз), с большим зацепом, желательно с преднатягом;
    3. Дополнительный каркас на ворота от изгибания - обязательно, если нет уверенности в имеющемся профиле.
    Это все базовые основы.
    Будут вопросы, готов обсудить.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @BuTyC, "преднатяг" только "опасен" зимой когда лёд может намёрзнуть - фиг натянешь. Снимал один такой гараж. Залезть пытались - не смогли, но и мне не всегда быстро удавалось залезть или закрыть из-за намерзания (чуть ниже дороги ворота были).
  7. BuTyC
    BuTyC
    BuTyC
    Как раз когда намерзнет преднатяг и спасет, можно будет закрыть ворота не используя его (преднатяг). Если же щеколды будут обычные, то когда намерзнет, их вовсе и не получится опустить/поднять в паз.
  8. Landser88
    Landser88
    Landser88
    В общем немного передумали все. проф. труба будет только по бокам (где петли) от них штыри вниз и вверх, и соответственно на конце ворот, где тоже будут штыри. Калитка будет полностью с каркасом из трубы, и 1 труба куда будут входить засовы с калитки. Все остальное будет усиливаться поперечинами из уголка 40х40. Ибо экономия денег и меньше вес конструкции. за счет штырей и проф трубы в некоторых местах уже будет не отогнуть. А от болгарки ничего не спасет, железо 2 мм толщиной, можно зубилом сломать и ножницами прорезать:)]
    Плюс там где засовы между воротами и калиткой, будет срезано железо и приварено 2 уголка, чтобы получилось Т образно.
    Сейчас уткнулись в проблему отсутствия генератора... От местной сети варить нельзя, так что пока ищем генератор и додумываем.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Слабый он. Гнется. Лучше толстостенную проф трубу.
  10. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Инвертором и в квартире можно варить. Генератор в аренду дорого, может с председателем договориться? Была такая же проблема, варил гараж с нуля. Председателю коньяк и пять рублей. Да и что он каждый день будет контролировать кто там что варит.
    Кстати, сварит гараж "от и до" у меня получилось 90 кВт электроэнергии х 5 р. = 450 руб. :)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Действительно, часто многие (люди старой закалки) представляют сварку как большой трансформатор:), от которого сильно " просаживается" напряжение и моргает свет- и естественно запрещают варить категорически. При этом если варить инвертором никто даже не замечает что это происходит. Подобная история была у нас в ГСК. :)
    Но сеть проинспектировать не помешает.
  12. Landser88
    Landser88
    Landser88
    Труба - большой вес. Нет уверенности что не вырвет если сделать ворота тяжеленными. Плюс смысла не вижу, т. к. сталь 2мм листы. Проще сломать его будет и спокойно войти... А листы менять, это новые ворота. Дорого получается, плюс опять же проблема с весом.
    Завтра поедем договариваться с электриком, может за небольшую денюжку или бутылку закроет на это глаза.
    Собственно электрик местный года 40 выпуска:)]
  13. AnSI52
    AnSI52
    AnSI52
    Мне железо на абсолютно новые ворота вместе с каркасом встало в 22 тысячи рублей:
    Два листа железа 1500х3000х3 мм
    Две палки 11,7 м уголка 75х75х5 мм
    8 (могу ошибаться) палок профтрубы 50х25х2,5 мм
    Это у меня получились ворота 2.80х2,5 метра
    Еще тысяч пять ушло на электроды/круги для болгарки/еду. Делал сам с друзьями.
