Как посчитать глубину подпорной стенки?
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Shishkin057, 14.07.09.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Сделал 2-метровой высоты подпорку на въезде в гараж. В землю заглубил на 10 см, толщина стенки 25 см. Не падает потому, что загнута под 90 градусов и переходит в фундамент забора.
    Ну а так обычно делают:
    1. Противовес. Для этого из подпорки торчит консоль где-то посередине её высоты. Когда засыпаешь, то эта консоль задавливается землей. Консолей можно не одну - если совсем уж высоко нужно.
    2. Якорь. Тут все просто - построил подпорку с символическим заглублением - чтоб низ не выперло. А верх заякорил тросами или арматурой за какую-нибудь здоровенную каменюгу ну или специальный якорь. Потом землей засыпал - ничего не видно. А у якоря площадь побольше, чтоб из засыпки его не выдрать.
    3. Стенку не просто прямую заливаем, а с ребрами, выступающими в землю. У меня нечто подобное и вышло. Ребра эти тогда и противовес и консоль.
  2. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Бурят
    А можно рисуночек? А то что то я запуталась в консолях и якорях. :)] Для меня это новые понятия, не спец ещё.
  3. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Расскажу как мы делали подпорную стену. Высота 90 см сложена из старых кирпичей (от разобранной печи), фундаментом служит 1 заглубленный слой тех же кирпичей на песчаной подушке 10 см. Стенка с уклоном примерно 7-10 град. Между грунтом и стенкой подушка около 30 см из песка со строительным мусором. Кирпич клался на глину с водой. В щели кирпича посажены кой какие декоративные растения. Стоит уж 7 лет не падает. Поросла внизу мхом а сверху очитками. Весьма декоративна. Глина держит кирпич фиг оторвешь, но при желании можно стену разобрать. В первый год стена немного осела и чуть накренилась в сторону грунта (с 5 до 7-10 град).
    Очень удобно, декоративно и никаких СМР.
    PS. Дожди даже самые сильные не размывают.
  4. Дядюшка Тыква
    Дядюшка Тыква
    Дядюшка Тыква
    Крым, Россия
    Кто подскажет где надо искать информацию о том как провести расчет подпорной стены, которая дальше будет забором?
    У нас участок примерно на 1 метр выше одних соседей и 1.5 других, сейчас земля насыпана - края под углом, но столько места пропадает, а участок маленький.
    1. Каким образом прикидывается нагрузка на подпорную стену и если на ней же будет стоять забор?
    2. Каким образом ведется расчет дренажной системы? Подозреваю, что соседи будут возражать такой "радости" как выход дренажных труб к ним на участок? Как быть в этом случае?
    Сам пока ответы тоже ищу, но пока не знаю где их вообще искать.
  5. charmant
    charmant
    charmant
    Мы делали так:
    Высота около метра, ширина 1/3 от высоты
    углубляли на 15 см, через каждый метр - полтора бурили, ставили и заливали столбы из бетонной трубы (оставалась от забора)
    опалубку ставили без уклона
    Вот результат
    http://dnl.7ya.ru/7ya-photo/421/1254149470421.jpg
  6. kalinkaS
    kalinkaS
    kalinkaS
    Здорово! Особенно впечатлил сухой ручей
  7. Данди66
    Данди66
    Данди66
    Недалеко от Балаклавы
    Вопрос актуален...
    Есть ли какие-то расчётные обоснования по подпорным стенкам?
  8. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Имею залитую монолитную фундаментную плиту. Нужно сделать подпорные стены по всему периметру.
    Решил, что сделаю вот так:
    отступлю от края плиты по всему периметру 900мм, выкопаю ямы 200х200мм под столбы на лубину 1м, сделаю каркасы из арматуры (высотой до середины фундаментной плиты) опущу их в готовые лунки. Между лунками прокопаю траншею шириной 100мм и глубиной 200мм, сделаю арматурный каркас для подпорных стен, свяжу его воедино с каркасами которые в лунках. Сделаю опалубку и залью все это бетоном на высоту середины фундаментной плиты. Потом засыплю все щебнем, песком, утрамбую, положу ЭППС, армирующую сетку и от верхнего края плиты под углом к готовой подпорной стене залью бетоном отмостку.
    Вопросы:
    нужны ли вообще в моем случае столбы (сваи), если да, через какое растояние, если нет, то на какую глубину делать траншею под саму стенку из бетона? Какой толщины делать стену, 100-150мм?
    Или посоветуйте другой вариант подпорной стены.
