Как посчитать глубину подпорной стенки?
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Shishkin057, 14.07.09.
  1. Shishkin057
    Shishkin057
    Shishkin057
    Орел
    планирую выравнивать поверхность за счет сдоздания терасс. Перепады высот достаточно большие, поэтому придется делать несколько степенек терасс. Подскажите как правильно посчитать на какую глубину "заглублять" основание подпорной стенки, какая должна быть ее толщина. Нашел в инете программу, которая считает габины, но этосильно как-то мудрено для моей цели. Есть ли какая-то более упрощенная формула или таблица?
    Я попытался нарисовать эскиз подпорной стенки (как я ее понимаю :) ) - интересует, нужно ли делать угол A, и какой он должен быть величины?
    На куакую глубину H2 заглублять в зависимости от высоты подпорной стенки H1? Делать ли уклон B и какой величины?
    Саму подпорную стенку планирую иззотавливать так. Делаю опалубку, из арматурной сетки с шагом 80*80 планирую сварить каркас и залить это все раствором -песок, щебенка-цемент. Саружи облицевать декоративным камнем плитняком думаю.
  2. skissa
    skissa
    skissa
  3. Shishkin057
    Shishkin057
    Shishkin057
    Орел
    прикрепил файл с изображением :)
  4. Аlpha
    Аlpha
    ходящий вокруг да около
    Аlpha
    Углы можно делать, можно не делать.
    Чтобы посчитать основание и толщину в зависимости от высоты (а так же учитывается тип грунта, например, марка используемого цемента, геометрия арматуры и проч.), как раз и существуют программки типа той, что вы нашли. Подпорные стенки это, вообще, сложные инженерные сооружения, требующие непростых расчетов.
    Но на практике, если стенка меньше метра, то можно не мудрить особо. А еще лучше, чтобы она была не больше 0,6 м. При такой высоте, подземная часть должна составлять ль 1/3 до 1/2 надземной высоты стенки, в зависимости от типа грунта.
    Проще всего делать стенку просто прямоугольную в разрезе. В крайнем случае после снятия опалубки с обеих сторон (или только со стороны нижней терассы) залейте еще бетон уже без всякой опалубки прямо с яму ниже уровня земли.
  5. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Тоже делаю подпорные стенки,
    углубляю подошву на 25-30 см, но через метр сверлю буром на глубину 60 см дополнительно к канаве отверстие + через 2 метра напротив просверленного отверстия перпендикулярно стене выкапываю траншею 20на30 см в длинну 50 см, на конце траншеи также бурю скважину.
    Во все отверстия по основной стенке вставляю 2 прутка арматура 8мм, свариваю ее между собой (растояние между арматурой 5см) с помощю сетки, полученные столбики стоят перпендикулярно плоскости стены их между собой свариваю также сеткой. + в скважину на конце траншеи также вставляю один пруток и связываю его двумя прутками с основной стенкой.
    Все это заливаю бетоном в два этапа, сперва траншеи и скважины вровень с землей потом жду 3-4 часа пока подсохнет, ставлю опалубку сверху и заливаю основную стену.
    Извиняюсь за сумбурное объяснение, если кого заинтересует пишите выложу фото и схему.
    Единственное из-за плохой опалубки внешний вид наружной стены вкривь в кось, но думаю потом выровняю штукатуркой и облицовкой.
    Весь принцип мой стенки строится на скважинах, арматуре и перенос давления в верхней точке стены (давление которое способствует выворачиванию стены), на опорные лапы со скважинами.
  6. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Рисунок
  7. Аlpha
    Аlpha
    Аlpha
    А вы не боитесь, что отваливающаяся штукатурка и облицовка в дальнейшем станет основным источником вашей головной боли?
    И чем вы хотите облицевать?
  8. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Пока не думал, скорее всего плашками природного камня.
  9. Shishkin057
    Shishkin057
    Shishkin057
    Орел
    вот такой вариант подпорной стенки и фундамента для забора планирую делать.
    Может кому-то еще пригодится.
  10. shur77
    shur77
    shur77
    Moscow Речной Вокзал
    Очень интересный вариант. А можно фото вашей стенки в реале?
    И расскажите, какой у вас максимальный срок эксплуатации такой стенки, какой грунт и какая высота стены.
    Заранее спасибо
  11. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Я планирую из брусчатки большой в два на два камня т.е. высотой 40 см, с неглубокой бетонной подготовкой 10-15 см.
  12. Shishkin057
    Shishkin057
    Shishkin057
    Орел
    Фото, думаю, будет толко в сентябре - сейчас идет подготовительный этап к ее постройке. Грунт - чернозем на 1,2 метра в глубину, дальше примесь глины. Срок службы ... надеюсь на лет 10-20 :)
  13. shur77
    shur77
    shur77
    Понятно. Сорри, я думал, она у вас уже построена
    Плиз фоткайте для отчетика, очень будет интересно.
    А такую тему как дренаж вы предусмотрели? Или я пропустил?
  14. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Вот так сделана стенка на входе на участок, т.к. поднял его на 30 см выше дороги.
    На второй фото слева все уже засыпалось ПГСом и выровнено
  15. Shishkin057
    Shishkin057
    Shishkin057
    Орел
    По поводу дренажа я задавал вопрос проектировщику. По его мнению, дренаж в этом случае не требуется, т.к. заглубление идет незначительное - вода по его мнению будет уходить внутрь грунта (грунтовые воды глубже 3 метров - просто глубже не копали)
