Основание под фонтан
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Delarante, 28.11.16.
  1. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Подскажите пожалуйста, какое основание (фундамент) необходимо залить чтобы установить фонтан так-же как на картинке? то есть без чаши-бассейна? Планируется установка фонтана на участке с газоном. Грунт - суглинок. Высота фонтана около 2 метров. Нижняя чаша 90 см. Вес килограмм 300...
    Какого размера основание залить чтобы со временем он не перекосился?
  2. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно.
    Dimakirpool
    Вопрос такой почему Вы не хотите чашу? И какой регион у Вас? От региона зависит какой фундамент надо закладывать ! Впервые встречаю человека который отказывается от чаши под фонтан. Ну наверно на это у Вас есть свои причины... Просто под фонтаном будет не трава зеленая, а болото.
    Вот что смог нарыть в архиве наших работ...
    • ^C02534688805B0DCB45364A9A7FA641C061CDE03D2A26CA7F4^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    • ^16099C6E6B734302E68C82534458FEB60CA066E3429315DEEA^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  3. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Регион Крым. Промерзание грунта максимум 70см. Грунтовых вод нет. Грунт суглинок ... Фонтан гранитный. Фонтан больше будет выполнять функцию декора участка, и постоянно работать он не будет, а только при необходимости. Нижняя чаша из трех и примет на себя роль нижнего бассейна. Увы выделить место под басеин, как у Вас на фото, нет возможности! Подскажите минимальный размер фундамента под такой фонтан как у меня (2метра высота, 90см нижняя чаша), чтобы он не перекосился со временем? И можно ли применить металическую сваю для таких целей?
  4. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Dimakirpool
    @Delarante, Посмотрел по выполненным работам без чаши фонтан не делали.
    Вот это точно не надо.
    Это по книгам, а по факту в Крыму наверно вообще не промерзает;) У меня регион МО Сергеев Посадский район мне бурли сваи в феврале когда сам пик морозов промерзание было максимум 30см. это я лично видел.
    Я бы сделал так: небольшую бетонную подушку квадрат 900*900мм. глубина 700мм. повязать арматуру ячейка 200*200мм арматура сечением 12мм в 3 ряда... и залил бетонном... Только арматура обязательно так как бетон это просто наполнитель.
    И надо смотреть какой там с низу крепеж, просто если что оставить выпуска из арматуры в подушке.
  5. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    @Dimakirpool, С квадратом 90x90 cm понятно, с арматурой тоже, но вот 70 см толщина не много ли? Вы когда льете чаши, сколько см там бетон?
    Или это чтобы уложиться в норму по промерзанию грунта 70 см? Если так то может можно сделать что-то типа этого:
  6. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Dimakirpool
    Я из тех соображений придать вес фундаменту, это особо на стоимость не повлияет, за то понадежней будет. Тем более сам фонтан не легкий.
    200мм но чаша объемная... Вот она и служит как фундамент.
    Я по поводу промерзание даже и не думаю.
  7. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    @Dimakirpool, спасибо большое:super:
    Можно еще вопросик про сами фонтаны? Я нацелился на гранитный но у нас много в продаже бетонных фонтанов. Литые, и значительно дешевле гранитных. Вам приходилось устанавливать такие? как они себя ведут в будущем? Они вроде покрашены сверху и под лаком, с них краска не слазиет? У вас на фото выше не бетонные случаем?
  8. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Dimakirpool
    Вот это правильный выбор... Лучше один раз заплатить потом не возвращаться к этому вопросу. Вот этот фонтан который на фотках мы строили не с нуля, а делали реконструкцию этим летом (но лучше бы с нуля) Сам фонтан красили какой то супер дорогой краской, краска состоит из двух компонентов.
    Честно не помню наверно все таки бетонный!
    Был на этом объекте неделю назад сам фонтан отключен, краска вроде держится, посмотрю как будет летом.
    Такой впервые и тот ремонт, были только гранит и мрамор.
  9. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Спасибо, я тоже так думаю. Интересно было Ваше мнение!
