1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Очень сильная тяга из трубы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем DevDimon, 28.11.16.
  1. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    В общем поставил шибер и наклеил уплотнители на дверь. Результат - при морозе до 20 направление тяги изменилось в нужную сторону. После 20 все равно тянет, но не так сильно. Прикол в том, что теперь парная может служить регулируемым холодильником с температурой от 0 и ниже до плюс 15 и выше градусов. Дверь закрыл полностью - плюс 15, дверь открыл полностью - к нулю снижается. Т. е. чем больше откроешь, тем ниже температура...
    Но, в принципе, я получил желаемое. При полностью закрытой двери температуры пола и комнаты отдыха стремятся к температуре в доме, т. е. комфортные условия можно получить. Главное не забывать закрывать)
    Всех с наступающим!
  2. dimon5750
    dimon5750
    dimon5750
    Полностью развалили теорию "печь - аккумулятор холода"!
    С Новым Годом! Удачи и всего наилучшего!
  3. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Чего-то заглянул в тему и вот увидел, что обратно-пропорционально написал температуры)
    Чем сильнее дверь открыта, тем температура в парной выше. При минус 35 на улице при полностью закрытой двери в парной минус 5. При полностью открытой плюс 10. При этом в помещении КО плюс 18.
    Те. теория "печь - аккумулятор холода" - верна...
