1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Очень сильная тяга из трубы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем DevDimon, 28.11.16.
  1. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Я заказал шибер поворотный. Он специально для газовых печей, не герметичный. Но вот сомневаюсь, а будет ли он сдерживать поток внутрь? Не будет ли эта негерметичность причиной того, что как дуло так и будет дуть?
  2. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Будет (
    Только чуть меньше - пропорционально уменьшению площади сечения трубы.
  3. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Вот ЧУТЬ меньше меня нифига не устраивает! Если уменьшение сечения не изменит направление тяги, то и смысла ставить этот шибер просто нет... Надо тогда полностью перекрывать тягу...
  4. dimon5750
    dimon5750
    dimon5750
    Окно открыть рядом с основным потребителем приточного воздуха - камин, вытяжная вентиляция.
    На 99,9% проблема в несоответствии притока воздуха с его потреблением.
  5. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    В десятку!
    Кстати, если такая тяга в вытяжке самого дома, то неизбежны сквозняки из всех щелей. И это не есть Гуд. Возможно придётся исследовать вытяжную систему основного дома, много полезного можно сделать.
  6. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    В доме нет основного потребителя как такового... Вентиляция сделана только в СУ 1 и 2 этажей. Насколько рабочая - не знаю. "Ароматов" нет, но прислонив руку я не чувствую сильного потока воздуха (для примера на 9 этаже многоэтажного дома, если открыть окно на кухне, то вытяжка на кухне аж гудеть начинает)... В комнатах не чувствуется сквозняков, как в бане по полу.
    Понимаю, что если откуда-то вдувает (знаем откуда), то куда-то выдувает) Как определить - куда? Попробую какую-то палочку купить ароматическую, которая будет дым давать и по дыму выяснить, куда понесет дым. Если прокатит конечно так... Может есть более продвинутые методы? Испробованные уже...
  7. dimon5750
    dimon5750
    dimon5750
    Правильно поняли, сделаете герметичную дверь в бане и один из вытяжных каналов начнет работать как приточка, появится обратная тяга и дуть холодный воздух будет из него. Основные потребители воздуха в доме - дымоходы (печи, котлы, камины) и вентиляция вытяжная. Вытяжка кухонная без принудительного притока в помещении с газовым оборудованием ЗЛО с большой буквы. Причем ЗЛО которое может привести к летальному исходу, к сожалению проверено.
    Удачи!
  8. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    У меня НЕТ в доме дымоходов. Газовые котлы в котельной с закрытой камерой сгорания. Вентиляция предусмотренная конструкцией дома ТОЛЬКО в СУ (Сан.Узлах), на кухне - нет вытяжки и вентиляции. Окна все закрыты, пластиковые, т. е. дуть не могут по определению. Если дом является большой вытяжной трубой по отношению к бане, то выход воздуха возможен ТОЛЬКО через вентиляцию СУ или каналы недокументированной утечки (в простонародии - дыры). Могу предположить, что таким каналом может служить кровля всего дома, т. к. третий этаж самый холодный, а первый самый теплый по общей температуре в помещении. От первого до третьего этажа прямой проход воздуха - лестница - самый холодный элемент дома (особенно второй пролет). Но крыша не дует сама по себе - нет нигде "видимых" проблем. Если только не совсем достаточное общее утепление. И если это глобальный канал утечки, то никак его нейтрализовать не выйдет, кроме как изоляцией бани (к сожалению).
  9. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Но вот если я разделю баню с домом - откуда будет приточка в доме и откуда она станет в бане? Если в доме еще можно предположить гараж с его негерметичной дверью, периодическое редкое открывание дверей и проветривание микрооткрытием окон, то в бане-то никак. Т. е. воздух там будет "стоять"? Или найдет откуда и куда двигаться? И ему будет легче через трубу также опускаться на пол или теплому воздуху из помещения уходить в трубу, образуя правильную тягу? Интересно... Думаю - это все можно выяснить только сначала изолировав баню от дома.
    А вот интересно - межкомнатная дверь сможет стать изолятором, если ее по контуру уплотнить? Или негерметичность рамы не позволит и надо ставить металлическую? Или будет достаточно, чтобы изменить направление тяги?
  10. dimon5750
    dimon5750
    dimon5750
    Как организован забор воздуха для котлов, с улицы или из помещения?
    Вытяжная вентиляция будет работать только при наличии притока, окна герметичные, двери тоже вот и тянет через трубу бани. Шибер на трубы обычно ставят для того чтобы тепло на улицу не вытягивало у Вас наоборот получается. Поставьте дверь, если не поможет наростите трубу и будет Вам счастье.
  11. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Котлы турбо - через коаксиал забор и через него же обратно отработка...
    Поставить дверь не проблема при ее наличии... А так = 15 тыр... Дорого... Уплотнить простую межкомнатную - не будет достаточно?
    Нарастить трубу тоже дорого, если сэндвич до крыши = 15 тыр. примерно (около 7 метров высота)... Можно ли два метра как есть оставить сэндвича, а остальное продолжить простой оцинковкой, подведя под 45 градусов трубу к фасаду дома? Как я понимаю, на метр-два поднять только будет недостаточно...
  12. dimon5750
    dimon5750
    dimon5750
    Сначала пробуйте вариант герметичности со скотчем, если будет нужный результат то и дверь можно найти попроще, например Китай металлический.
  13. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Вот это и хотел услышать - т. е. по контуру герметизировать шов должно быть достаточно? То, что там рама сама не герметична, или стеклянная вставка имеется - не критично - эффект будет виден?
    П. С. Шибер поворотный еще не установлен!
  14. dimon5750
    dimon5750
    dimon5750
    Шибер заузит канал притока, дверь с минимальными щелями тоже создаст барьер, я думаю что будет лучше, но полностью от обратной тяги не избавит. Пробуйте.
    Поможет организация приточки к банной печи и в доме отдельно.
  15. dimon5750
    dimon5750
    dimon5750
    Кстати после герметизации прохода между баней и домом будте готовы к тому что начнут "плакать" окна в доме так как повысится влажность из-за отсутствия вентиляции.
