1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Очень сильная тяга из трубы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем DevDimon, 28.11.16.
  1. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Это было в обед. При открытой парной. В обед я её закрыл. Температура в КО не изменилась практически + пара градусов. В вот в парной стало уже чуть ниже нуля. Труба уже минус 4! Т. е. генератор холода - печь!
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Если я вас правильно понял, то дом с баней имеют одну общую стенку с дверью через которую идет подсос холода из бани в другое помещение. Дверь не плотная. Так?
    У моего приятеля была похожая ситуация с камином. Он имел с печью одну дымовую кирпичную трубу разделенную на два дымохода. Камин в одной комнате, печь в другой за стенкой. Если открыть шиберы в камине и печке а затопить только камин, то в комнату за стенкой из дверок печи начинает валить дым...:no: Ответ оказался прост. Камин потреблял очень много воздуха из помещения создавая там некую разряженность. А печка в соседней комнате выполняла роль засасывающей в дом воздух трубы. Но выходящий из одной половины общей трубы дым тут же всасывался обратно соседним каналом.
    К чему я все это? Может соседнее с баней помещение потребляя воздух для горения котла засасывает его из бани через неплотную дверь? А туда он поступает через сендвич-трубу с улицы.
  3. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Котел с закрытой камерой, турбо (
  4. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Ради эксперимента могу заклеить дверь с рамой алюминиевым скотчем и посмотреть - прекратиться ли движение воздуха... Если имеет смысла и движение только через стык дверь-рама...
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не прекратится. Вы правильно подметили, что печь с камнями - генератор холода. Воздух, соприкасаясь с печью, остывает, а потом движется в сторону более тёплого воздуха. Надо сделать так, чтобы печь не была этим генератором холода. Нужно поставить шибер, как можно выше, под потолок. Печь не будет охлаждаться холодным воздухом, и постепенно печь примет температуру, окружающего её воздуха. Температура в помещении повысится.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если можете, то лучше всего, вылезти на крышу и очень плотно заткнуть (закрыть, замотать), чем то трубу. Поступление холодного воздуха в помещение прекратится. А потом посмотреть, что изменится. Как изменится температура стен, пола, печи и т. д. ТОлько изменения произойдут не сразу. И тогда всё станет более-менее ясно. Это будет модель работы шибера.
  7. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Проще шибер поставить, чем на крышу вылезти) в СБ только... После обеда вернусь из другого города, там куплю... Если найду
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Открывая дверь в парную, Вы ускоряете движение холодного воздуха по трубе в парную. При закрытой двери скорость движения холодного воздуха замедляется. Помните это.
  9. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Это точно. При открытой двери даже растопить печь очень сложно. Срабатывает датчик отсутствия тяги и отсекает подачу газа. Всегда закрываю дверь при розжиге...
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - А я вам про что? Воздух перетекает в дом из бани и не важно по каким причинам печь там турбо или дыра в крыше.
  11. АлександрАлмт80
    АлександрАлмт80
    Доброго времени суток! Попробуйте после очередной протопки бани не выключать фитиль. Создаваемое им тепло создает достаточно уверенную и правильную тягу.
  12. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Я конечно попробую. В качестве эксперимента. Но оставлять включенным без контроля газ - не есть гуд...
  13. dimon5750
    dimon5750
    dimon5750
    Возможно проблема в отсутствии приточной вентиляции в доме, проверить легко - откройте окно в ДОМЕ обратная тяга в трубе банной печи должна прекратится. Если так то выхода два - правильное устройство вентиляции или герметизация прохода между домом и баней
  14. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Включеная свеча не дала результата. Как только остыла парная, обратная тяга возобновилась даже при горящей свече.
    По окну вариант попробовать. Пара вопросов:
    1. Окно открывать ниже/выше уровня трубы бани (1/2/3 этаж) или без разницы?
    2. Насколько сильно необходимо открыть и как быстро тяга прекратится? На улице минус 40 почти, на долго сильно не открыть...
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    У меня в бане шибер с прорезью, отверстие в нем можно сделать самостоятельно в целях безопасности при использовании с газом.
