1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Очень сильная тяга из трубы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем DevDimon, 28.11.16.
  1. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Узнал у газовиков. Если выше метра от первого котла/печи, то можно врезать в общую трубу вторую печь... Т. е. по сути - можно делать отвод и дуть оттуда воздухом...
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Наращивание трубы только усугубит, т. к обратная тяга будет еще сильней
    в печи кирпичной у меня задвижка стоит (даже две) нагаром подзаросли давно, открывать надо с небольшим усилием, так они думаю почти *герметичны*
  3. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Т. е. если шибер не поможет, то этап два - пропускаем и только этап третий спасет от обратной тяги?
    А что насчет отвода и установки вентилятора для создания искусственной тяги думаете?
    Картинку ранее приводил...
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вот здесь Ваши рассуждения ошибочны: при движении воздуха в любом направлении Ваше помещение будет охлаждаться. При движении вниз, холодный воздух, заходя в помещение, охлаждает его. При движении вверх, тёплый воздух покидает помещение, и помещение тоже охлаждается. Выход только один: прекратить всякое движение воздуха в трубе. Лучше всего с этим справляется шибер. Он выполняет двойную функцию: не даёт холодному воздуху опускаться в помещение, и не даёт тёплому воздуху покидать помещение. После закрытия шибера, помещение будет охлаждаться только за счёт теплопотерь через стены, потолок, пол, окна, двери. А это происходит в любом случае. Но шибер значительно уменьшает теплопотери. Вернее он полностью перекрывает теплопотери через трубу.
    Это плохое решение, которое приведёт к ещё большим теплопотерям. Когда Вы включите вентилятор, то в той части трубы, которая расположена ниже отвода, создастся разряжение, и это приведёт к тому, что вентилятор будет высасывать тепло из помещения. Очень и очень сильно.
  5. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    В общем остаётся только шибер и, при необходимости, труба аж до верхушки дома (7м)?
    Труба обязательно сэндвич полностью или можно начало оставить сэндвич (как есть), а продолжить простой?
  6. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Кстати, а вот если тягу вентилятора настроить так, чтобы остановить поток входящий, без его разворота? Обратная тяга сильная, создать для неё чисто преграду... Тогда потери тепла остановится... Ведь не будет движения воздуха...
  7. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Остановить то вы остановите, а заслонки у дымохода-то нет! и он пойдет в помещение через печь (котел). и будете вы своим же вентилятором в теплое помещение уличный воздух задувать)
    воздух-то ведь холодный, тяжелый
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Такая преграда называется ШИБЕР. Зачем Вам городить шибер при помощи отвода, вентилятора, настройки его и т. д. ? ИЗВИНИТЕ, но ВАшу проблему лучше всего решит обычный шибер.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У Вас проблема глубже, и я бы её решал по другому.
  10. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Посоветуйте как бы решали Вы, пожалуйста...
    П. С. Объехал сейчас ВСЕ ТРИ магазина, где у нас продают котлы и печи. Нет шибера. И название такое они не знают. Вот "задвижку" знают. Но чугунные есть, а нужных нет... (Дыра...
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    На приложенном рисунке не могу разобрать текста - мелко. Если расположение зданий такое, как показано на схеме а вертикальная труба это широкий, толстый столб, то вполне вероятно, что мансардная крыша создает роторные завихрения ветра, который обтекая препятствие (крышу дома) является нисходящим потоком и попадает в трубу. Это из аэродинамики.
  12. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Вертикальная труба - это сэндвич 115/200...
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Самая большая беда в том, что Ваша печь (котёл) напрямую соединён с трубой. КПД такой системы очень низкая. У Вас небольшая часть тепла отапливает баню, а большая часть "вылетает в трубу и отапливает улицу". Такая система худо-бедно "прокатит" в Крыму.
    Вам же, необходимо саккумулировать и "удержать" в помещении бани, побольше тепла. А небольшая часть пусть "улетает в трубу" (для поддержания необходимой тяги). Решение такой проблемы есть, и оно довольно простое: между печью (котлом) и трубой нужно расположить кирпичный щиток, внутри которого, располагаются дымообороты. Дымгазы, двигаясь по каналам (дымооборотам) щитка нагревают кирпичный щиток. Щиток аккумулирует тепло, а дымгазы остывают, и выходят из трубы не очень горячими. Щиток, накопив тепло, затем начинает отдавать это тепло в помещение. Задвижка, располагается перед началом трубы. Закончив топку, задвижка закрывается. В трубе прекращается движение воздуха. Щиток ещё долго отдаёт тепло в помещение.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Шибер и задвижка, это одно и тоже. Бывают разной формы (для круглого, квадратного или прямоугольного дымохода). И, естественно, разного размера. Чаще чугунные.
  15. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Ну это наверное актуально при отоплении печью дома. А это печь в парилке. Сделанная специально для парной (печь "Русь 18 New", можно в инете посмотреть конструкцию). И там внутренности сделаны так, чтобы обеспечить максимальный нагрев парной и камней. Я так думаю, производители не просто так выпускают печи, а делаю расчеты... Ставить в парной щиток не считаю целесообразным...
