1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Очень сильная тяга из трубы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем DevDimon, 28.11.16.
  1. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Да... шибер опасно, а колено с вентилятором норм. :faq:
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    По вашему рисунку получится, но так как шибера (заслонки) на выхлопе у вас нет, будет подсасывать воздух из помещения. у вас если котел газовый, как газовики посмотрят на врезку в дымовую трубу?
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Врезную трубу надо делать длиннее, и вентилятор подальше от трубы. забор лучше с улицы, вдруг чего пыхнет с выхлопа
  4. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Указанное на схеме расположение - это чердачное помещение. Воздух и пусть себе берет оттуда. Зачем с улицы холодный. Не отапливаемый хоть чердак, но там явно выше температура чем на улице в любой мороз. Конечно можно удлинить колено 50 см трубой. И вентилятор поставить подальше. Не суть важно. Только я не пойму, как может горячий воздух пыхнуть в колено вниз? Ведь он будет вылетать в трубу и его направление вверх и никаких преград ему нет, чтобы повернуть на 145 градусов вниз...
    А шибер - это задвижка и помеха отводу газов - можно угореть, если забыть открыть, например. А указанный вариант не создает преград отводу газов... Почему должны газовики быть против? Ведь допускается врезка в общую трубу двух атмосферных газовых котлов для отвода газов? Условие простое - вторая врезка выше первой. И ничего не задувает во второй котел... Это как бы по аналогии получается, только вместо котла и его газов будет дуть воздух... Даже безопаснее получается...
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Раз в год и палка стреляет, лучше предохраниться. тем более с вентилятором разницы не будет, а зачем чердак выстужать
  6. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Я с газовиками дела не имел, да и не хочу. откуда я знаю, какие у них там причуды
  7. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Если разницы не будет, то конечно тогда. Но я предполагаю, что вентилятору проще будет продавить столб холодного воздуха, опускающийся сверху, более теплым, чем таким же холодным... Хотя... Если по физике, то плотность холодного больше и давить легче) Надо подумать...
    А чердак, в принципе, не используется. Выстужать или нет - без разницы... Можно отвод сделать в ящик с крупным керамзитом. Из него воздух легко вентилятор заберет, а если и пыхнет туда - то ничего не случится... Защита от годовалой палки...
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Почему без разницы? у вас там утепления метр что-ли? с миру по-нитке,как говорится. 10-50-100 ватт тепла не лишние. тем более жалуетесь на холод в помещении
  9. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Я думаю основной проблемой встанет найти вентилятор, который сможет работать при минус 50, т. к. забирая воздух снаружи, даже находясь в более тёплых условиях, он будет остывать до температуры этого воздуха.
  10. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Да уж. может проще затычку на трубу?
  11. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Как реализовать? Чтобы случайно вдруг не угореть в один прекрасный день! Т. е. исключить человеческий фактор "забыть открыть"...
    Я уже думал и электронный контроль сделать открытия задвижки на клапан отсечки газа. Но это опять точка возможного отказа... Надо только механический контроль: не открыл задвижку - не получил доступ к розжигу горелки. Но тогда смотри первый вопрос!
  12. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Поставить задвижку, к ней концевик, последовательный клапану отсечки газа. отрегулировать положение выключателя так, чтобы замыкался при небольшом открытии заслонки. вот и все.
    надежнее некуда
  13. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Думал так. Но концевик может от постоянного жара/холода приржаветь со временем) Геркон если только)
    Ну а простая задвижка типа шибера спасёт от задувания? Или надо более герметичную, т. к. из шибера тоже будет тянуть из щелей?
  14. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Задвижка которая для кирпичных печей точно спасет
  15. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Ну она же не герметичная? Через нее все равно будет задувать... Может не так сильно, но сквозняк будет... Надо тормозить поток воздуха вниз... НО...
    Первым этапом поставлю задвижку, как самый дешевый вариант решения вопроса.
    Вторым этапом, если не поможет поднять температуру бани до 20 и не устранит сквозняк - наращивание трубы пару метров снаружи простой оцинковкой. Если поможет - заменю на сендвич.
    Третим этапом - отвод 45 градусов к стене дома и подъем трубы до самого верха дома простой оцинковкой. Там 7 метров в высоту. Сендвичем не буду - слишком дорого выходит...
    План действий такой пока обдумываю...
