Грядки из плоского шифера
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем winnypush, 28.11.16.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А если не косить - вполне можно, других минусов не заметил.
  2. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    @Dump1964, минус только один- плоский 1см занимает (грубо) а волна 5см (тоже грубо) а так в виде удешевлённого варианта по моему очень даже. думаю рамки сделать сразу из расчёта плоского шифера (175ммХ 107мм у нас продают) тк волну можно прикроить хоть как (не жалко всё равно бу) а потом когда возможность будет просто достать из рамки волну и вставить плоский. только в отличие от ваших рамок свои планирую делать верх из 25го уголка, стойки потолще 35 или 45 чего найду в чермете и вставлять из нутри буду т. е. крепить к каркасу не планирую (при смене дислокации выдернул каркас, потом шифер поставил куда надо каркас забил стоики и вставил шифер обратно) по грядам на новом участке пока ещё определяемся чего-куда садить будем
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я рамки не делал - варил сразу все грядки единым каркасом.
    Удачи в ваших начинаниях.
  4. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @Dump1964, спасибо. я так понимаю единым каркасом из-за уклона? у меня тоже уклон, но вы уже полностью определились как и куда, а у меня ещё не ясно поэтому и отдельными рамками 5,25мХ1,07м .да и как говорится- самым постоянным является наиболее временное;) поэтому поживём увидим
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не из-за уклона. Именно - уже определились, да на таком кусочке особо и вариантов то нет. Поэтому проще было сразу все сварить и обшить шифером.
  6. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @Dump1964, а мы танцуем на 9сотках пахоты, т. е. есть куда развернуть. нет ещё ни яблонь ни кустов вот и тепличка только ещё встаёт на своё место. поэтому ещё до определения далековато
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Хорошо вам.
    Правильно, сначала по-эксплуатируйте, по-экспериментируйте, а потом уже делайте капитально.
  8. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Не, волновой не хочу, как уже заметили, косить неудобно, а косить приходится за сезон несколько раз. Да и место много занимает, а места под грядки как бы уже мало, яблони, груши, сливы и куча кустов уже успели подрасти и заняли почти половину территории. Пока строил дом и баню, грядки временно были сделаны из досок, но временно растянулось почти на 10 лет и все уже сгнило, теперь хочется уже на постоянно.
    Посмотрел в магазине на плоский 6 мм шифер, и решил что не подойдет, слишком тонко, разорился на шифер толщиной 8 мм, тем более в том году уже из него сделал три первые грядки, перезимовали хорошо, ничего не лопнуло, только расперло маленько, придется править их. В общем решил по опробованной технологии. Варю каркас из квадратного профиля 20*20, толщиной стенок 2 мм. Крашу в пару слоев и затем к каркасу креплю шифер изнутри, чтоб землей к каркасу прижимало. Шифер листы 100см * 150 см. пилю на три полосы 33см * 150 см. (все по фен шую :), в респираторе, в очках и по ветру чтоб пыль относило) Ну и добавил промежуточные перемычки через каждые 2,5 метра чтоб бока у грядок не распирало.
    Спасибо всем кто откликнулся, всем уДачных выходных! :)
  9. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Доброго времени суток. Теме два года. Хотелось бы услышать отзывы тех, кто пользуется грядками из плоского шифера длительное время (3-5 лет). Смотрела ролики на ютубе, видела отзывы разочаровавшихся в методе стационарных гряд. Мол, снесли все, и по-старинке мотоблоком по осени и весне пашут землю. Я, конечно, пройду опытным путем, обязательно попробую сама. Но все-таки жажду еще отзывов. И аргументов за и против. Живу в зоне рискованного земледелия, считаю, что метод данных грядок оправдан.
  10. gtn86
    gtn86
    gtn86
    Сургут
    Тогда где я живу :faq:? upload_2018-5-16_8-22-17.png
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Пользуюсь лет 10 - отзывы положительные. Мотоблоком не хожу и даже не копаю.
  12. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Вчера видео сбросили из Сургута- снег с дождем. Вопрос мой был " что же у вас при таком климате в саду-огороде вообще вырастает:ogo:"? Сказали летом фотоотчет сбросят из сада. ;)
  13. Luddit
    Luddit
    Luddit
  14. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Страна вечнозелёных помидор:aga:
  15. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Устанавливаю теплицы уже лет 10 на шифер. Отзывы только положительные. На грядках делаю только верхнюю обвязку и никаких стоек не нужно. Нижнюю обвязку делаю только если на участке присутствует сильный уклон и приходится стенки делать более 40см.
