Проблема установки унитаза
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Mishelka1973, 28.11.16.
  1. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    В силу обстоятельств (перенос канализации) имеем такую проблему. Высота выступа канализационной трубы 15,5 см (на фото). Возможно ли здесь подобрать унитаз или какой то способ установки, или надо делать подиум под него?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Присмотрите унитаз с прямым выходом в стену, т. е параллельно к полу. Была аналогичная ситуация и нашли унитаз с выходом 15 см. от пола. Нам этого хватило, Вам нет. Поищите, наверняка есть на 17-18 см. По крайней мере подложите еще один ряд плитки под унитаз, поднимите чуток и не придется сооружать подиум.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    И еще... Гофра или белая труба одевается на "выпуск унитаза", значит понадобятся еще пару см.
  4. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Подскажите, пожалуйста, вот такой может подойти?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нет. Там 190 до центра и если убрать пол окружности (50 мм), получим 140 мм.
  6. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Начинаю паниковать. Такие унитазы вообще есть?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Начните с обзвона производителей, оф. представителей, диллеров. Поиск по интернет магазинам даст сомнительный результат. Обычно диспетчеры такие тонкости не знают.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Трубу переделывать
  9. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Глобально. Усаживать. Или пьедестал делать.
  11. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Помогите, пожалуйста, еще раз. Вот нашла самый высокий выпуск. Такой может подойти?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не хватит высоты. Поднимите унитаз на 5 см. и проблема решиться.
  13. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    еще раз спасибо. Будем делать подиум, судя по всему
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Держите нас в курсе. Обратите внимание на мелочи, потом нам расскажете. Любой опыт, даже когда что-то не получается, всегда пригодиться.
    Надеемся что у Вас все получиться.
    P. S. Поднимите унитаз на доски и соедините его с канализацией. Измерьте высоту подиума, чтоб не ошибиться.
  15. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Да, конечно, сообщу и выложу фото, как сможем сделать.
