Шпаклевка газобетона без штукатурки
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем auggust_70, 28.11.16.
  1. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Ребята, посоветуйте недорогой способ отделать стены дома для ПМЖ. Хочу просто все покрасить. В этой теме узнал, что если штукатурить гипсовой штукатуркой, но не требуется шпаклевать, так? Стены ровные, кладка тонкошовная на клею., щелей нет.
    И по плитке в санузле, можно её прямо на газоблок укладывать без штукатурки?
  2. kolemik
    kolemik
    kolemik
    Приветствую!
    Хочу отчитаться... В итоге покрыл газоблок шпаклёвкой армированной CT-225. Прошло три года, ничего нигде не отслоилось, трещин не было, обои висят.
    Мастер, который мне шпаклевал сказал, что шпаклёвка плохая, шлифуется тяжело, сеток потратилось много. Волокон армирующих невооружённым глазом не видно - звонил на завод, ответили что так и должно быть.
    Для сравнения, тот же мастер в одном месте ухитрился выровнять вентканал клеем для газобетона - потрескалось сразу.
    Так же использовал Kiilto TT - тонкослойную штукатурку. Так же напрямую на ГБ. Трещин нет, ничего не отлетело, поверх шпаклёвкой и обои, рекомендую.
  3. KMaksimG
    KMaksimG
    KMaksimG
    Луганск
    Почему бы не использовать перед шпаклевкой газоблока ту же грунтовку, что используется при штукатурке газоблока? У меня штукатуры использовали желтую липкую грудермитель, думаю на неё гипсовая шпаклевка ляжет так же, как и гипсовая штукатурка.
  4. killary
    killary
    killary
    Пермь
    Всем доброго дня. Построил дом, дошло дело до внутренней штукатурки стен, помогите, пожалуйста, все правильно спланировать.
    Вводные: дом из гб д400 на клей-пену, в стенах имеются жб колонны (сейсмика). Колонны бетонировались прям в гб как в несъемную опалубку. Стены предельно ровные, перепады не более 3х мм.
    Планирую сделать так - стены прогрунтовать, гб на 3 раза, колонны по разу. Далее затянуть все штукатурно-клеевым составом, толщиной в 3мм, с сеткой. Потом финальной выровнять тонким слоем шпатлевки. Далее покрытие будет, в зависимости от помещения, обои, покраска, плитка.
    Всё ли правильно?
    Если нет, что бы посоветовали?
    Если да, нужно ли грунтовать стену перед шпатлеванием.
