Шпаклевка газобетона без штукатурки
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем auggust_70, 28.11.16.
  1. kolemik
    kolemik
    kolemik
    Позволю себе вернуться к изначальной теме...
    Хочу в квартире перегородки отшпаклевать напрямую по газобетону. Перегородки ровные. Грунтую CT-17 pro. Шпаклёвку буду класть или Weber. Vetonit VH или, если найду, армированную CT-225.
    Что может пойти не так? Кто возьмётся помочь за деньги (Москва, ЮВАО)?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Высокопрочные цементные шпаклевки трещат на ГБ. Возникает перекос в модуле упругости основания (низкий) и покрытия (высокий). Если тонким слоем шпаклевать, то гипсовыми. Они нормально ложатся, только грунтовать нужно очень основательно.
  3. kolemik
    kolemik
    kolemik
    Но именно эти две шпаклёвки рекомендует производитель именно по газобетону. Я полагал, что как раз за счёт присадок (и арм-волокон) проблема с упругостью решена…
    Или опыт показывает, что в любом случае цементная шпаклёвка осыпется с кусками газоблока?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не так категорично. Может блок быть с терпимой прочностью, наносить не за раз, предварительно перетирать в плоскость блока.
    И наличие арм-волокон борется с усадкой цемента.
  5. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый день, может и мне посоветуете.
    Дано- гараж мастерская, Гб 300 мм, снаружи утеплён минимаокой 50мм вата, Вент зазор, фиброцементный сайдинг кедрал. Отопление, вернее поддержка температуры- конвекторы.
    И так и сяк думал, что со стенами внутри делать, по стенам примерно 70м2, плитным материалом, что то дорого выходит. Решил, тонким слоем какой нибудь шпатлевкой цементной пройти, да той же волмой, и покрасить. Стены ровные, в основном задача, клей на швах перекрыть и однородность стены дать.
    Либо в один слой, или все же в 2. С сеткой без сетки? Что скажете?
  6. SDarya
    SDarya
    SDarya
    Добрый день!
    Есть ли у кого-нибудь опыть использования микроцемента на стенах во влажном помещении по газобетону? Свежему.
  7. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Решаю с выбором внутренней отделки газобетона D400 дома для сезонного проживания с наездами зимой. Порядок работ следующий
    1 Затирка швов клеем для газобетона
    2 Выравнивание стен теркой
    3 Грунтовка СТ 17
    4 Шпаклевка 2 слоя.
    5 Жидкие обои.
    Шпаклевку выбираю из следующих
    1 Шпаклевка финишная цементная Старатели, прочность на сжатие 5 МПа.
    2 Вебер Ветонит VH прочность на сжатие 6 МПа.
    Выбираю из штукатурок с наименьшей прочностью на сжатие. Или я ошибаюсь? Если есть варианты лучше, пишите. Гипсовые не рассматриваю.
  8. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Если уж настолько нужна экономия, затяните все стены гипсокартоном хотябы 9кой, и потом его шпаклюйте, клейте и т. д.
    При нанесении шпаклевки на газоблок очень большой риск что шпаклевку порвет и есть шанс что она отвалится лопухами, так как газоблок очень сильно тянет воду для этого в том числе его и штукатурят а перед этим грунтуют. Если уж денег и на гипсокартон нет. тогда проливайте блоки водой прям хорошо, потом грунтуйте норм грунтовкой 2-3 раза, проводите рукой чтобы небыло на руке белых следов от блока.
    Зря не рассматриваете гипсовые шпаклевки, если на них не будет постоянного прямого попадания влаги то с ними ничего не станет
  9. Latifun
    Latifun
    Latifun
    Можайск
    Не туда стучитесь. Глеб Грин недавно на отшпаклевал по газобетону всё о'кей. Здесь вы услышите только мастеров 4 6 8 и 12 слоями шпаклёвки по обязательной штукатурке. Глеб не стал заморачиваться и ошпаклевал газоблоки 3 мм шпаклёвки.
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Уже несколько лет назад писал. Сейчас 8 год вроде, как эксперемент начат. Остатками клея для газобетона зашпатлевал 1 стену, выровнялось и хорошо. 2-3 мм. Потом финишной шпатлёвкой 0,5-1,5мм. Понравилось, и понеслось, все стены так сделал. У клея адгезия отличная, никаких грунтовок не надо.
    Правда меня сильно ругали в этой или другой ветке за такие нововведения.
    Удивительно!
  11. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Блоки клали на клей Юнис униблок, на мешках написано клей, штукатурка. Шпаклевку какую потом использовали ?
  12. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Боюсь соврать, так как прошло много лет, клей для газобетона и шпатлёвка на сколько помню "старатели". Точно одного производителя, закупать было удобно по пути на дачу.
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    , а шпатлёвка старатели.
  14. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Что посоветуете. Стена из газоблока D500 между ванной и кухней. Пронрунтована не один раз. С чего начать? Стена ровная. Думаю класть сетку армированную на ЦПС с добавлением плиточного клея или того же клея которую применял для газоблока. Потом шпаклевать гипсовой смесью. Стена кухонная. Хотелось бы надежности стены. А то больно газоблок сыпуч - никакой шкаф не повесишь.
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    @Solvik, я думаю, что решение для надежного крепления шкафов в ГБ - это специальный крепёж.
    Во-первых, штукатурка - это же всё равно лишь поверхностный слой стены, и нагрузку подвеса она с газоблоков не снимет полностью. Во-вторых, даже прочная штукатурка не предназначена для удерживания тяжелых грузов.
    А делать слой клея сразу по ГБ не рекомендуют - слишком разные материалы по физическим свойствам.
    Т. е. блок лучше именно отштукатурить, а если нужен слой с сеткой - то делать его уже по штукатурке, а не по блоку непосредственно.
    PS это я чисто как теоретик.
