Шпаклевка газобетона без штукатурки
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем auggust_70, 28.11.16.
  1. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Т. е. годится любая дороже 500. Я думал что только для ГБ или с определенными добавками.
  2. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Наносить 2 раза после высыхания 1 слоя?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Первый пропиточный, второй - затирочный.
    и грунтовку не наносят, ее втирают.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не в количестве раз дело, а в качестве (плотности) получаемой пленки акрила на поверхности основания.
    Просто округленно принято стандартные грунты (глубокого проникновения) наносить в 2-3 прохода.
    Если брать концентрат и разводить его не так сильно, то можно и за один проход добиться требуемой плотности.
    Готовность основания из ГБ (качество грунтования) просто определить тестом с водой. Полили на стену, посмотрели за реакцией. Если вода по большей части скатывается - готово. Впитывается активно - нужно еще слой грунта добавить.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На упаковке то могут написать "специально для ГБ, но это лишь словосочетания для удобства продажи.
    В грунтах указанного ценового барьера связующей основы в пределах 6-10%, это на грани минимума для пористых оснований.
    В 100 рублевых может быть даже 1,5%. И поэтому ими можно в 10 слоев грунтовать и не получить нормального эффекта. А скока людей не понимают этого и продолжают их скупать:nono:...
  6. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Добрый день, построил коробку монолитный жб каркас с заполнением газоблоком. Летом надо будет отделывать стены. Регион Иркутск, сейсмика 8 баллов. Возникли вопросы по внутренней отделке:
    - стены идут из ГБ Д400 с колоннами жб через каждые 3м. Всегда ли нужна сетка при отделке разнородных материалов?
    - Какая минимальная толщина штукатурки под сетку?
    - под плитку а санузелах надо ЦПШ, ее тоже надо армировать?
    - читал что бетон надо насекать под штукатурку, так ли или достаточно обработать его бетон контактом?
    - грунтовка для бетона и газобетона разная, насколько критично попадание грунтовки на другой материал и в какой последовательности их лучше наносить? Имеется ввиду попадание грунтовки для бетона на ГБ и наоборот в местах их стыка.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Сейсмика, дело серьезное. Я бы подстраховался сплошным армированием.
    2. Именно таких разнородных (у бетона впитывание 0,01-0,3%, у ГБ - 35-38%) очень нужно проармировать.
    3. Сетки разные и условия. По ГБ лучше толсто слойная штукатурка (от 10 мм) с армированием объемной сеткой. Тонкослойная штукатурка с фасадной сеткой по голому бетону хорошо работает слоем от 3-4 мм.
    4. При сейсмики лучше повсеместно армировать.
    5. Бетон-контакт под ЦПШ не нужен. Причем категорически. лучше нанести обрызг.
    6. Грунтовка для ГБ нужна если использовать будете готовую в мешках с добавками. Если самомесную ЦПШ, то не нужна грунтовка. Даже вредна.
  8. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Подскажите пожалуйста как это сделать? Разные сетки в смысле.
    По сути у меня идёт газобетон 3м, бетон 0.3м, снова газобетон 3м, снова бетон 0.3м и т. д. чередуются
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для ваших условий рекомендуется затягивать сеткой полностью стену.
    Вариант А: наносите тонким слоем фасадную штукатурно-клеевую смесь, закатываете фасадную сетку с перехлестом 100 мм, сверху еще слой смеси.
    Вариант Б: на бетон наносите адгезив, прикрепляете сетку объемку, потом штукатурите цементно-изветсковым составом.
  10. leshak
    leshak
    leshak
    Только сначала проверьте свой плиточный клей, я работал с Axtonом из Леруа - после засыхания он со стены просто ссыпается, то есть как шпаклевка не работает.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Работать можно по разному, пересушенный раствор ни к чему не прилипнет - хоть на пол мажь.
    да и акстон не хвалят.
  12. Muzart
    Muzart
    Muzart
    Перегородка в ванной из газобетонных блоков. Надо ли её грунтовать перед шпаклеванием плиточный клеем? Дальше будет плитка.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По хорошему, сделать выравнивающий слой из низко плотной штукатурки. Потом уже облицовка на клею.
  14. Fileee
    Fileee
    Fileee
    Порекомендуйте пожалуйста (на опыте) фирмы штукатурок для газобетона, уж слишком все размыто!
    Не хочется ошибиться и переделывать. Дом из газобетона D-400.
    И если можно послойно:
    1. Грунтовка глубокого проникновения (1 раз с водой 50/50, 2 раз без разведения)
    2. Штукатурка по маякам 10 мм (Если возможно рекомендации. что все таки выбрать Ротбанд, Волма слой и тд.)
    3. Шпаклевка (Если возможно рекомендации. что все таки выбрать...)
    4. Обои (покраска не рассматривается)
    Очень благодарю за конструктивные ответы.
  15. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Я делал так. 1) миттель в 2 слоя разведенным 1к5.
    2) роттбанд 10мм
    3) тифен
    4) шпаклевка суперфиниш.
    А дальше что хотите
