Шпаклевка газобетона без штукатурки
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем auggust_70, 28.11.16.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Внутренние стены можно не штукатурить, если перепады незначительные, можно обойтись шпаклеванием если декор в виде обоев или покраска. Под плитку шпаклевать нельзя.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При внутренней отделке газобетона в отапливаемых помещениях нет резких перепадов температуры (нет теплового расширения материалов) и основание ведет себя стабильно. Поэтому жесткой необходимости выравнивать толстым слоем штукатурки тоже нет, за исключением стен под облицовку.
    Единственно, чем тоньше выравнивающий слой, тем тщательней нужно грунтовать газобетон.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И еще важна надежность сцепления блоков.
    штукатурка способна выдержать то, что не может выдержать шпаклевка.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вы о чем?
    Практически любой клей для блоков имеет адгезию и прочность выше чем большинство штукатурок.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я про укладку блоков - о чем же еще ?
    они могут, вследствии определенных "навыков" укладывателей, просто лежать друг на друге, слегка сцепленные раствором.
    что наблюдаю у себя.
    слава Б, только редкими местами.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вон оно что. Ну для меня это просто беспредел. Я даже не рассматриваю такие варианты.
    В таком случае помогает предслой с армированием.
    Конечно, если кладка подвижна, ее нужно стабилизировать. Например набить объемную сетку и заштукатурить слоем потолще. Причем с обеих сторон.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По мне - перебор.
    выявить такие места и перевязать блоки между собой.
    а вообще, на стадии строительства это видно. но лично я об этом узнал не сразу.
  8. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Можно шпатлевать блоки ровные..я так делал... Под обои..нормально все... Только замазать сперва все швы и углубления .. и и грунтовать в 2 слоя. или намочить первый слой а второй грунтоватть
  9. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    Как думаете можно в гардеробной стены только зашпкалкевать, две стены газобетон, одна стена силикатный блок, ну тоесть загрунтовать потом зашпаклевать, потом обои. Или можно например сразу все это дело загрунтовать и покрасить?
    Дом только построен, еще не топили.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Финишные работы (шпаклевание, оклейка обоев) рекомендуется проводить после запуска отопления. Иначе насмарку работа пропадет.
  11. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    А сколько дом должен протопиться? по времени?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Дом должен быть запущен по отоплению. Иметь постоянную примерно равную температуру. Т. е. жилой, другими словами. Если вы нагнали температуру, выполнили шпаклевание, потом бросили греть, дом остыл, то появление трещин более чем вероятно.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну фиг её знает, моя шпаклевка ведёт себя как положено. Шпаклевал прямо по газобетону без всяких грунтов. Прилипла так что шпателем не отковыривается. Шпаклёвка Фюгенфюллер. Пусть и дорогая, но приятно работать, да и расход не большой. А дом не отапливается. Иногда пушками нагреваю, потом он опять замерзает. Шпаклёвке пофиг всё.Ни трещинок ни отслаивания...
  14. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    Ну мы планируем сделать ремонт и заехать, сейчас греть пушками будем, потом отопление когда сделаю его включим, потом уже ремонт и ближе к лету заедем.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопрос времени. и колебаний влажности. рано или поздно появятся.
