Шпаклевка газобетона без штукатурки
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем auggust_70, 28.11.16.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Перепады температур на фасаде по разному влияют на тепловое расширение материалов с различной плотностью. У ГБ плотность раза в 3 ниже, чем у шпаклевок фасадных. При скачках температур не успевают материалы среагировать и рвет тонкий слой. При оштукатуривании толстым слоем ГБ снаружи (штукатуркой низкой плотности), получается некий демпфирующий слой, легче переносящий перепады температур без трещин.
  2. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    При чем тут фасад? Автор темы про внутрянку видео показывал.
  3. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Такие же мысли, зачем штукатурка если стены ровные?
    У нас примерно метров 250-300 по газобетонным стенам. Страшно подумать сколько нужно штукатурки. :faq:.
    Думаю сделать так:
    1) снять все сопли и неровности
    2) прогрунтовать раза два
    3) шпаклевать с сеткой
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сетку во все подряд не стоит топить. Если это не специальный клеевой состав, то сетка может спровоцировать расслоение, а не укрепление слоя.
  5. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Хочу попробовать на одном участке.
    Вопрос, а какую грунтовку и шпатлевку выбрать?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Грунтовку по ГБ выбирайте с хорошим сухим остатком. Желательно не менее 11%.
    Вам шпаклевка нужна для выравнивания ГБ в сухих помещениях или для обязательного сочетания с сеткой?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТС, Вы хоть укажите: речь про внутреннюю штукатурку или про наружнюю ? или про обе сразу ?
    от себя: не штукатурил внутри. перетер тем же клеевым составом, зашпаклевал и покрасил. трещины есть, но не системные, подозреваю на качество укладки блоков.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Трещины не от кладки, а от применения клея в качестве шпаклевки. В него другие характеристики заложены, вот и рвет его. Слишком прочен для такой основы как ГБ. А шпаклевать нужно низкопрочным составом, тогда напряжения в материалах будут сбалансированы.
  9. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Про грунтовку понял.
    По шпатлевке, и того и другого и можно без хлеба. ;)
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А вот не совмещается.
    Для обычных помещений вполне достаточно перетянуть гипсовой шпаклевкой. И без сеток. В гипсовых материалах, да еще тонким слоем сетка только вредит.
  11. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Я
    Думаю ротбанд подойдет?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тут двоечтение получается.
    Есть штукатурка Ротбанд, в принципе можно и ей не толстым слоем протянуть.
    Есть и шпаклевка под маркой Ротбанд.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пишу же - безсистемные. местами есть, но строго по швам блоков. мест пока в районе 1 %.
    к примеру, комната 6 на 4.5 почти без трещин, только в одном месте - по шву блоков.
  14. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Я вот тоже считаю что штукатурить внутренние стены из газобетона не стоит. Я построил дом из ГБ. Сейчас сижу читаю разные форумы и ни как не пойму- стены ровные, зачистить в некоторых местах клей и протянуть стены шпаклевкой, а по верх обои поклеить. Вот только какой? Надеюсь кто нибудь даст развернутый ответ с названиями материалов?
  15. Романн
    Романн
    Романн
    Я вот тоже подошел к данному процессу и тоже туплю. Есть знакомые строители, так они в один голос кричат что надо обязательно штукатурку а потом шпаклевку. Иначе никак. Типа все потрескается и обвалиться. Но вот сосед уже сделал простым способом. Ротбандом замазал швы и небольшие неровности и сверху все замазал витонитом лр+(шпаклевка). Да, перед этим конечно пропитка глубокого проникновения. Пока ничего не отвалилось. Буду смотреть весной, что у соседа. Он холодный дом оставляет на зиму, да и я начну штукатурить (или шпаклевить) тоже весной. Но хотелось бы профессионального ответа. Можно или нет?
